厨房吊顶一般多高 有什么选购技巧
pchouseyangbeilin 2018-6-25 00:15:21
  说起厨房装修,我们就不得不说一下厨房吊顶的装修。在不少装修老师傅眼里,对于厨房吊顶装修吊顶材料的挑选是非常重要的一个环节。另一方面,一旦开始进行吊顶装修,吊顶高度有哪些规定呢?如今的厨房,厨房吊顶一般多高呢?
  厨房吊顶一般多高
s
  厨房吊顶的高度有哪些规定呢?在实际装修过程中,普通的厨房吊顶离地一般2.4米至2.6米,但厨房吊顶的最佳高度应该在2.2米至2.4米之间,不要太高也不要太低,这个高度是最为适合的。一般吊顶高度而言,发达国家的家庭卫生间大都较矮,而国内不少住宅中,卫生间的屋高等同于其他房间,所以为了避免空荡、冷寂,一般吊顶高度可设计在2.2米~2.4米之间,最好不要低于2.3米,低了就感到压抑。
  为什么有这样的说法呢?卫生间吊顶的高度与卫生间自身空间的大小有着直接的关系。如果卫生间空间大而吊顶矮,则会显得十分狭小,有局促的感觉,白白浪费大好空间。卫生间要安装排气扇、浴霸以及照明设施,因此不能适用厨房的吊顶高度范围。卫生间的吊顶要将卫生间顶面的水管覆盖住。
  在进行厨房吊顶的装修的时候,需要注意这个环节。还需要考虑卫生间必要设施的安装位置,再考虑到卫生间还要装防水层、瓷砖等各种层面,因此卫生间的吊顶高度在2.35米到2.4米左右较为合适。
  有什么选购技巧
  厨房吊顶选购技巧一:厨房卫生间吊顶高度和空间大小有关系,如果卫生间比较大,吊顶过高,会显得空荡荡、有点冷清之感。如果卫生间面积较小,吊顶高矮,则虎会显得压抑、拥挤。所以吊顶高度要根据卫生间大小来调整,一般情况下卫生间的屋高等同于其他房间,吊顶高度可设计在2.2米~2.4米之间。
  厨房吊顶选购技巧二:假若排风扇的排气软管较长,超出了一米,那么最好让工人将其固定在顶部,否则,打开排风扇时排气管也会随之震动。若是厨房吊顶,正确顺序是先固定油烟机软管与烟道,选好油烟机安装的位置,安装吊顶后再安装灯,建议最好把大型灯具直接安装在吊顶上。
  厨房吊顶选购技巧三:吊顶的安装是一门技术活,所以我们在安装的时候一定要注意任何的一个小细节。现如今我们很多家庭装修吊顶是为了使家居更加美观,但是有很多家庭都出现了吊顶时间不长钉眼就露出的现象,这是由于钉眼没涂防锈漆,受潮后锈斑泛出而引起的。选用专用防锈螺钉再加上防锈漆处理将给家居吊顶更可靠的保障。
  有了上面厨房吊顶的相关介绍,相信就可以帮助广到消费者在装修厨房吊顶这件事情上,更加得心应手了。此外,对于厨房吊顶的高度,大家也要遵循相关的规定。只有这样,才可以让厨房吊顶的装修更深得人们的喜爱。
