花洒堵了怎么办 花洒喷头安装方法
pchouseluocaitao 2018-6-14 11:26:07
  花洒是沐浴的时候人们使用比较多的产品,在现代很多人都喜欢用花洒。使用花洒的时候有些人发现它堵了,一旦花洒堵了的话则会不出水无法正常使用。那么,花洒堵了怎么办?花洒买回来后需要安装,来为大家介绍花洒喷头安装方法。
花洒堵了怎么办 花洒喷头安装方法
  一、花洒堵了怎么办
  1、用白醋泡花洒
  这个方法在花洒堵塞非常严重的时候适合使用,例如花洒的大部分出水孔都被堵塞了。这主要是利用化学反应来处理花洒堵塞的问题。将花洒放在白醋里面,白醋会与花洒出水孔里面的水垢产生化学反应,通过这种化学反应我们就能够非常容易的解决花洒堵塞问题。当然,我们在把花洒放在醋里面浸泡的时候要注意,花洒的材质会不会与白醋发生化学反应,防止损坏花洒。
  2、用绣花针刺
  当花洒堵塞不是十分严重的时候,我们可以用这种办法。用绣花针挨个将堵塞住的出水孔挨个的疏通,让里面的灰尘或者水垢不能够堵塞住出水孔,花洒自然就出水了。
  3、使用润滑剂
  花洒的金属与水长时间接触容易生锈,有时候花洒头可能会产生生锈的情况,这时候我们就需要使用润滑剂来处理这种情况。润滑剂能将生锈的部分从花洒的表面清除,并在花洒的表面生成一层保护膜,这层保护膜能够防止花洒再次生锈。
  4、直接用毛巾搓
  有时候花洒出水并不一定都是出水孔堵住了,也有可能是出水孔的表面沾染上了灰尘等。这时候我们可以拿一条毛巾使劲揉搓出水孔表面,等把表面的灰尘揉搓掉之后,就不会再堵了。
  二、花洒喷头安装方法
  步骤一:从包装盒内取出弯头,细的那端缠上生料带,最好能够缠10圈以上。
  步骤二:弯头安装到位后,安装弯头装饰盖,旋转到位。
  步骤三:取出阀,切记要在进水孔内分别安装防漏橡胶垫片。
  步骤四:测试花洒阀门是否安装正确。
  步骤五:安装连接杆(记得先把手持喷头安装至连接杆上)。
  步骤六:安装连杆固定架。
  步骤七:用笔标出需要打孔位置,用冲击电钻钻孔。
  步骤八:花洒连接杆固定。
  步骤九:缠上生料带后固定花洒头。
  步骤十:安装手持喷头连接软管。
  花洒堵了怎么办?日常使用花洒的过程中如果发现它堵了,建议你可以多看看它堵了是什么原因,然后针对性的进行修改。至于花洒喷头安装方法,一般在买花洒的时候它会附带说明书,按照说明书的内容来直接安装它就是可以了。
