卫浴花洒配件有哪些 卫浴花洒配件选购
pchousechenqiuhua 2018-6-20 10:40:42
  家庭装修中,人们越来越注重生活享受了,比如在洗澡时使用的花洒,每个人的喜好不同,花洒的功能也不一样;由于花洒配件有很多种,例如支、底座、连接器等,根据花洒的设计不同,使用的功能不一样,配件也有所出入。花洒有哪些配件呢,应该怎么选购配件才合适,有保障,我们一起看看。
  卫浴花洒配件有哪些?
  1、顶喷花洒头:顶喷花洒头顶喷是花洒必备的配件,以前家里面的手持花洒确实不如顶喷冲洗起来过瘾,顶喷头有圆形和方形之分,一般直径在200-250mm之间,由面板、出水孔及万向球组成,一般使用较多的花洒材质有三种:ABS材质、全铜材质和不锈钢材质,还有一些是其他的合金材质。
  2、龙头:花洒最重要的部分就在龙头了,龙头的配件制作比较精密,可以控制花洒所有的出水方式。是由分水器、手柄和主体组成。龙头主体一般是由黄铜铸成,现在部分厂家有采用不锈钢主体的,但价格较高,且没有黄铜精密度高。分水器内置阀芯,目前最好的阀芯材质要说陶瓷阀芯了,耐磨、使用寿命较长,可打50万次的开关。
  3、连接管硬管:淋浴管连接龙头和顶喷头之间的硬管,材质分为铜、不锈钢和其他合金材质。现在的可升降花洒在淋浴管的上方都会有一段可升降管,,可升降的管有30、40、50CM的管可以作为选择,一般情况下高于头顶30公分算比较合理的洗浴高度,不会太低感觉太压抑甚至碰头,也不会太高让水流分散。
卫浴花洒配件有哪些 卫浴花洒配件选购
  4、淋浴软管:淋浴除了硬管外还有软管,淋浴软管连接手持花洒和龙头的软管。由不锈钢包层、内管和连接头组成,有弹性可拉伸。 手持花洒 可以手持冲洗,小孩子和老人使用比较方便,材质为塑料做成。花洒支架与花洒一样可分为三类:①、手提花洒支架:手提式花洒是最常用的花洒,手提式花洒支架仅有固定花洒的功能,俗称底座。②、头顶花洒支架:头顶花洒就是俗称的大花洒,支架采用入墙安装,不具备升降功能,可调节花洒出水角度,上下活动角度比较灵活。③、升降花洒支架:这种花洒支架通常也是大花洒使用,具有升降花洒高度的作用,可根据使用者身高自行调节花洒高度。
  卫浴花洒配件的选购:
  1、看外观与材质:一款卫浴花洒到手,我们第一看到的肯定的外观。我们要观察看花洒的管体和表面的电镀层是否光洁流畅。这是因为,在卫生间等潮湿环境中,花洒表面一般都要经过镀铬处理,但同样是镀铬,工艺处理差别却很大。
  2、握住配件判断产品优劣:也可以通过触感来判断卫浴花洒的质量和材质的优劣。如今市场上有不少不良商家会用铸铁管冒充全铜管,教大家一个简单的判定方法,用手握住管体,等 2、3秒钟后松开,假如管体上的雾气久久不散,那很有可能就是铸铁管。
  3、询问材质和使用寿命:我们看到和摸得到的地方都是表面上的东西,其实要看品质好不好,看不见的地方最重要。花洒一定要询问商家花洒开关阀芯的材质和使用寿命。花洒开关阀芯是用经过非凡工艺烧制硬度极高的陶瓷制成。
  4、直接现场体验产品:实验法是检验最好最直观的方法,因此我们在选购的时候可以测量下。方法是:让花洒倾斜出水,如果最顶部的喷孔出水明显小或干脆没有,说明花洒的内部设计很一般,即使有激射、喷射等多种出水方式,使用者可能也得不到相应的惬意体验。
  5、品牌的选购确保质量过关:我们都知道大品牌的产品质量和售后服务都比较有保障,所以为了确保卫浴花洒的质量,建议广大消费者最好还是挑选有品质抱保证的商家购买吧,可不要贪图一时的便宜哦。
  我们在为浴室配上花洒时,除了考虑适合自己使用舒适的花洒外,
  还得注重如何选购产品的品质,产品的品质会影响我们使用的寿命和舒适度。我们要了解如何区分产品的好品质和劣质品,除了选购大品牌外还建议到实体店去体验一番再购买。
