卫生间吊顶怎么安装 安装注意事项须知
pchouse佚名 2021-8-18 14:28:26
  卫生间安装吊顶,可以起到美观、防水、保暖等多重效果,大部分人家里卫生间的天花上都会安装吊顶,但卫生间吊顶怎么安装?在安装吊顶的过程中也有很多事情需要人们留意,才能够解决许多的问题或是麻烦,一起来看安装注意事项须知。和PChouse一起来看看吧。
卫生间吊顶怎么安装 安装注意事项须知
  一、卫生间吊顶怎么安装
  1、重点安装龙骨。现在的卫浴装修都是以轻钢龙骨为主,木龙骨容易受潮,不建议在卫生间使用。在安装轻钢龙骨的时候要注意平整度,龙骨间距的偏差要控制在1.5米之内,龙骨安装的时候要按顺序镶插,龙骨、吊杆和连接件位置要正确,没有松动的现象。
  2、对灯具的安装要重视。一些较大的灯具和排气扇等要单独做龙骨固定,直接放在铝扣板上容易导致铝扣板脱落,有一定的安全隐患。假如安装的是玻璃灯具,要使用钢化玻璃或者夹胶玻璃。
  3、热水器安装。假如是毛坯房的吊顶装修,要先安装好热水器,一般电热水器的一半露会在吊顶的下面,施工人员根据电热水器的外形裁剪扣板并且封边,而燃气热水器一般都是在吊顶的下面的,烟孔在上方的话,可以在吊顶附近开一个口。
  二、卫生间吊顶安装注意事项须知
  1、通常来说,铝扣板吊顶由三类材料组成:不同尺寸规格的铝扣板、轻钢龙骨、脚线、以及龙骨吊线、钢杠等零配件。在安装时,需要将龙骨吊线打入孔中。为确保吊线的牢固度,孔深必须在3cm左右,孔不能够太浅了。
  2、将铝合金吊顶的边缘夹入龙骨的夹缝。并用力把吊顶往上托,使得吊顶边缘完全固定在夹缝里。参考相邻的吊顶位置,及时调整吊顶的位置,让吊顶保持在整齐的位置。
  3、倘若顶面边缘地方的尺寸与吊顶大小不一致,可以经过裁减后安装。比较考验工艺的是,因为墙壁阻挡,不方便固定吊顶接口,所以有经验的师傅都会从多个方面进行固定。
  4、安装铝扣板看似简单,其实需要细致测量。待安装完毕后,还要再检查一遍,规范的铝扣板必须横平竖直,边缘处没有起拱现象。
  卫生间吊顶怎么安装?在对卫生间吊顶进行安装之前,必须要对吊顶的内容特别的关注了解,才能够避免卫生间之后出现质量不好的问题。关于安装注意事项须知等如上,在找别人进行安装吊顶时,也可以在一旁监工看看对方是否有做好相关事项。
