标准光纤跳线许多人可能连听都没听过,但其实我们有时候一些东西是需要使用到的,只是我们自己不知道而已。因此小编打算今天给大家介绍一下标准光纤跳线。标准光纤跳线的规范是什么?有没有什么国家标准?以及我们要如何检验标准光纤跳线?
标准光纤跳线规范
光纤跳线技术规范
1. 陶瓷插针外径 Φ:2.499±0.0005mm
插针体芯径 Φ:0.125+0.001-0mm
插针体长度:16.0±0.3mm
插针体同心度:≦1.4um
插针体曲率半径:20mm+5-10mm
2. 光缆外径为 3mm ,光缆外表光滑无瑕疵。
外径不圆度:≦10%
光缆抗拉强度:≧200N
光缆最小弯曲半径:30mm
光缆温度特性:-40℃ -+80℃,光缆附加衰减≦0.2dB/km
光缆颜色:黄色
3. 工作波长:1310nm 、 1550nm
4. 光纤的衰减:≦0.37dB/km(1310nm)
≦0.25dB/km(1550nm)
5. 光纤的截止波长:λC ≦1250nm
6. 光纤连接器光学指标
插入损耗:IL≦0.2dB
回波损耗:RL≧50dB
连接衰减:≦0.5dB(包括互换和重复)
互换回波损耗:≧35dB
插拔耐久性寿命:>1000次仍能满足衰减要求。
7. 光纤连接器陶瓷插针物理干涉指标:
曲率半径:10mm≦R≦25mm
研磨球面偏心:≦50um
光纤凹凸量:50nm
8. 光纤连接器外观检查
光纤连接器外观平滑、洁净、无油污、无伤痕和裂纹,各部件组合平整,插头与转器 的接合平顺,易于插拔。
9. 光纤连接器陶瓷插针端面外观检查
10. 光纤连接器插拔力:2.5-20N
11. 光纤连接器使用条件
运输和储存时温度:-20℃ -+60℃
工作温度:+5℃ -+40℃
相对湿度:保证性能:10%-90%(+35℃)
温度循环实验:时间:≧72h
范围:-10℃ -+45℃
上升和下降速度:0.5℃/分种
12. 光纤连接器的标志
单模光纤连接器的光缆外观为黄色。
每一条光纤连接器都挂有生产铭牌,生产铭牌标注有产品生 产日期、生产编号、 插入损耗数值、回波损耗数值及产品两端的区分标志。
光纤连接器的包装盒上标注有产品型号、生产厂家。
13.光纤连接器的包装
每一条光纤连接器用PVC包装盒包装,接头用防尘帽盖好。盘卷好后,盘卷直径不小于尾部光缆直径的25倍。
标准光纤跳线如何检验
光纤跳线检测的主要目的是保证系统连接的质量,减少故障因素,并在出现故障时找出光纤的故障点。检测方法很多,主要分为人工简易测量和精密仪器测量。
人工跳线。它是用一个简易光源从光纤跳线的一端打入可见光,从另一端观察哪一根发光来实现。这种方法虽然简便,但它不能定量测量光纤跳线的衰减和光纤跳线的断点。
精密仪器测量:使用光功率计或光时域反射图示仪(OTDR)对光纤跳线进行定量测量,可测出光纤跳线的衰减和接头的衰减,甚至可测出光纤跳线的断点位置。
标准光纤跳线的检验能够确保系统的连接,同时降低故障的概率,所有标准光纤跳线的检验是十分重要的。除此之外标准光纤跳线的规范也是同样十分重要的,它一定要严格按照国家标准规范才能保证光纤跳线的安全性,合法性。好了,这就是今天小编给大家带来的全部内容,希望能对大家有所帮助。
