厨房集成吊顶的选择 厨房吊顶清洗方法
pchouseyangbeilin 2018-7-16 10:52:21
  对于吊顶,不同的空间中,它们使用的吊顶也有所不同。就拿厨房来说吧,厨房里面,经常会看到油烟的身影。那么相比于客厅的吊顶,厨房吊顶有哪些不一样的地方呢?一般情况下,对于厨房吊顶的清理,一直都备受人们关注,到底有没有哪些比较好的清洗方法呢?
S
  厨房集成吊顶的选择
  厨房集成吊顶的选择一:在设计的时候一定要注意堆成,也是非常重要的一点,是很传统的,所以在吊顶的设计上也是运用这样的方法。对称可采用绝对对称和相对对称。上下、左右对称,同形、同色、同质对称被称为绝对对称;而在厨房与卫生间吊顶中采用的是相对对称,对称给人感受秩序、庄重、整齐即和谐之美。
  厨房集成吊顶的选择二:表面涂层,不同的区域用不同的扣板,厨房要选用抗油污的铝板,而卫生间可以选一些比较柔和温馨浪漫一点的花色,当然关键要跟你们家的总体风格相配,比如墙砖,地砖,还有橱的颜色搭配
  厨房集成吊顶的选择三:纯色的搭配方式,必须根据室内多方面的因素来选择使用的颜色,应该算是一种大胆的搭配方式,必须根据各人的实际考察之后才可以做出决定,如:您的墙砖是白色的,则吊顶可以选用灰白色系的搭配,比如说珠光闪银与珍珠白或者灰布纹与珍珠白的搭配;您的瓷砖是冷色系的,比如说蓝色,您就可以选用同一个色系的吊顶产品;您的瓷砖是暖色调,那么,您可以选择同样暖色调的产品来进行搭配,黄布纹与珍珠白或者粉红与珍珠白等等都是不错的选择。
  厨房吊顶清洗方法
  首先厨房吊顶怎么清洗?厨房吊顶清洁保养诀窍二 厨房吊顶如果选择拉丝或者纳米板,一般抗油污性都会很不错,平时用软布来擦拭下即可。但长时间没有清洗的话,会吸附不少的油渍,要用少量的洗洁精加上热水,再用吸水性较强的软布沾水进行擦洗。
  集成吊顶往往容易因为长期聚集油污或水渍导致变形,而吸顶灯与吊顶的连接处更需要时常维护清洁。较小的厨房空间建议使用生石灰包进行水分的吸收,或是用苏打粉以及咖啡渣替代。此外,还可以这样清洗。
  厨房吊顶应该多用软布进行擦拭,油污和水垢集中的地方用软布加强局部的清洗,吊顶缝隙难清理的地方建议先用刷子和清洁剂刷洗,再用软布,并且避免使用坚硬物体进行清理。这个方法也是不错的。
  对于厨房吊顶来说,由于油烟的污染,当使用一段时间以后,我们都会发觉厨房吊顶中受到了油烟的污染。当出现这样的情况的时候,一定要尽早进行清理,大家可以通过以上的方法,掌握相关的厨房吊顶的清理技巧,这样就可以给我们带来一个更好的厨房吊顶。
