就是介样,卧室气氛的营造全靠灯光!
pchouse千秋 2018-7-18 10:39:35
       夜晚时分,灯不仅是照明工具,更是黑暗中的希望与梦想的空间联缔者。为了增加家卧室空间的舒适度,许多人会选择在床头位置装灯:台灯、壁灯、吊灯、落地灯。从功能来说它们是差不多的,但从视觉效果来看相差甚大,而且大家的审美又各自不同。拥有一盏适合自己的床头灯,扫去一天的疲惫与阴霾,伴你整夜都好眠.....
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
      床边放太多东西会使人很压抑。小编建议床头灯简单点较好,舒服便捷可助你睡个好觉。床上阅读的习惯需要足够、适当的光线,同时不会影响他人休息。目前,床头灯从简单的DIY灯到奢华的外观,这是一种许多室内设计风格的设计趋势。今天,跟着小编一起来看看花样床头灯吧。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
   在介绍各种颜值高又实用的床头灯之前,我们要了解,对床头灯的需求是什么?
      卧室是修养身心调情“运动”的空间,不需要大量的照明灯,也不需要很强的光线。千万不要选功率太大的床头灯,看得清周围环境、温馨舒适就够了,照明应以间接照明和漫射为主。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
    一般我们是为了方便阅读、睡前刷手机,用床头灯来保护眼睛,所以需要光源集中一些,光线柔和。
      或当做小夜灯来用,那光线可稍微暗一些,辅助于落地灯或者小台灯,还起到一定的装饰效果。除此之外,床头灯还可以营造舒适的、适合睡眠的氛围。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  灯光颜色不仅要舒适,灯本身的造型也要和整体设计搭配。例如,简约的空间用简约的灯饰,美式的房间用美式的灯。其中,灯的外壳用素色的装饰效果更好。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  床头台灯
  床头台灯是大部分人的选择,因为它可以随意移动,而且更换方便。非常适合各位已经装修过的朋友,或者不想搞得太复杂的朋友,直接在床头柜上面摆台灯即可。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
         这种极简的台灯可以直接摆放在床头。色温方面建议选用暖色调的,有助于放松和睡眠。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  台灯最好选可调节亮度的,即使看书也不会影响到另一半休息。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  灯罩最好选磨砂玻璃、布面、贝壳等能使光线柔和的材质。虽然透明玻璃灯罩台灯好看,但过于刺眼的光线无论对阅读或是夜里起身,眼球适应度都不太好,甚至容易患上青光眼。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  灯头高于枕头,让光线从45度倾斜散布下来,更适合看书。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  台灯灯罩底部应该正好与坐在床上时人的下巴对齐。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
   根据不同的家居风格选择不同类型的台灯,不同的台灯也会带来不一样的心情。黑色的灯具设计本身就极为少见,虽然没有白色灯具一样的通透,不过,起夜的灯光本身就不必太亮。当灯光亮起,照在简洁的房间时也是一种美。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
       床头台灯不仅让照明更有层次更有效果,让空间增色许多,也是最实用的照明。
  床头壁灯
      书籍、手机、眼镜...床头柜需要摆放的东西往往比较多,这时候选择把床头灯以壁灯的形式安装,就可以省下很大的空间。而且比台灯要节约空间,还方便人们对卧室灯具进行开关,而且更加方便人们在床上阅读,使用起来比较灵活。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  可调节壁灯最明显的一个好处是节省空间。另外一个优点就是相比于台灯的低矮和偏远,你可以根据需要调节灯的位置,再也不用歪着脖子阅读。
  壁灯要依床的大小来挑选,通常大床适合在床头两侧的墙上方各装一盏,而小床则宜在床头正中上方安装一个双头壁灯。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  床头灯的光线要柔和,并不是说要把亮度降低,因为偏暗的灯光会给人造成压抑感,而且对于有睡前阅读习惯的人来说,则会损伤视力。床上阅读的习惯需要足够、适当的光线,同时不会影响他人休息。你可以将可调节壁灯与台灯结合在一起,形成多光源,满足家人的不同需求。
  床头吊灯
    床头的吊灯不仅能解放出床头柜面上的空间,还利用线条对空间起到装饰作用,算是床头照明的常规选项。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
      跟壁灯类似,床头吊灯也是在装修前期安装的,吊灯的话垂下来的线容易碰到。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
      虽然床头吊灯对空间的使用稍微有限制,但是造型各异的吊灯,会让床头充满创意。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
               设计别致的床头吊灯还能提升卧室格调。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  卧室床头吊灯能解放出床头柜面上的空间。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
   落地灯因其移动性强,也适合放在卧室床头旁,其支架材质主要与金属、旋木或利用自然形态的材料制成。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
      相对来说,落地灯会占据一定的空间,如果卧室面积过小,落地灯会让卧室显得更为拥挤。落地灯使用的方便性也不如台灯,躺在床上很难开启或关闭。价格方面相对会比台灯贵不少 但落地灯的使用场景更多,移动也更加的便利,能够营造出更为温馨的家居氛围,特别是一些角落空间,因为有了落地灯,显得格外迷人。。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  可调节落地灯,可以随意调节方向,躺在床上找到最合适放置灯的位置。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
       落地灯的采光方式多数是直接向下投射,更加适合阅读等需要精神集中的活动。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
      选择一个美观大方的落地灯将会给卧室带来不一样的效果。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  这么多灯,你pick了哪个呢?
  为了不影响睡眠,方便使用,筒子们选完款式后还需要注意:
  1.看书时,为了防止灯光投下的阴影对视力产生影响,灯罩的底部最好位于头和书页之间。
  2.安装床头灯时要考虑灯与电源插座的位置和开关方式,如果两边都安装床头灯,尽量是一个床头灯,一个控制开关,这样两人使用比较方便。
     3.落地灯与台灯都比较方便调整灯的位置。壁灯在安装时,最好先躺在床上感受一下,找到适合自己的位置与角度,灯与床头板之间的水平距离不要超过7.6cm。
  4.可调节光源的灯具,最好是买普通的灯泡。因为节能灯泡本身属于低耗能,会影响它的使用寿命。
  5.有人喜欢直接照射的阅读光线,虽说嵌顶式天花射灯为阅读提供直接的照明,但其安装位置需要非常精准。
  6.有设计师为了增加空间的吸引力或提升空间活力,喜欢采用床边装饰灯。这不是阅读照明的最佳选择。床头阅读灯应该是随手可控制的。
(未确定)卧室气氛的营造也全靠灯光
  各式各样的床头灯各自都很不错,好的床头灯就是“催眠大师”,专治各种“数羊”用它的光线来温暖着你,伴你入眠。
