近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
pchouse四川欢乐佳园装饰 2018-6-01 00:15:07
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近两年在美式风格、工业风格,北欧风格中,我们经常看到一种高颜值的门——谷仓门,它在家居空间中国年极其抢眼。如今,这匹黑马不仅在上面这3大风格中发光发热,更是在其他风格领域崭露头角。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
第一次了解到它,是在客户的一套案例中看到,有点惊艳,瞬间被这种高颜值的门种草。谷仓门可以简单理解为吊轨外置的吊趟(推拉)门,主要特点就是它的导轨外置,使用推拉方式开启,所以一般谷仓门的命名主要来自其开启方式,与材质基本无关。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
它源于歪果仁的粮仓大门,将一个发源于美国农场的时尚元素融入家居场景中,质朴又酷,不管是复古、时尚、粗犷、小清新、文艺范儿的风格都能搭配,谷仓门简洁多变的设计,轻松驾驭各种风格的家庭装修,只要选好设计师,这种看似难驾驭的谷仓门也能乖乖任你摆布。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
但谷仓门在卖场中还是比较少见,定制的工厂也较少,不过,有了马爸爸的帮助,大家只需要在某宝上搜索一下就可以买到啦,是不是很方便?
谷仓门怎么装?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
想装谷仓门首先要切记,谷仓门是靠吊轨固定在墙上,打入膨胀螺丝,所以只能固定在红砖、混凝土这些结实的墙体上,如果你家的墙面是空心砖、轻质隔墙砖这些材料,那不好意思,谷仓门只能和你无缘了。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
安装谷仓门的具体尺寸:
1、谷仓门的门板高,会高于现在的门洞,门板的宽度也是大于门洞的宽度5cm—10cm;
2、门洞的顶端到天花板的距离大于16公分;
3、门板与墙面的缝隙大约1.5cm;
4、门板到地面的距离大约1cm;
5、如果要安门框或者踢脚线厚度在1.5cm,最多要留出3.5cm的底部空间。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
对于装修小白来说,很容易被这些数字搞懵比,小编在网上搜了一张示意图,让我们看图说话,一张图搞清楚安装谷仓门的预留空间。
谷仓门的价格
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
如果做一扇1m*2m的谷仓门,它的造价在人民币两千元至几万不等,为什么会差别这么大?因为材质不同、五金不同,价格差别很大。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
影响谷仓门价格的有:
1、门板材料(材质的选择很多,原木、实木复合、玻璃、铝合金+玻璃、金属材料等等,另外还复合了镜子、黑板墙等等多种可选。)
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
原木、实木复合谷仓门
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
玻璃谷仓门
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
黑板漆谷仓门
2、五金件(谷仓门的五金主要包括:轨道、吊轨、止动器、止摆器、防脱块、螺丝等,如下图所示)
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
3、另外,它的做工、涂层、面积大小,也是决定它价格的原因,大家可以根据自己的实际需求去定制。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
先就门片轨道型式来说,滑门与和室拉门不同处在于,轨道像窗帘杆那样安装在门框上缘,下方通常没有再铺轨道。
看一下门轨和滑动用的五金大概是长这样。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
谷仓门的优缺点
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
一、谷仓门有什么优点?
1、颜值高,质感好!(这个简直是废话,选择它最重要的原因就是这个啊)
2、能拆走!量尺、安装想对简单,动手能力强的话可以很容易上手(是的,如果你要搬家可以连门一起搬走了。)
3、比较节省空间,省去考虑开门的空间。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
4、当你家有一个很大的门洞时,装推拉门的成本是很高的,但装谷仓门价格就会相对便宜(对比一般的铝合金移门)。
阳光倾泻在墙上,营造岁月静好的轻快感。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
5、一门两用,有时候能够根据实际情况投机取巧,两个不同的地方共用一扇门。
例如书房和卧室门、柜子和门洞、电视柜和书柜等位置可以共用一扇门。
二、谷仓门有什么缺点?
世上没有十全十美的,有了它的美丽,就要坦然面对它的不足了。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
1.密封性差
为了确保推拉顺畅,侧面的缝隙约10~15mm。
如果旁边是明式踢脚线,还得把这个踢脚线的厚度也算上(15~20mm),同时离地需要有10mm的缝隙。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
密封性不好意味着有下面几个问题:隔音比较差,隐私性差;串味(厨房油烟、卫生间异味);保温性不好(冷气、暖气流失)。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
2.对安装墙面有限制
谷仓门是悬挂着的,完全靠上面的轨道受力,所以说门洞上的梁一定是要能承重的,最好是建筑本身浇筑的钢筋结构的梁。
新砌的墙体,最好用混凝土现浇的墙面、或红砖砌的墙面(再次强调)。另外要求有顶端、两侧都要有足够的安装和推拉的空间。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
3.难上锁
理论上是可以装锁的,但是用在室内,颜值和档次也会降低。
还有个问题就是,你想锁在内侧,还是锁在外侧?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
4、五金件质量保证
对于谷仓门来说最大的问题就是,没有现场试推过五金件,推拉时是否容易有噪音、不顺畅等问题等到装上去试过才能发现。
如果不是厂家包安装,网购的售后的难度会比较大,如果遇到比较过分的商家推卸责任,就更加难了。谷仓门对五金件的要求较高,越好的五金件拉得越顺畅且声音小,价格太便宜的那种就别考虑了。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
谷仓门使用位置
1、客厅
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
通过滑轨和轮滑在门洞上做出的一种外露的推拉门,其质朴有又酷酷的外表让人深爱不已,在小公寓内一般都是没有墙面都是自己规划建造的,在客厅与卧室的过渡区有一扇谷仓门关闭时就是一面酷酷的墙,美观又省钱。
2、电视柜
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
谁说“门”一定要装在墙上,柜门也是门!这样的电视柜谷仓门可以说是相当实用了。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
它是个讨喜的两面派,中间隐藏着电视,左右两边是书架。如果你有意向使用谷仓门,但是不知道哪里合适,那就试着用在电视墙吧。
3、卧室
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
客厅和卧室间的滑门,其实也是隔间墙。也是谷仓门安装常用的位置,既可以装饰又隐蔽。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
此外,很多设计师都运用镜面效果来增加视觉上的空间,把全身镜按在谷仓门上不仅增加了视觉空间,在早晨换完衣服就不用往卫生间来回跑做对比了,省时省力。
4、卫生间
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
如果看厌千篇一律的卫生间玻璃门或推拉门,那谷仓门是一个不错的选择。
5、书房
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
老旧门板做成的谷仓门,让整个书房的空间惬意与宁静的同时又增添了一丝个性。
6、厨房
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
烹饪区与阳台或是储藏区之间用色彩明亮的谷仓门过渡,给烹饪时光带来了好心情,不再是枯燥和每天应付肚子的任务了。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
这里刚好因为地面高地差,从厨房到餐厅的出口,利用吊式滑轨做了片滑门,不会卡到阶梯又能尽到隔间功能,且回收木材的斑驳效果,和地板质感相互辉映,如果家里木地板是缅甸柚木或黑檀木那种的,就不太适合了。
7、洗衣室
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
谷仓门可以运用在室内的很多地方,一般不设门锁,与墙体结合也不是很紧密,所以适应像隔音安全性不是很高的场所,洗衣室就非常适合。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
若门框不是两侧都有墙面空间,做成单扇的也可以,更衣间、洗衣间、食物储藏间,甚至是客用厕所的门都可以这样做。
8、储藏室
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
柜子里乱糟糟的不想被人看到,让漂亮的谷仓门来拯救你,平时用不到的工具或者床单被子、孩子的玩具。是个几百年都不会打开的柜子,时间一久上面全是灰,别担心,谷仓门能处理这些问题。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
像这样杂七杂八的家电、储物柜都藏在门后,其实厨房收纳柜,也能设计这样的滑门+层板柜体。
9、隔断门
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
空间比较宽阔的话,可以试试用谷仓门来做隔断,那逼格的提升可不只是一点两点,有一种美式乡村的味道。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
除了门的功能外它还是一件装饰品,一个门让家变得不一样,我们不一样。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
单扇滑门但门片较宽的感觉,木片拼组方式也会影响整体风格,这样看起来就比较像日系杂货风格,而没有那么浓的美式乡村风。
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
看了这么多谷仓门,大家是不是已经深深的爱上了。但是对实用要求较高的亲们,只能考虑书房、衣帽间、杂物间等半封闭的空间,这些空间都比较能够接受谷仓门的不足。
- 本文作者: 四川欢乐佳园装饰 -
近2年超火的谷仓门,你家要不要来一个?
