如何清洗微波炉 微波炉的保养方法
pchousehuangruocheng 2018-6-04 11:20:51
  微波炉价格实惠,使用方便,现在很多家庭都会有。但是微波炉用久了,里面就会集聚油渍水渍,有一些朋友并不知道怎么清洁和保养,微波炉的清洁保养方式和其他厨房电器也是略有不同的,下面我们一起来看看如何清洗微波炉和微波炉的保养方法。
  如何清洗微波炉
  微波炉的清洗方式有很多种,下面我们一起看看:
  1、要注意安全。清洗时,请注意先拔下电源插头。
  2、平时的清洁是非常简单的。当微波炉工作时,炉四周可能出现雾、水滴等,这属于正常现象,用软布及时擦干即可。
  3、每天都要简单清洁一下微波炉。微波炉的门封要经常保持洁净,并要定期检查门栓的光洁情况,别让杂质存积其中,不然日后难以彻底清洗干净。
  4、清洁微波炉一定不能用金属刷。因为高温会使烧化的食品飞溅,请使用软布、温水及温和的清洁剂清洁微波炉内部表面、炉门的前后及炉门开口处,切勿使用金属刷清洗,以免划伤。
  5、先来介绍一个直接用清水清洁的方式。如果微波炉上的污垢沉积太多,可以用微波炉专用容器,装好水,以静止不回转的方式,加热几分钟,注意水不要放太多了,到时会溢出就麻烦了。在碗里滴入几滴洗洁精,注意不是清水哦,里面加点洗洁精会让你清除得很容易更干净。将碗放入微波炉中加热三分钟,注意,不要太久,这时微波炉里会充满水气。转三分钟后,先不要急着打开,先让其再闷一分钟左右,这样油会分解出来。打开后,有布擦一下就行了,非常省力哦。
  7、用柠檬汁也是很好的方法。在一杯水中加入柠檬汁,放在炉内煮几分钟。或将橘皮放进微波炉中加热 15~30秒,即可去除微波炉中的异味。
  8、也可以用白醋进行清洁。在微波炉专用的碗或者杯子里,加一半的水,再加上一汤匙的白醋。放入微波炉中。通电5分钟。如果你用高火加热,那么需要的时间就比较短一点,第一次使用这个方法的时候要比较留心,蒸汽大的时候要关掉电源。这些水蒸气会将微波炉四壁上的那些脏东西软化,让它们附着力降低。将水端走。用抹布或者纸巾来擦拭微波炉。你会看到,巾卷残云若秋风扫落叶。最后将里面的玻璃转盘或者托盘取出,像平时洗碗一样清洗即可。当然,要放进洗碗机也未尝不可。
如何清洗微波炉 微波炉的保养方法
  微波炉的保养方法
  微波炉在平常的使用中,一定要注意保养:
  1、微波炉加热食物时会蒸发水汽油气。为了保持微波炉干净,在加热东西的时候可以松松地盖一下,不要盖紧了,以免引起爆炸。
  2、要经常清洁微波炉。记得常刷常净的道理,随时发现污渍,随时清洁掉。
  3、微波炉里面不要堆放杂物。平时不要在微波炉里存放乱七八糟的东西,不要拿它当柜子用。
  4、清洁剂的选择也很重要。清洁微波炉,不要使用腐蚀性的清洁剂。
  5、清洁的时候要仔细。微波炉使用的时候会难免有一些饭菜的杂质留下来,建议大家一定要认真的检查,尽量全部清理掉,特别微波炉的门缝或开门之处,一定不要遗留食物碎屑或油渍,避免导致炉门不能密关。
  6、平时使用的时候要注意安全。整袋食物使用微波炉加热的话,大家要检查一些袋装食品里面有没有附有金属夹子,如果你发现里面有金属夹子一类的话,一定先将其移去,这样可以避免出现危险,大家一定要记住。
  看完了小编介绍的如何清洗微波炉和微波炉的保养方法之后,是不是觉得好简单呢?其实微波炉真的给家庭带来很多便利的,而且清洁保养简单,还是很省事的。但是再简单也不能偷懒,要注意微波炉的清洁保养,这样才能使它更耐用些。
