超声波点焊机使用方法
pchouse佚名 2018-6-22 15:47:24
  在工业中,超声波点焊机的出现很频繁,那么了解相关超声波点焊机的使用方法就变得特别重要了。因此小编今天和大家带来超声波点焊机的注意事项。
  所用的超声波清洗机中,空化作用和直进流作用应用得更多。空化作用就是超声波以每秒两万次以上的压缩力和减压力交互性的高频变换方式向液体进行透射。在减压力作用时,液体中产生真空核群泡的现象,在压缩力作用时,真空核群泡受压力压碎时产生强大的冲击力,由此剥离被清洗物表面的污垢,从而达到精密洗净目的。
  超声波在液体中沿声的传播方向产生流动的现象称为直进流。声波强度在0.5W/cm2时,肉眼能看到直进流,垂直于振动面产生流动,流速约为10cm/s。通过此直进流使被清洗物表面的微油污垢被搅拌,污垢表面的清洗液也产生对流,溶解污物的溶解液与新液混合,使溶解速度加快,对污物的搬运起着很大的作用。
  液体粒子推动产生的加速度。对于频率较高的上海超声波清洗机,空化作用就很不显著了,这时的清洗主要靠液体粒子超声作用下的加速度撞击粒子对污物进行超精密清洗。
