硅藻泥吸水性很好大家都是知道的,这也是很多人选择它的一个原因,那么对于原叶硅藻泥相信很多人有可能正在使用但是不是很了解,那么今天就让我们一起来了解下原叶硅藻泥怎么样跟原叶硅藻泥好吗吧。
原叶硅藻泥怎么样,原叶硅藻泥好吗
原叶硅藻泥模拟人体肺的结构,每平方厘米里有3400亿个会呼吸的小孔肺泡,平均孔径0.27微米,空隙率66%,比表面积79.2m2/g,能够吸收水分以及甲醛、苯、烟味等有害气体。公司历时3年终于研发,在硅藻泥里里面,添加了负离子,光触媒等有机环保材料,光触媒是专业去甲醛的产品,所以是由硅藻泥的微孔吸收了甲醛,苯,氨等有害物质,再由光触媒和负离子,在化学反应下,分解成H?O和CO?,这样就彻底的清除了甲醛。
硅藻泥壁材由纯天然无机材料构成,不含任何有害物质及有害添加剂,材料本身为纯绿色环保产品。其主要成分硅藻矿物被广泛应用于美容面膜、啤酒食品过滤等。硅藻泥产品具备独特的“分子筛”结构和选择性吸附性能,可以有效去除空气中的游离甲醛、苯、氨等有害物质及因宠物、吸烟、垃圾所产生的异味,净化室内空气。硅藻泥是由无机材料组成,因此不燃烧,即使发生火灾,也不会冒出任何对人体有害的烟雾。
硅藻泥选用无机颜料调色,色彩柔和。当人生活在涂覆硅藻泥的居室里时,墙面反射光线自然柔和,人不容易产生视觉疲劳,有效保护你和家人的视力,尤其对保护儿童视力效果显著。同时硅藻泥墙面颜色持久,不易褪色,墙面长期如新,增加了墙面的寿命,减少墙面装饰次数,节约了居室成本。随着不同季节及早晚环境空气温度的变化,硅藻泥可以吸收或释放水分,自动调节室内空气湿度,使之达到相对平衡。
由于原叶硅藻泥自身的分子结构,因此具有很强的降低噪音功能,可以有效的吸收对人体有害的高频音段,并衰减低频噪功能。其功效相当于同等厚度的水泥砂浆和石板的2倍以上,同时能够缩短50%的余响时间,大幅度的减少了噪音对人身的危害,给你创建一个宁静的睡眠环境。硅藻泥的施工工艺可根据客户不同要求和喜好,采用传统匠艺工法和特殊工具施工完成。硅藻泥饰面肌理丰富、效果亲切自然、质感生动真实,具有很强的艺术感染力。
原叶硅藻泥是天然的矿物质,自身不含重金属、不产生静电,所以不吸灰尘。假如因为周边坏境灰尘多而落灰了,只需用干抹布或鸡毛掸轻拂即可。如果不慎溅到了酱油、水彩笔等到墙壁上,将污染处用刀片刮掉,重新补上硅藻泥即可。
看完这篇文章大家应该对原叶硅藻泥怎么样跟原叶硅藻泥好吗这两个答案都有了正解,希望在您之后选择硅藻泥的时候有所帮助。
