玻璃砖施工工艺 玻璃砖验收标准
pchousezhangyuejiao 2018-6-08 12:21:33
   玻璃砖,顾名思义,就是用玻璃材料做成的瓷砖。玻璃砖是我们在生活中相对比较常见的一种建筑材料。玻璃砖具有像玻璃的晶莹剔透的光泽,因此在装修时很受欢迎。虽然人们对玻璃砖不陌生,但是对玻璃砖的施工工艺大多数人还是不了解的。而玻璃胶作为一种建筑材料,它的验收标准是什么?相信这个就有更多的人不知道。那么小编今天就给大家介绍一番。
 玻璃砖施工工艺 玻璃砖验收标准
  玻璃胶施工工艺
  ①施工前先准备所需要的材料,一般需要:玻璃砖、水泥、砂子、掺和料(石膏粉、胶粘剂等)、钢筋、丝毡、槽钢、金属型材框等。
  ②把白水泥、细砂、建筑胶水、水按照10:10:0.3:3比例拌匀成砂浆。
  ③安装“+”型或“T”型定位支
  ④用砂浆砌玻璃砖。自下而上,逐层叠加。
  ⑤砌完后,去除定位支架上多余的板块。
  ⑥用腻刀勾缝,并去除多余的砂浆。
  ⑦及时用潮湿的抹布擦去玻璃砖上的砂浆。
 玻璃砖施工工艺 玻璃砖验收标准
  其中需要注意以下几点
  1、玻璃砖应砌筑在配有两根钢筋增强的基础上。基础高度不应大于150mm,宽度应大于玻璃砖厚度20mm以上。
  2、玻璃砖分隔墙顶部和两端应用金属型材,其糟口宽度应大于砖厚度10-18mm以上。
  3、当隔断长度或高度大于1500mm时,砖间应设钢筋增强。在垂直方向每二层设置一根钢筋(当长度、高度均超过1500mm时,设置二根钢筋);在水平方向每隔三个垂直缝设置一根钢筋。钢筋伸入槽口不小于35mm。
  4、用钢筋增强的玻璃砖隔断高度不得超过4m。
  5、金属型材应用不小于镀锌膨胀螺栓固定,间距不大于500mm。
  6、玻璃分隔墙两端与金属型材两翼应留有宽度不小于4mm的滑缝,缝内用油毡填充;玻璃分隔板与型材腹面应留有宽度不小于10mm的胀缝,缝内用硬质泡沫塑料填充。滑缝与胀缝的设置是为了适应玻璃砖热胀冷缩或结构轻微变化,以免玻璃砖分隔墙损坏。
  7、玻璃砖最上面一层砖应伸入顶部金属型材槽口10-25mm,与型材腹面之间用水楔固定,以免玻璃砖因受刚性挤压而破碎。
 玻璃砖施工工艺 玻璃砖验收标准
  8、砌玻璃砖的砂浆标号应为M5。勾缝的砂浆与河砂(细砂)配合比为1:1。
  9、玻璃砖之间的接缝不得小于10mm,且不大于30mm。
  10、玻璃砖与型材、型材与建筑物的结合部,应用弹性密封胶密封。
  玻璃胶验收标准
  ①所用的玻璃砖及其辅料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合要求,产品应具有生产合格证、产品质量合格证。
  ②隔墙的砌筑方法应满足一定的规范与设计要求。
 玻璃砖施工工艺 玻璃砖验收标准
  ③隔墙砌筑中埋设的拉结筋应与基体结构连接牢固、位置正确,在砌筑前要对拉结件进行一一检查。
  ④砌筑要牢固,端部构件与胶粘要牢固。
  ⑤表面应色泽一致、平整、洁净、清晰美观。
  ⑥隔墙接缝横平竖直,玻璃无裂痕、缺损和划痕。
  ⑦勾缝密实、平整、均匀顺直、深浅一致。
  ⑧还应对立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度等用钢尺、角尺进行检查。
 玻璃砖施工工艺 玻璃砖验收标准
  以上就是小编今天给大家带来的关于玻璃砖的验收标准以及施工工艺这两个方面的介绍。了解玻璃砖的验收标准可以更好的了解玻璃砖这种建筑材料的一些标准。了解玻璃砖的施工工艺有助于我们更好的使用玻璃砖。希望小编今天的讲解能给正在装修的你带来帮助。
