卫生间怎么做好防水工作 卫生间装修有什么注意事项
pchousechenqiuhua 2018-6-20 10:40:32
  家庭装修中,卫生间的防水工作是重中之重,这不仅关系到我们以后日常使用方便,如果没有做好还会渗水影响到楼下住户的情况等,导致以后需要重新翻修带来麻烦,我们应该怎么做好防水,装修时候需要注意哪些事项确保地面和墙面都做好放水工作了?
  卫生间怎么做好防水工作
  1、 基层处理:首先要进行地面处理,确保地面干净,没有任何杂物污染,基层表面坚实,无脱皮等现象,我们还要进行地面找平,保证地面平整,没有较大的缺陷和补痕,r如果有需要填补好缺陷后再进行下一步。
  2、 刷防水涂料:我们在刷涂料前,要保证卫生间的干净,干燥。防水涂料要刷全面,与基层结合牢固,不会出现气泡,脱落等问题。我们涂刷时,要由下至上,先墙后地涂刷。一般来说,卫生间的防水要做到180厘米,非淋浴墙面防水不能低于35厘米。建议防水统一做到180厘米。刷涂料不仅要注意高度,还有注意涂刷的厚度,国家规定防水涂料要涂到1.5毫米厚。除此之外,督促装修师傅边边角角也需要做到位。防水涂料是要刷两遍,第二遍涂料是要等第一遍涂料干透之后才能开始刷。
  3、 铺保护层:我们还要在防水层上再铺一层保护层,保护层要完全覆盖防水层,保护层和防护层需要粘贴牢固,不能存在裂纹、气泡、脱落等问题。
  4、 闭水试验:在做闭水试验前,要把卫生间所有的下水都堵住,并且在卫生间口做一个简易25厘米高的门槛,把卫生间封好,再往卫生间灌入20厘米高的水。需要保存24小时测试放水情况,如果水没有渗漏,才能算卫生间防水工程合格。
  5、要保持下水通畅:卫生间的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,我们需要及时清理杂物预防堵塞。这样才能从根本上避免“水淹七军”惨剧的发生。
  卫生间装修有什么注意事项
  1、防水工程:卫生间防水工程是重中之重,我们做防水的时候,要注意墙地面的接缝处要涂刷到位,墙面的防水层只是要做到30cm,做到顶最好,防水工程做好之后,还要进行闭水试验,以防止以后出现问题而需要重修翻修。
  2、卫浴小件:像地漏、毛巾等安装也不能忽视,卫生间地面要有一个向地漏的泄水坡度,地漏安装要低于水平面,毛巾架的设计要合理,浴室里的小配件建议符按照家庭的生活习惯来装修。
  3、颜色:如果卫生间比较小,黑暗。在装修的时候最好选择浅色调,浅色调的色彩可以是空间看起来更加宽敞明亮。
  4、电路:卫生间的插座可以多预留一些,是为了防止电器插口不够,导致我们需要使用排插,卫生间使用排插容易造成漏电等问题。卫生间要做好防漏电保护机制,最好给插座等安装保护罩,这样可以减少漏电情况发生。
  5、防滑:卫生间还要做好防滑处理。我们可以通过干湿分离来减少因地面有水到这摔倒的情况,特别家里有老人和小孩的,卫生间也要铺设防滑瓷砖或者使用一些防滑垫减少摔跤发生。
  6、 管道:卫生间管道安装,不仅要考虑热水器的冷热管道,还要考虑洗衣机等电器的上下水问题,在卫生间,根据个人的需求,我们还可以预装一个水龙头,用来打扫卫生间的时候用。
  卫生间的防水工作在装修的时候就需要做好,除了确保不会渗水外,我们还要注意卫生间装修的美观以及注意事项,特别是家里有老人和婴幼儿的,卫生间的防滑措施以及电器插口的安装位置,都要合理设计好,合理布局也是影响我们日后使用方便以及可以减少安全隐患。
