3m净水器换滤芯方法 有什么注意事项
pchouseluocaitao 2018-5-31 10:22:47
  为了获得纯净的水源,不少人家里都有安装3m净水器。3m净水器使用久了需要更换滤芯,才能够保证水的纯净度。但有些人从来没有安装过滤芯,不知道3m净水器换滤芯方法,也不知道在更换3m净水器滤芯时有什么注意事项?带着这些疑问看看本文知识介绍。
3m净水器换滤芯方法 有什么注意事项
  一、3m净水器换滤芯方法
  1、用扳手套在滤瓶上,顺时针将滤瓶拧下(拧开滤瓶时,用另一只手握住滤瓶盖,以免前置过滤器连接处松动;将脏的滤芯拿出丢掉,装入新的PP棉滤芯;(切记要用正规PP棉滤芯产品!)
  2、检查滤瓶盖内白色塑料垫圈和滤瓶口外的黑色垫圈是否垫紧,发现松动及时拧紧
  3、可以透过透明前置观察自家的PP颜色来确定自家的PP棉是否需要跟换,如家中PP棉出现比较严重,就可以更换了,如出现特别严重的情况就必须要更换了,不能够不进行更换。
  4、必须注意的是关闭机器水阀(如果净水器上没有三通球阀的话,需要关闭家中总水阀),再打开水龙头将净水器中的水排空;
  5、在滤瓶中装上大半瓶自来水,将滤瓶装回滤瓶盖,拧紧之后才不会漏水。
  二、有什么注意事项
  1、超滤膜滤芯在使用时记得常保持湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。
  2、净水器如果三天没有用过,再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟,直到净水器内的存水排尽为止。
  3、遇到自来水停水状况,一定要先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。
  4、净水器的总产水量与净水器的进水水质有关,如果净水器进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,到时候滤芯要经常更换。
  5、平常用净水器时要经常清洗,可有效延长净水器的使用寿命。
  6、长期使用净水器,其产水量会逐渐下降,但产水水质仍然合格,不用担心不能继续用。
  7、如果净水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀,切断净水器的进水,记得不要去拆卸净水器。
  3m净水器换滤芯方法如上,如果你需要更换家里的净水器滤芯,不管是不是3m净水器,都可以学习下,安装方法都是差不多。在安装3m净水器有什么注意事项文章也罗列出来了,在安装之前可以好好的学习下,然后注意就能给自己省下很多的麻烦。
