装修时必定要注意什么 装修有什么注意事项
pchousechenqiuhua 2018-8-29 11:23:28
  装修是每个家庭的重中之重,装修并不是简单的事情,装修包括了厨房、客厅、卫生间等区域,装修都有一定的顺序和我们需要注意的事项,否则顺序错了或者没有提前了解就会导致后期要出现翻工或者重装的麻烦,为了方便日后的生活,我们赶紧看看这些事项吧。
  装修时必定要注意什么
  一、楼房不要全部使用大理石:因为大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果全部铺大理石的话会使楼板负荷太重,特别是二层,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
  二、切忌随意拆除墙体:在装修新房的时候最好不要随意的在承重墙上穿洞或者拆除连接阳台和门窗的墙体扩大门窗,这种做法是错误的,很容易出现楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
  三、卫生间的防水很重要:在装修卫浴间的时候也是比较重要的,一般是在装修卫浴间前,先把地漏堵住,放6厘米的水,进行试水,如果出现漏水,需要重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
  四、电线选择铜线更安全:在选择电线的时候也要注意,要用铜线,禁止用铝线,因为铝线的导电性能差,使用时很容易发热,接头松动会导致火灾,还有在施工的时候要注意不能直接在墙上挖槽埋电线,要采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  五、不要随意打孔或者擅自改装:在施工的时候还要注意不要在混凝土圆孔板上凿洞、打眼及安装艺术照明灯具,另外在室内装饰时要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。
  六、所有的改造线路都要拍照留图:无论是暖气管道、水管道,还是电线、网线,都要拍照留图。这样一是在其后的装修过程中避免毁损;二是以后不住这里了,给之后的房主留个方便。
  装修有什么注意事项
  一、家装之客厅装修注意事项及细节
  1.客厅里尽量多地装电源插头,避免以后会发现插座不够用现象。
  2.客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则会影响整体美观。
  3.较大的客厅可以考虑采用安在地面的金属插座,会干净美观。
  4.如果家里面积比较宽敞的,客厅和餐厅空间比较大,吊顶能不做就不做。
  二、家装之卧室装修注意事项
  1.卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,节省多次开关灯的麻烦。
  2衣柜宁多勿少、宁大勿小,女性切记!垂挂空间要能放下最长的衣裙,便于以后拿放衣服。
  三、家庭卫生间装修注意事项
  1.卫生间、空调插座均设计开关。卫生间使用插座电器特别注意,卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。
  2.厨卫地砖的挑选:厨卫地砖一定别挑白色,这样会容易显脏。卫生间比较潮湿,买地砖时一定要选择防滑防水材质的。每一批次地砖都会有所不同,购买时要多买几块,以免不够了下次商家没有同批次的有条件设置一个防水的小柜子收纳杂物最好,这样看起来会计较整洁、美观。
  3.卫生间尽量干湿分区,如果面积小用柱盆就好(玻璃台盆特显脏,懒人 慎用);
  四、家庭厨房装修注意事项
  1、. 燃气改管最好在贴瓷砖之前完成,不然有可能会破坏墙面。最好让燃气 公司画个图或在墙上作标志,因为橱柜公司需根据要求在柜身开孔,要不然后期需要打孔之类的会很费时、花费更多钱。
  2、 橱柜一定要认真选择,由于在卫生间会经常接触油烟和水分,质量要过关,多比较几家的质量,做的稳固结实才好.
  3、厨房的顶面一定要将电线预留好,厨房位置的顶面一定不能是木质产品。现在顶部装修还是比较方便的,商家可以帮你全部安装到位。
  五、安装门前需要确定门的尺寸高度:现在的门基本上买的都是成品,注意装门前一定要确定门的高度,到底是门先装还是地板先安装,都要提前与安装人员确定掉,不然可能会导致门的尺寸不合适而安装不了。
  居家装修的注意事项很多,比如水电安装、瓷砖选择等,既涉及到装修用材的选择,也有建筑结构的知识;要做好家庭装修,必须了解全面,做好万全准备。通过这篇文章的学习,我们不仅了解了家里装修的常见注意事项;同时,对于客厅、厨房等不同的位置装修注意事项,我们也有了详细的认识。
