木门安装前需要准备什么 木门安装问题
pchouseyangbeilin 2018-6-14 11:26:08
  在我们的生活当中,木扮演着一个非常重要的角色。几乎在每个家庭当中,我们都可以看到木门的身影。而对于木门的安装,一直以来都是消费者们面临的一个难题,为了帮助大家解决这个烦恼,接下来就和大家好好说一说怎么安装木门,它安装的流程有哪些?
a
  木门安装前需要准备什么
  在安装木门前,我们需要准备哪些步骤呢?准备工具:锤子、尺子、木(砖)块、绳子、铅笔、美森力门套、专用坚固连接件等。清除粉灰:安装前在需设木砖 处,清除老粉或石灰,留出原有的砖墙或混凝墙体。将套子板放置地面,用专用连接件固定再拉垂直线校正尺寸,并立三角校正通角支固定。
  同时,大家也可以准备这个材料。立套子板前须将设木砖处的墙体和套子板内侧涂上专用胶,再将套子板放入门洞并校正位置和垂直度。门扇下端距离底板5-10mm,其他三边留缝的宽度要根据当地当时的气候干湿情况有所增减。
  随后,也可以准备这个。支架,将实际门边线尺寸落料后,将套子凹槽内涂上专用胶,后将门边线与门套,板轻轻敲紧固定。(如门边线与凹槽配合较松时,可在门边线内侧用木皮塞紧)。
  木门安装问题
  怎么样才可以更好安装木门呢?安装门边线:等发泡胶固化后(一般2-3小时),折除套子板上的三角支架,将实际门边线尺寸落料后,将套子凹槽内涂上专用胶,后将门边。 最重要的还是要核对门洞尺寸,复核门套、门扇是否安装合适。其次要注意门的开启方向,合页及锁的开孔控制。再就是注意安装时保。 质量、有没有环保性、有没有漆味了等等 什么也不需要注意。
  不得使用锤子将木螺钉直接钉入门扇或框内。最好把门框上面的乳胶漆刮掉,前提是涂漆的情况下 这样发泡胶才能发挥最好的效果,如果装成品门套:先要做好木基层。木门安装时地面留3MM缝隙防潮。木门两边缝隙留3MM,木门上下缝隙留3MM、7MM。这是安装木门一个不错的方法。
  此外,大家也要了解这个步骤。只要你看上去舒服就行,当然结实也是必要的,比如发泡剂要多打,有的安装工会恶意少打,然后多余的,再卖掉,还有就是合页,锁。门框前后左右要垂直,地缝在8-10毫米之间,上缝2毫米左右,3-4毫米要均匀,门框要固定牢固。
  当在进行木门的安装的时候,大家可以参考一下上面木门的安装步骤,有了这些步骤的介绍,就可以帮助人们更好进行木门的安装。希望有了今天小编有关木门的介绍,可以让大家加深对木门安装的了解。
