工艺流程:
清理基层表面→细部处理→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜→蓄水实验→防水保护层→防水验收
一、基层处理
1、基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块应铲平、扫净,水泥砂浆找平阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
图为基层处理
图为圆角处理
2、涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷。
3、在找平层接触地漏、管根、出水口、排水口根部(边沿),要收口做圆角处理。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。
二、涂刷防水层
1、第一遍涂膜防水层
将配好的涂膜防水材料,用塑料滚刷或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好的基层表面,不得有漏刷和鼓泡等问题。等24小时干后,可进行第二遍涂膜防水层。
2、第二遍涂膜防水层
在已固化的涂层上,采用与第一遍涂膜防水层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,工序及用量与第一遍相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。等24小时干后,再按上述工艺和方法涂刷第三道遍涂膜。
图为刷涂膜防水
三、蓄水试验
涂膜防水层施工完成后,进行24h-48h的蓄水试验,蓄水高度为50㎜。未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,进行下一道工序-防水保护层。
图为蓄水试验
四、防水保护层
防水保护层一般用15-20㎜厚的水泥砂浆或30-50㎜厚豆石混凝土,保护层施工完毕后强度达到一定程度后方可上人,进行下一道工序-铺贴瓷砖。
注意:保护层施工的同时千万不要破坏防水层。
图为水泥砂浆保护层
五、质量通病
1、 空鼓
防水层空鼓多数由于找平层与涂膜防水层之间分离,原因是基层找平层水份过大,使涂膜空鼓,形成气泡。施工中应控制湿度,并认真施工。
2、渗漏
涂膜防水层出现渗漏水,多数由于穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏所造成。在涂膜防水层施工前,应认真检查处理细部。
注意事项及建议:
1、淋浴区防水层高度1800㎜。其他墙面区域涂刷防水层建议高度为1000-1500㎜,如卫生间安装浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度比浴缸高出300㎜。与卧室相邻墙面的防水层应延伸至浴室吊顶高度。
2、衣柜靠墙处做防潮处理,是为防止返潮,需要涂刷防潮涂料。
3、厨房用水设备处可以放置漏水报警器,报警器很灵敏,如漏水会发出警报声能够第一时间得到处理。
-本文作者:HONT-Fisch
