随着水污染问题这个问题越来越严重,人们的生活中越来越迫切需要一款净化水质的生活电器了。在这个时候,净水器的诞生,就为了给人们的生活带来更优质的水资源。既然净水器的以提供更优质的水为口号的,那么在平日里,有关净水器的清洗问题就变得特别重要,净水器清洗方法有哪些呢?
净水器清洗方法
在清洗净水器的时候,有什么途径呢?注意净水器的清洁,要掌握正确清洗净水机的方法,一般是净水机放在干净的盆中,将过滤的芯上下拧开,上层的圆盖打开后,有两层无纺棉布,用新的牙刷轻轻的放在水里刷干净,下层的(就是有很多层石头)下方有个塑料盖拧开,里面也有两层无纺棉布和沙石,各自轻轻的放在水里刷干净,再把过滤芯放入水后上下摇晃几下,最后将净水机的每一件都用水冲洗干净,并按原来的样子安装即可。
滤芯的及时更换,在净水器滤芯多久更换一次中讲到了不同型号的净水机产品适合的滤芯更换周期,毕竟不同滤芯的使用寿命还是有差别的。这个方法是一个不错的选择。
另外,我们也可以这样进行清洗。避免阳光直射,欧潽特技术人员还指出,无论何种净水设备,使用中都要注意避开阳光直接照射,因为阳光会滋生兰藻。技术人员提醒市民要对净水器妥善保护,如果一定要放在阳台等可能有阳光直射的地方,建议在净水机附近搭建个遮阳的盖子或者挡板,这样会起到防藻功效。
净水器怎么清洗
其实,净水器的清洗没有大家想象中那么难。要拆下活性炭层,再用食用碱水浸泡2小时,用碱洗去活性炭吸附的微生物,浸泡过程中可适当加一下温度,然后用清水冲洗干净。再用饱和食用盐水浸泡2小时,清水冲洗干净后即可再次使用。
用泵把没有游离氯的产品水抽取到压力容器里面进行排放,几分钟以后,再和清洗液调和在一起,然后在压力容器里面进行时的循环。时以后,将水排净,然后对清洗箱进行冲洗,清洗以后,将干净的水放进去,然后进行下一步的洗涤。这个方法可以更好清洗净水器。
活性炭滤料在使用前先要清洗去除粉尘,否则这些黑色的粉尘可能会影响水质的清洁度。因为活性炭的多孔隙一旦吸附了大量自来水中的氯和漂白粉,在随后放到过滤器中使用时就会对水质产生不必要的破坏, 如果光靠平时简单的清洗,是根本不能把活性炭的多孔隙中堵塞的杂物清洁干净的。所以一定记得定期更换活性炭,可以确保活性炭能不断把水族箱水质中的有害物质去除,好不要等失效以后再更换。在日常使用中,我们需要掌握净水器相关的使用方法。
为了确保人们喝更好的水,在对净水器进行使用的时候,一定要掌握相关的使用方法。只有确保了净水器经常清洁,人们才可以喝到更加优质的水。因此,在这个时候,大家一定要密切关注有关净水器清洗方法的相关介绍。
