厨房装修环节中,厨房水管的材料以及安装的好坏,会影响我们未来生活的吃喝住行, 我们要重视它的安装,否则可能会给我们带来诸如漏水、渗水、堵塞导致回流发臭问题,下面给大家介绍水管安装的材料已经安装的注意事项。和PChouse一起来看看吧。
一、厨房水管安装的材料介绍
下水管主要是有塑料和不锈钢下水管两种,其中塑料下水管采用的是PP塑料材质制成,这种材质的下水管有很强的韧性,可以随意弯折,几乎不受空间的限制,而且塑料下水管价格很便宜。而不锈钢下水管主要是表面采用的是不锈钢材质,而不锈钢材质下水管的内部采用的是不锈钢加入ABS工程塑料制成,有很强的耐腐蚀性,不易老化而且安装简单,使用寿命很长,基本上是有一百年的保质期。由于不锈钢材质比塑料的材质贵,现在跟多人都选择使用塑料材质。
由于pvc材质具有较好的抗拉、抗压强度、水密性好,现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。
下水管不同的使用地方有不一样的规格, 先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40 、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4 厘米、3.2厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等。还有各种变径,能把不同型号的管连接在一起,注意下图中的返水弯与上面的形状不一样,返水弯有两种,一种是圆型的,一种是三角型的,下图中返水弯是圆型的,安装回旋余地更大些。 这里特别介绍一下PVC管件中的伸缩节,要是碰到两头都是硬管的情况,连接必须用伸缩节,否则接不上。伸缩节的作用有点像镀锌管中的“游任”(音),我拆卸水盆时都是把伸缩节拧开,连盆带管一起拿出来。
二、厨房下水管安装注意事项
我们先了解厨房下水管的安装:安装最重要是怎么连接好下水管。连接水槽的时候一般不用自带的下水管,这是因为下水管容易挂上东西,造成管道堵塞。将软管卸下来,接着用水槽上面的下螺扣上拧上50的管件,这是全硬管连接,必须要用上伸缩节,这样才能很好地连接上,保障下水排水通畅,防止堵漏现象。因为下水安装较为简单,所以也可以不用返水弯,尤其是只有一个厨房水槽下水的时候。
下水管安装前配件和安装顺序的确认事项:检查水管及连接配件是否有破损、裂纹等现象。在安装下水管道时,要预先考虑好墙砖的厚度。在墙体和地面下都尽可能少用或者是不用连接配件,这样可以减少渗漏的隐患,并且连接配件的安装要保证牢固和无渗漏情况; 要详细了解下水管道包括配件的规格、用途,还有零件上标识的含义,比如三通、返水弯等。安装之前要熟悉了解图纸,并且对装修建筑图、设备图纸等有一个清晰的参考,然后对照图纸核对好的管道和配件位置、排列顺序,并研究清楚这样安排所占用的空间是否合理;检查各管道和配件的质量,看接口处是否平滑,管道内、外壁是否光洁,要保证材料的干净整洁,这样才能确保粘连牢固。
下水管的使用建议:由于大多厨房下水道都比较复杂,且安装的电器、设备比较多,每种设备对排水的要求都不一样,所以,要思量周全,保证将它们合理、实用又美观的排列组合在一起;下水道安装包括下排水和侧排水两种,建议下排水用50的返水管,侧排水不如下排水顺畅,所以建议安装时在横管上接45度的弯头,再接半个三角形的返水弯,最后再接其他管。
厨房水管安装前,要熟悉水管的配件、使用规格,再好的零件也要搭配正确的安装方法,所以在安装前必须记住以上提到的注意事项,避免出现操作失误。厨房水管安装方法虽然简单,如果自己不好掌握这些知道,建议还是请专业人员协助安装。
