厨房插座该如何布局 怎样安排既实用又美观
pchouseliaojinjiang 2018-6-25 00:15:26
  在厨房这个使用高频率的地方,也是电器聚集最多的区域之一,而烹饪美食的厨房,如果安排的不合理,插座可能接触到水、油烟、燃气,会加速插座的老化,怎样的布局既不会影响电器的使用,又安排得合理、美观呢,我们一起探讨一下吧。
  厨房插座该如何布局
  1、抽油烟机的插座位置较高,一般在2.15m到2.2m的位置之间,也可以将插座藏进油烟机的围板后,这样不会影响到厨房整体的美观。如果使用的是中式的油烟机,插座好位于油烟机中部25cm的位置处,这样油烟机的烟管就不影响到插座的使用。
  2、由于冰箱背部0.3M处会散发热量,我们按照一般的插座位置安排在这里会加速电路的老化。考虑到冰箱的电源线长度一般在1.2m左右,因此,冰箱的插座好是安装在距离地面0.5m到1m之间的位置。
  3、挂式和立式消毒插座的位置有区别:如果厨房中使用的是挂壁式的消毒柜,它的插座一般需要距地2m左右;如果厨房中使用的是立式的消毒柜,那么它的插座一般距离地面0.5m左右就可以了;如果厨房中使用的是嵌入式的消毒柜,那么消毒柜的插座可以隐藏在灶面下0.2m的位置处,但是要注意避开燃气管道。插座好使用带开关控制的款式,这样就省去了拔插头的麻烦。
  4、为了美观,微波炉和烤箱一般都会把插座遮挡起来:微波炉的插座可以安装到微波炉的后面,但因为微波炉属于高压产品,因此,一定要注意做好绝缘。因为插座安装在微波炉后方不好拔插头,建议大家可以选择带开关控制的插座,安装位置可以微波炉的左后方或是右后方;嵌入式烤箱的插座如果是安装在烤箱的正后方,那么插座的位置好要比烤箱的进深多出0.3m的距离。也可以将插座放在隔壁的柜体或是其他的空闲位置处,这样能够比较方便的控制电源。
  5、热水器和其他电器的插座使用要原理插座,以防进水:热水器的插座好放在热水器的右侧,并且距离地面1.4m到1.5m左右。此外,热水器的插座一定不要安装到热水器的下面,一旦热水器漏水,水流进插座,就容易发生危险;电饭锅、榨汁机、电饼铛等其他厨房电器的插座,需要安装在距离地面1.2m左右的位置处,但要注意避开水槽以及灶台周围的位置。
  6、为了美观和安全,电路的布线不能走厨房的地面,至少需要距离地面0.3m,且要注意避开燃气管道,两者之间的距离好要大于0.2m。
  怎样安排既实用又美观
  各种插头在安装时为了美观可以把它藏在电器后面,这样就避免出现过多的插座影响厨房美观:抽油烟机的插座一般距地面2.1米左右,取抽油烟机的中间位置,烟机插座要装在油烟机后面。插座被烟机挡在后面不会露出来,更美观,在开槽的时候就要算准位置。燃气灶下不能安装插座。如果使用的是电器灶,可在离地面50~60厘米高的后墙上设插座。特别提示:厨房插座要避免安装在燃气灶周围,水槽周围尽量不要安插座。如果有的话,应安装防水盖;微波炉、电饭煲:距地面1.4m左右。安装在橱柜台面以上,但尽量不装在电器正上方,避免拔插时烫伤;净水器、小厨宝、垃圾处理器:距地面1250px左右。 安装在水槽斜下方,尽量采用防溅盒;冰箱、烤箱、消毒柜:距地面1250px左右。烤箱、消毒柜一般嵌入式,通常做在橱柜里。燃气灶:距地面1250px左右,通常做在橱柜里。
  请注意厨房插座布局的三大原则:“实用方便”。不要让你的烹饪空间变成“鸡飞狗跳的战场”,以下合理选搭必须学起来:一:插座防油污,推荐使用公牛家庭组合插座厨房专用插座,集成一体化设计,装在墙面上不仅美观方便,而且自带防油污保护,从此不再担心油污进去。二、必须安装带开关插座,小家电插座以带开关的为宜,以免反复插拔插头不方便,且容易引起火灾等安全隐患。三、带防溅盒三孔插座,水槽周围尽量不要安插座,如果有的话,应安装防溅盒。
  以下是厨房插座的数量安排,大家可以参考:1、排烟机1个(三孔带开关) 2、炉灶下1个(以防以后换为电器灶) 3、水槽下1个(可以装小型容积壁挂式电热水器”/垃圾粉碎器) 4、水台边1个 5、操作台上2一3个(用于小电器/带开关) 6、微波炉1个(三孔带开关 )7、消毒柜1个(三孔带开关) 8、预留1个近期潮流:将插头设置在橱柜里面,既防水也美观。
  厨房插座使用的非常频繁,我们一定要预算好现在和将来将会用到电器数量来确定插座数量,还需要提醒各位,由于厨房用电较多,我们除了合理布局插座外建议选择插座时一定要注意牌子和质量,这也会影响插座的寿命和烹饪时的安全性。
