文章详情
8张图教会你“卫生间的装修尺寸布局”!
pchouse花花家装鉴宝师 924162018-6-27 00:15:08
说起来,卫生间的功能非常多:方便、洗漱、沐浴、洗衣服……但偏偏它又通常是家里空间最狭小的,典型的“小空间承载大需求”!
因此,要使几平米的空间满足家人的日常需求,它的布局设计就要好好动脑子,要合理充分的利用好每一个角落。
今天的花花功课,花花用8张图,来讲“卫生间的装修尺寸布局”
1.洗面盆
首先是洗面盆,根据成人的身高尺寸,它至装修地面的距离宜为750-850mm
太高,影响人照镜子;太低,弯着腰洗漱会不舒服。
2.淋浴间挡水
如果有专门的淋浴间,它的挡水高度,宜为25-40mm
很简单,太高,就起不了挡水作用;太高,会有拌着脚的危险。
3.淋浴间
然后就是淋浴间的尺寸了。
宜设推拉门或外开门,门洞净宽不宜小于600mm,至少应该保证一个人正身能进入。
还有淋浴间总尺寸,以花洒为坐标,两旁距离不宜小于800mm,前后距离不宜小于800mm。要是洗个澡伸展不开,还是很不舒服的。
4.坐便器侧距
侧面墙至坐便器边缘的距离,不宜小于250mm;而至蹲便器中心的距离,不宜小于400mm
当然,你一定不想侧着身子上厕所,想想都尴尬。
5.坐便器前沿
坐便器的前面,应该有不小于500mm的活动空间。
如果距前面的墙太近,难不成要面壁思过?哦不,面壁上厕所。
6.浴缸
有些卫生间有浴缸。浴缸安装后,上边缘至装修地面的距离宜为450-600mm
这个尺寸还是跟人体有关
太低,没有容量,不能进行舒服的泡澡;太高,你就有可能跨不进去了。
7.洗面盆侧距
除了立柱式洗面台,装饰装修后,侧墙面至洗面盆中心的距离,都不宜小于550mm
跟之前的坐便器一样,你也一定不想侧着身子洗漱吧。
8.卫生间地面
卫生间的地面,宜比相邻房间地面低5-15mm
这是显而易见的道理,为了避免卫生间的脏水溢出去。
今天的花花功课简单却很实用,关于卫生间的尺寸设计,你会了吗?
- 本文作者: 花花家装鉴宝师 -
跟着花花淘精品,装修绝对没有坑!
版权和免责声明
