玻璃纤维布使用方法
pchouse佚名 2018-6-22 16:30:41
  说起玻璃纤维布,在使用方法上,我们需要注意哪些环节呢?接下来小编将和大家好好说一说有关玻璃纤维布在使用这个过程中的注意事项?
  玻璃纤维布使用方法之一:玻璃纤维布是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的,其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米,相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。
  玻璃纤维布使用方法之二:玻璃纤维布多用于手糊成工艺,玻璃纤维增强材料方格布主要是在船体、贮罐、冷却塔、船舶、车辆、槽罐、建筑结构材料。玻璃纤维布在工业上主要用于:隔热、防火、阻燃。该材料在遭到火焰燃烧时吸收大量热量并能阻止火焰穿过、隔绝空气。
  玻璃纤维布使用方法之三:玻璃纤维布是将玻璃拉制成极细的玻璃丝,此时的玻璃丝就具有了很好的柔软性。将玻璃丝纺成纱,再通过织布机就可以织成玻璃纤维布。由于玻璃丝极细,单位质量的表面积极大,所以耐温性能有所下降。就像用蜡烛也能将细铜丝熔化一样。
  玻璃纤维布使用方法之四:一般常规玻璃纤维单丝直径在9-13微米以上,6微米以下的玻璃纤维漂浮物,可直接进入肺管,可引起呼吸道疾病,所以要特别注意,6微米以下现在一般多是进口的。生产操作必须戴专业口罩。如果经常接触可能会吸到肺里,引起尘肺病。
  如果是身体上沾到玻璃纤维,皮肤不好的是会过敏会痒,但一般不会有大害,皮肤不好的可能会起小包,那是过敏现象,吃点抗过敏的药就好了。如果弄到衣服上比较难清除,在有风的地方多拍打几次,洗干净晒干以后用树枝等拍打抽打更容易清除,多拍打几次!
