文章详情
空心墙挂谷仓门
pchouse佚名 785762018-7-02 17:04:32
本文作者:@imaginCHEN
谷仓门是家里最重要的装饰,怎能因为空心墙的承重问题就放弃目标呢?翻了很多文章,结合咱家里情况,定制了完美方案。
谷仓门在户型正中央,从客厅、书房都能看到它。一幅巨大的移动装饰画!
家中所有墙体都是原建筑的空心洞水泥板墙体,上一篇文章介绍了在空心墙上安装能承受电脑重量的隔板,电脑10kg且处于静止状态,谷仓门40kg起的重量,在开关门的时候还会滑动撞击制动点。所以两者使用完全不同的方案。
网上搜到的空心洞水泥板墙体材料
5
上图是家里空心洞水泥板墙体的切面,安装新风的时候打洞取下的,10厘米厚度,空心洞部分壁厚不足2厘米,上面装搁板的螺丝太纤细了。
6
我们需要足够长的螺丝穿透墙体固定,来获得更大的接触面积分担负重。上图螺丝长度略大于10厘米墙体厚度,在空心墙上挂70寸电视没问题。但是谷仓门滑道安装件的厚度和卫生间内墙贴瓷砖的厚度,是要加起来计算挂门的螺丝长度.
7
长螺丝穿透墙体,螺丝拧紧后对墙体产生挤压力,用加大的垫片分散受力点,避免把薄墙面压裂。大号垫片在挤压时增大了接触面积,摩擦力增加,把门的重量分散到更大的受力面积上。
8
用了两层螺帽固定,降低日后松动的概率。
9
把突出的难看螺丝头藏在吊顶以内。这是定做门之前就规划好的。顺序如下,确定轨道的最低高度(至少比门框要高15厘米,确保螺丝穿透门框上沿时足够稳固),然后测量处于轨道下面的吊顶高度是否可以接受。前两者找到平衡后,把轨道高度告诉谷仓门商家,他们会给出合适的门高度。因此,我家门220厘米高,气势十足!
10
穿透墙体安装轨道的方案带来了卫生间层高的损失,我可以接受损失次要的体验,获得最重要的体验。
卫生间吊顶使用生态木,纹理和谷仓门完美搭配。谷仓门我选择了做旧效果,让木工在板材间留了2-3毫米的缝隙,有透光效果,但是视线看不穿,没有走光问题。
谷仓门不是密闭性的结构,门和墙体有2厘米的缝隙,所以门宽度要大于门框,才能保障侧面不走光。这扇的门90宽度,门框80宽度。
11
这扇门是红松木宽板整木,自己刷了两遍桐油后变得赤红,无法接受。又打磨掉,喷涂三遍胡桃木色水性漆。
12
自建摄影棚!噢!不对!这是用摄影灯杆改建的喷漆打磨大棚~~
13
14
客厅摆放也都折腾了好几个版本.
15
谷仓门没装锁,家里就我俩住,没锁无所谓啊。父母和朋友来的时候也都接受了这种模式。
【1】首先,为了降低朋友第一次使用没有锁的门上厕所,DIY“立入禁止”的牌子作为提醒。
【2】谷仓门是装饰品,平时都不关门,滑道客厅这一侧,享受阳光洒在原木上的质感。所以关门的时候就是有人使用啦!
【3】家里这个暗卫,进去洗手都需要开灯照明。在浴室柜下面安装了小米人体感应器,人走入卫生间后,自动打开镜前灯。设定感应两分钟无人移动后自动关灯。所以进入卫生间洗脏手、离开卫生间的湿手都无需触碰灯灯开关。人在卫生间内就会亮灯,先前留的3毫米门板缝隙散出的灯光也提醒门外的人,卫生间使用中。
有了以上三点,入住半年多从未发生过尴尬开门的情况
16
关于小米智能家庭,写了一篇单独的文章
17
门底部在喷漆后又打磨了不规则的边缘,用这种做旧效果跟地板进行视觉上的衔接
18
松木是一种软木,在北京的暖气干燥环境里变形严重,这是我期望得到的效果,一扇沧桑形变的旧门。这款门的造型并不适合多数家庭,选择硬木可以减少形变概率和幅度。
19
黑胡桃木很美也很贵,松木门自己喷色效果并不满意,书桌咬咬牙买了真胡桃木。
谷仓门在家的正中央,书桌跟谷仓门的呼应~~~书桌是淘宝店“木艺工场”定制的,195*90。还不及门的体量。全榫卯结构无钉子,桌椅是一体的,需要先确认能否搬进家,然后下单制作。195的长度是测量了电梯门、防盗门,室内门的全部高度后,这个长度的桌子可以竖着顺利搬进屋子。桌腿一体的情况下,几乎不可能斜着进,前期规划精准非常必要。
谷仓门的悬挂结构,即使木门形变,也依旧能够滑顺的移动。当门形变比较严重的时候,滑动不顺,仅需微调门下面导轨的位置,就能恢复滑顺。
20
松开导轨螺丝,左右微调就好,一分钟都不要。
我喜欢门进行远距离移动,当谷仓门远离卫生间门框的时候,更像是一幅客厅装饰画。90厘米的门在200厘米的轨道上滑动,需要配置两个引导器。原配只有一个引导器,门会滑出引导器,进入摆动状态。
谷仓门滑动非常顺滑,一个指头就能拨走。家里有顽皮孩子,可能会猛烈推门玩儿的话,门会高速撞击制动阀,撞击多次后也许有松动可能,产生安全隐患,不建议安装谷仓门。正常使用,非常安全便捷。
谷仓门就是家里最大的一幅画,宽板整木,树木完整的纹理可以缓解钢筋水泥城市的束缚感。
因为谷仓门可以便捷的取下来,所以它真的是一幅可以根据心情替换的软装。也许过两年我会订做更心仪的款式换掉现在的版本~~
