伟业地板选购技巧 伟业地板品质如何
pchousewangbingbing 2018-10-31 14:50:23
  有了解很关注过地板行业的人应该都知道伟业地板。伟业地板在行业中排名靠前。所以对于选购伟业地板的技巧以及伟业地板的品质一直是很多消费者关注的两个点。这也是我们今天为大家带来这篇文章最终的一个目的。
伟业地板选购技巧 伟业地板品质如何
  伟业地板选购技巧
  伟业地板选购技巧1.看原材出产地
  实木地板的性能好坏是由其树种木材决定的。性能稳定的木材做出来的地板自然要稳定得多。我们在选择时应该尽量挑选树种较好的,一般较好的木材有花梨木、柚木、柞木等。一般来说,进口的原材要比国内的好!
  伟业地板选购技巧2.测试含水率
  实木地板的含水率应该选择和居住安装地区持平的,这样在日后使用中出现问题的可能性也会大大降低。国家标准规定木地板的含水率为8%~13%,事实上我国地域辽阔,不同地区含水率要求均不同。购买时先测展厅中选定的木地板含水率,然后再测未开包装的同材种、同规格的木地板的含水率,如果相差在+2%,可认为合格。
  伟业地板选购技巧3.量尺寸大小
  确定合适的长度、宽度,实木地板并非越长越宽越好,长度、宽度过大的木地板相对容易变形。尽量选择标版,长度450---910mm,宽度90---125mm。低于这个标准都是非标板。很多人认为地板越小,稳定性也就越好。按道理是对的。可是由于现在有许多非标板是由非树干做成的,所以稳定性会降低很多。
  伟业地板品质如何
  一、环保性能
  用电热毯模拟高温天气,将每款地板加温到42度左右,并持续密封2小时,然后检测甲醛释放量。
  结果:测甲醛仪表上显示地板甲醛释放量为0,环保性能高。
  二、防水性能
  把地板置于水盆中,静置12小时后,观察地板是否收水分后地板发生膨胀、变形的程度。
  结果:经过12个小时后,水滴依然停留在原来的位置,不发生任何渗入地板的现象,伟业牌地板亦没有发生膨胀、变形的情况,防水性能好。
  三、耐磨性能
  用铅笔在地板上来回刮磨测试地板耐磨性,然后擦拭印记,观察地板表面是否留下痕迹。
  结果:经过上述操作,伟业牌地板不存在任何刮痕,依然表面光亮如新,耐磨性能佳。
  四、抗污性能
  用油性笔与水性笔在地板上各画出一条线,静置几分钟晾干,然后用湿毛巾进行擦拭,观察擦拭后笔迹的残留程度。
  结果:表面的污迹用湿毛巾一擦,立刻被擦除,伟业牌地板恢复光洁如新,抗污性能强。
  其实各种地板的选购技巧几乎是大同小异,针对伟业地板的一些选购技巧同样也可以适用到其它一些地板上面,但是要如何使用就要靠大家自己根据实际去判断了。希望我们以上的介绍,可以帮助大家选购到最优质的伟业地板产品。
