地毯,顾名思义就是放在地面上的毯子。地毯是一种相对还比较受欢迎的地面装饰,可以使得整个房子的档次变高。但是地毯虽然好看,清理却是个大问题,那么地毯要如何打理呢,它都有什么样的清理技巧?小编这就给各位介绍一下。
地毯如何打理
1、消除地毯宠物异味的方法。在4升温水中加入4杯醋,用毛巾浸湿拧干后擦拭。醋不但可以防止地毯变色或褪色,同时还可消除宠物的异味(苏打水也具有除臭的功效)。擦完之后,再将之搁在通风的地方风干即可。
2、清洗地毯灰尘的方法。清理地毯灰尘时,可以先撒点盐,具有抑制灰尘飞扬的功用。因为盐可以吸附灰尘,即使再小的尘屑,也能清理得干干净净。同时,还能让地毯变得更耐用,常保颜色艳丽。
3、擦除地毯咖啡渍的方法。如果不小心将咖啡洒到地毯上时,可先用干布或面纸吸取水分,再混合等量的白酒和酒精洒在污渍上,用干布拍拭清除。如果没有白酒时,用醋也具有同样的功效。鉴于此,家中若有喝剩的白酒,可善加利用,维护居家清洁。除了咖啡之外,包括红茶等容易沾染颜色的食品污渍,也可用相同的方法清除。
4、清除地毯上的口香糖的办法。先用塑料袋装上冰块压覆在口香糖上方,让口香糖凝固,之后用手按压测试,待口香糖完全变硬时,再用刷子或牙刷将之拔除,最后用刷子彻底刷净即可。千万不要任意使用化学稀释药剂,因为如此反而会使地毯受损,得不偿失。
清洁技巧有哪些
1、地毯清洁
地毯的初步清洁还是比较简单的,先把地毯上附着的垃圾弄掉,然后选择一块干净的抹布,稍稍沾水,轻轻擦拭地毯污垢表面,顽固污垢可以选择使用少量地毯清洁剂,沾在抹布之上,轻轻擦拭,擦拭完毕后,用干抹布吸水擦拭,然后用冷吹风吹干。
2、 地毯去污
地毯的清洗可以在水中加入一定比例的面粉、精盐、石膏粉,比例控制为(6:1:1),加入材料后,待谁搅拌成浆糊状态后,常温冷却为干块,然后把干块压成小块洒在地毯的污秽处,然后用硬刷在地毯上滚动,直到把小块滚成粉末,然后用吸尘器吸干净就大功告成。
3、地毯烫痕处理
如果家中的火种不小心将地毯烫伤,那么我们就要使用修补发去消除这个难看的疤痕,先将烧焦的地方的毛刷掉,然后选择其他地毯不显眼的地方的绒毛剪下小段,用粘合剂粘在烧焦处,然后用一本书压住粘合处,待干后,轻轻梳理就好。
4、 地毯色泽恢复
大家都发现,地毯永久后,色泽不如刚买的时候那么显眼了,其实要让地毯的色彩变得再度显眼,其实非常简单,可以头天早上,把食用盐洒在地毯上面,第二天用干净的温抹布擦拭干净就可以了,颜色变得再度鲜亮哦。
5、 地毯油迹处理
有的时候,地毯上难免沾上油渍,影响美观,其实要处理的话非常的简单,高浓度的汽油可以非常轻松的去除果汁和啤酒污渍,油渍的取出 要先用洗衣服溶液,轻轻擦拭,然后加上食用醋擦拭,再在污垢处撒上细盐,最后擦干净即可,如果是非常老的油渍的话,可以用牛奶擦拭片刻即可。
以上就是小编今天给大家带来的一些关于地毯的清洁小技巧的介绍,如果家中有地毯的人们可以get起来,清理的时候才可以有技巧的清理,省时省力又省心。希望小编今天的文章可以给大家带来帮助。
