摩恩花洒怎么样 摩恩花洒安装方法
pchouseluocaitao 2018-6-12 10:04:04
  在沐浴的时候需要花洒这个配件,如果没有花洒热水就无法出来,人们沐浴的感受也会差很多。在装饰卫浴间的时候会去选购花洒,这时候可以看到各种各样的花洒品牌,包括摩恩花洒,但摩恩花洒怎么样?买了花洒后也要懂得它的安装,来看看摩恩花洒安装方法。
摩恩花洒怎么样 摩恩花洒安装方法
  一、摩恩花洒怎么样
  摩恩是美国卫浴品牌之一,摩恩集团是一家集设计、研发、生产、销售高品质卫浴及配套产品为一体的现代化大型国际卫浴集团。是当今全球著名的高级水龙头,是专业的厨盆、卫浴五金配件的制造公司之一,是著名的跨国公司。
  摩恩花洒采用技术非常先进,采用了专用的“均匀喷洒技术”,具有独特的水流内增压设计,使用时“均匀喷洒技术”能提供稳定的雨状雨淋效果,时垂顺水流均匀的洒落。摩恩花洒能自动限流节水,新型节流型混水器可以通过充气节约30%流量,其压力补偿装置在低水压时提供,而在水压高时则自动限水流。
  摩恩花洒的外观设计很好看格,花洒面板4英寸,出水孔多,且分布密集、均匀、单功能出水高,能提高舒适度,注入空气的气泡水可以防止飞溅,还能有效的改善水流触感。
  二、摩恩花洒安装方法
  1、暗置摩恩花洒的安装
  墙面暗埋出水口中心距与地面应为2.1米,淋浴开关中心距与地面最好为1.1米;明装升降杆摩恩花洒一般以摩恩花洒出水面为界定,其距离最好为2米。需要注意的是,这些数据只是平均数据,实际安装摩恩花洒时,要根据家里人的高度及使用习惯等进行调整。
  2、明装摩恩花洒
  明装淋浴开关暗埋水管是左热右冷,中心间距应为150cm.墙面暗埋出水口要与瓷砖面平,内部暗埋水管要垂直于墙面,摩恩花洒安装完毕后其应与墙面成90度角。摩恩花洒水压调节也是一个关键:一般情况下,1.5公斤以内的水压最适合摩恩花洒使用,水压过大会造成摩恩花洒暴烈,水压太小花洒又会不出水而无法使用。
  摩恩花洒到底好不好只有真正用过这个产品的人才能有最为具体的答案,如果你需要去看看摩恩花洒到底好不好用,需要好好的去买一下来用。至于摩恩花洒安装方法其实也是非常的简单,一般产品都会附带说明书,不懂得安装可以直接看说明书。
