蚕砂枕使用方法
pchouse佚名 2018-6-22 15:47:34
  蚕砂枕是近几年出现的一款备受消费者们推崇的枕头产品,从功能上,我们可以发现蚕砂枕有着强大的功能,那么接下来小编就和大家说一说蚕砂枕在使用上面有哪些需要注意的地方呢?
  用清水完全浸透蚕砂枕,然后将其拧干;将蚕砂枕浸入50℃左右的肥皂水中浸泡10分钟;将蚕砂枕取出放在板上拍平,再用使用中性的清洁剂,在脏的地方用毛刷轻轻刷干净。如沾上了油垢,可洒上一点石碱,刷子刷过后,清水过净晾干,拍打平整即可,需要注意的是一定不要搓洗。
  水温是蚕砂枕的重要因素,通常建议大家在30摄氏度水温下浸泡。一般先把蚕砂枕浸泡在冷水中,尽量充分润湿蚕砂枕,然后再放入含有洗涤剂或洗衣粉的30摄氏度温水中,浸泡一定时间后再用软毛刷轻轻刷洗。
  一般情况下,以两脸盆水放入四五汤匙洗衣粉为宜,过于浓,在投洗时不易将洗涤液全部除去,晾干后面料上往往会出现前面所说的那些白色皂渍,大大降低其保暖性能。
  如果没有细心的保养它,蚕砂枕的这些功效就会减弱。我们知道蚕砂枕使用蚕砂为主药,辅助其它的中药制作而成。所以在清洗蚕砂枕的时候,不能用漂白剂清洗蚕砂枕,另外,蚕砂枕清洗应用热水清洗,而清洗的温度也是有讲究的,一般温度不能超过五十度。而且应该经常把蚕砂枕放在阳光下晾晒。
