外墙砖尺寸规格 外墙砖有什么选购技巧
pchouseliaojinjiang 2018-8-31 12:28:56
   装修房子的话务必是要在房子的墙上铺上外墙砖的,不同的外墙砖可以铺垫出不同的视觉感受。你知道寻常的外墙砖尺寸规格是多少吗?其实常见的外墙砖规格有12种。在选购外墙砖的时候又要注意哪些事项呢?一起来看看本文的解释吧。
  一、外墙砖尺寸规格
  总的来说,规格有12种左右。外墙砖尺寸有:25*25mm、23*48mm、45*45mm、45*95mm、45*145mm、95*95mm、100*100mm、45*195mm、100*200mm、50*200mm、60*240mm、200*400mm等。
  外墙砖近年来在市场上的占有率越来越高。外墙砖主要用于建筑外墙的装饰和保护。颜色规格丰富,外墙砖既可库存销售,也可根据客户对规格和颜色的特殊要求定制生产。外墙砖不仅装饰整个建筑物,同时因为其耐酸碱,物理化学性能稳定,对保护墙体有重要作用,还能防寒保温。为满足外墙装饰个性化与丰富性的要求,外墙装饰技术和手法朝高品位、高档次发展。外墙砖注重整体搭配,装饰手法丰富,装饰风格多样化,装饰效果突出。
  外墙瓷砖表面不论是没有有光泽,且平或粗糙,都将具有不同的质感,其外观装饰性很强。外墙砖坚固耐用,具备很好的耐久性和质感,色彩鲜艳而具有丰富的装饰效果,并具有易清洗、防火、抗水、耐磨、耐腐蚀和维护费用低等特点。在外墙瓷砖耐久性能中,其包括耐旧、耐脏、耐擦洗等等方便,其使用寿命较长。当然这种是指好的外墙砖才会有这样的质量啦。
  二、外墙砖有什么选购技巧
  按瓷砖材质分为釉面外墙砖和通体外墙砖:釉面外墙砖——是由胚体和釉面两个部分来构成的,高档瓷质釉面外墙砖,即由瓷土烧制而成,吸水率低至0.5%以下,强度高。通体外墙砖——表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体外墙砖一般表面粗糙,装饰效果古香古色、高雅别致、纯朴自然。但是质量是没有釉面外墙砖好的。
  按面状分为平面、砂岩面、水波纹面、劈开砖面:平面外墙砖——瓷砖的表面平整,无任何凹陷或者磨砂效果的外墙瓷砖。砂岩面——表面采用磨砂效果处理,具有防滑等效果。查产品的真伪性,观察所购买的外墙砖标签问题,了解当下最好的几个外墙砖品牌信息,进行对比,此时需要注意的问题是有些品牌是专做高端产品的,所以可以不予考虑,选定好自己想要的外墙砖之后,当场实验一下质量问题。选购时这两个因素也要考虑到。
  注意外墙砖的外接效果是很重要的。好的外墙瓷砖尺寸偏差较小,将一批产品垂直放在一个平面上,看看有没有参差不齐的现象。再看平整程度,可将两块砖的边紧靠在一起,看看有没有缝隙。好的产品变形小,铺贴后砖面平整美观。看产品的色差,拿几块砖拼放在一起,在充足的光线下仔细查看,产品之间色调深浅不一的产品,铺贴后整体效果欠佳。
  要想把外墙砖的效果铺好,就要了解这种瓷砖有几种的规格尺寸,然后再根据自己家中的实际选择适合的尺寸来铺。从市面上的销售来说,外墙砖发展的未来前景还很大。选购外墙砖的时候要特别注意,因为它有很多技巧是可以学习到的。
