威刚数码怎么样 威刚数码产品推荐
pchouseluocaitao 2018-6-19 10:13:56
  数码产品现在层出不穷,生产数码产品的公司也是越来越多,在购买相关产品的时人们也主要是看它的品牌,比如威刚数码。威刚数码怎么样?在购买这个品牌数码产品的时候不知道选择哪款的话,可以来看看小编关于威刚数码产品推荐。
威刚数码怎么样 威刚数码产品推荐
  一、威刚数码怎么样
  威刚数码产品中,以内存比较优异,性价比很高。兼容性很不错。威刚科技(ADATA)设立于2001年5月,威刚的产品从工业设计、原料采购、生产制程与品质检验,皆通过威刚专业人员最严密的执行与检验;且威刚以不断创新精神,努力开发差异化之优质产品。威刚已成为台湾科技100强第三名和全球第二大记忆体模组厂。
  能够带来2倍的内存带宽,从而可以那些与必须内存数据进行频繁交换的软件得到极大的好处,譬如SPEC Viewperf、3DMAX、IBM Data Explorer、Lightscape等。
  在板载显卡共享内存的时候,双通道技术带来的高内存带宽可以帮助显卡在游戏中获得更为流畅的速度,以3Dmark2001Se为例,其得分成绩的差距,可以拉大到15-40%。
  二、威刚数码产品推荐
  DDR3 1066 Unbuffered-DIMM
  威刚DDR3 1066 Unbuffered-DIMM符合JEDEC 标准规范,搭配128Mx8的原厂FBGA封装颗粒,提供1GB、2GB等容量选择,以高稳定诉求成为PC的最佳选择。
  DDR3 的工作电压以1.5V 设计, 低于DDR2 1.8V 的工作电压, 供率消耗可望藉此节省 30%. 对于全球化日益显著的环保要求, 威刚亦全力支持低功消耗的DDR3 产品. DDR3 频率的提高是效能的表现, 讯号质量的要求相对要严格把关. 在工程产品验证阶段, 威刚科技便已设定完整的检测评估方式,产品稳定度远远高于同类型产品。
  DDR2 800 240pin Unbuffered-DIMM Non-ECC Memory:
  Vitesta DDR2-800采用64x8的颗粒配置,容量从512MB起跳,并另有1GB的版本,甚至未来将持续导入更高容量的产品。既然符合JEDEC标准,因此Vitesta DDR2 800经由1.8V电压运作,并属于240Pin脚设计。然而,威刚实验室研发人员发现,现有DDR2-800的内存颗粒蕴藏了极大的潜能,能进一步激发出内存效能,将系统整体表现推升至更高境界。而在相同的工作频率条件下,与2.5V之DDR相比,DDR2藉由1.8V低电压之助,能有效减少约50%耗电。同时,为了实现频率加乘的效果,DDR2透过4-bit Prefetch构的优势,即便核心采低速运作,却能于外部数据总线(Data Bus)发挥高速的实力,因而达到DDR2 800的水平。
  DDR2 667 240pin Unbuffered-DIMM Non-ECC Memory:
  Vitesta DDR2 667内存模块之规格,完全符合JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council;美国电子工程设计发展联合协会)国际标准,当处于667MHz频率下,传输频宽可达5.3GB/s,比起DDR2 533多出约25%的频宽成长率,自然对系统整体效能提供不少帮助。在相同工作频率的前提下,与2.5V之DDR相比,DDR2拜1.8V低电压技术之助,能有效减少约 50%耗电。换句话说,DDR2还具有「环保导向」概念的「绿色」产品。另一方面,伴随着颗粒制程技术的提升,相对地使得颗粒体质再进化,因此威刚研究人员发现,事实上DDR2 667内存已具有CL=3的实力。
  DDR2 533 240pin Unbuffered-DIMM Non-ECC Memory:
  威刚Vitesta DDRII 533,标准规格为240针脚、1.8伏特工作电压及512M容量,且依据JEDEC(JOINT ELECTRON DEVICE ENGINEERING COUNCIL;美国电子工程设计发展联合协会)的标准规范,采用最先进的0.10微米制程、FBGA封装的DDRII颗粒,成功减少IC颗粒与电路板的球面接触点,并有效降低高频工作温度与资料杂讯;且大幅提高资料传输速率并透过内建的ODT(on-die-termination)内部中断电阻设计,让主机板不用在内存旁边增加一排电阻,减少PCB的使用空间;OCD(Off Chip Driver)讯号校正技术,让电压的上升与下降有最小的DQ-DQS SKEW(时钟讯号偏离),提升讯号质量;以及提高汇流排效率的Posted CAS(Column Address Strobe)功能,使DDRII 533成功突破DDR I的速度限制,缔造出每秒资料访问与输出量比DDR I高出一倍的优异效果,真正达到每秒3.2G的极速资料传输带宽。
  威刚数码怎么样?威刚数码有它优势一面,也有不好的一面,建议你在购买这个品牌产品之前应该要认识清楚。文章中介绍了威刚数码产品推荐,如果你觉得这些数码产品对自己来说是有足够的吸引力,建议你可以多关注下这类产品。
