清洁程序测试
用户在选购洗碗机时,除了在乎外观设计上的高颜值,也在意产品本身的清洁功能是否能够满足家庭所需。尤其是面对各种洗涤难题,一台洗碗机能否完全胜任,在于洗碗机内部清洁系统的设计是否完善。全新升级的西门子洗碗机SJ236I00JC总结生活中的洗涤难题,推出6种洗涤模式,充分满足家庭各种洗涤需求。
在洗碗机面板背面设置了洗涤剂槽和漂洗剂槽,洗涤剂上标有计量刻度,方便用户倒入正确用量的洗碗粉或液状洗涤剂。
在洗碗机的内部设有上下两个冲刷臂,每个冲刷臂上设有8个喷头。同时在机底还安置了软化盐槽、滤网等。十分完善的洗涤系统,带来强劲的清洁效果。
为了检测西门子这款洗碗机的清洁效果,我们对洗碗机的即时洗、日常洗、超净洗、智能洗等四种清洗模式进行实际体验。
即时洗模式测试
在日常吃完饭后,碗筷上会留有一定的残渣和油污。针对碗/碟子/杯子/备餐用的大碗、器具上的轻度污渍,可以选择即时洗模式。即时洗的优势主要体现在是需要的时间仅要一小时,适用日常餐具的即时清洁,轻松应对一般油污程度,是一餐一洗的理想选择。
即时洗模式开启后,即时洗指示灯亮起,显示屏上出现1小时的时间预定。用电力检测仪记录洗碗机的运行时间,约60分钟后,洗涤过程结束,与显示屏上的预定时间基本一致。
经过一小时的即时洗,碗筷上的污渍已被清除干净。即时洗除了针对日常碗筷外,同样也适用于混合餐具及刀叉等。这种洗涤程序能够轻度除掉日常食物的残渣。值得一提的是,1小时的即时洗,具备加强烘干的增值功能,能够在漂洗完成后对碗具进行高温烘干。
日常洗模式测试
日常洗也是适用日常脏污程度的洗涤,和即时洗的区别在于需要的时间更长。日常洗在洗涤时,温度最高可达72℃,能有效净除普通粘性的油垢或食物残渣。适用于日常脏污程度较重的餐具锅具洗涤。
当餐具或锅具上沾有大量油污时,想要一次洗净,需要使用洗涤剂,也需要耗费一定的时间。针对多油的餐具和炊具,可以选择日常洗程序。
开启日常洗模式后,显示屏显示整个运行过程持续1个半小时。其中的运行程序包括:预洗、洗涤、首次漂洗、中间漂洗、最终漂洗、烘干等。经编辑实测,不到一个半小时,日常洗模式完成。
日常洗模式结束后,之前附在碗碟和筷匙上的油污已经被洗净,锅具底部的油污也被一洗而净。同时除了油污外,日常洗模式也能有效清除普通粘性的、烧焦的、干掉的、含淀粉或蛋白质的食物残渣。
超净洗模式测试
超净洗主要针对中式重油重垢而精心设置,全程高温洗涤,最高可达72度,强劲水压全方位清洗,超净洗是这六大程序里面清洁力最强的。超净洗模式适用于老茶垢的杯子、粘腻的米饭广域碗、油烟机滤网、火锅锅具等难以清洗的餐具。
为了检验超净洗模式的效果,编辑提前准备了沾满火锅底料的锅具,老茶垢的杯子,污垢凝固的碟,蒸鸡蛋的碗、沾了饭粒的碗。
开启超净洗模式,显示屏显示运行时间为2小时15分,实际耗时2小时9分。
经过超净洗程序后,原来沾满饭粒的碗被彻底洗净,锅底的油污残渣也被一洗而净,就连难以清洁的老茶垢的杯子和碟子都被洗的干干净净。
智能洗模式测试
当你不知道如何判断餐具的脏污程度,或因选择哪种洗涤程序而纠结困惑时,不妨选择智能洗模式,一键解决所有清洗难题。智能洗的程序运行主要是通过传感器、依照餐具的脏污程度来设定最佳优化的洗涤程序。以光感技术精确检测水浊度,自动调整耗水量,水温和程序运行时长,高效达到理想的洗净和烘干效果。智能洗主要适合日常餐具的混合洗涤。
为了检测这款洗碗机的智能洗模式,准备沾满污渍的餐具和碗碟,沾有番茄汁的杯子,还有酒渍的酒杯,以及切完菜的砧板。
开启智能洗模式,显示屏上的时间为2小时40分,实际耗时2小时30分。
智能洗模式结束后,锅碗、酒杯、还有砧板上的污渍都被一洗而净。智能洗模式主要针对的是混合餐具和刀叉筷匙,它能清除轻度干掉的日常食物残渣,同时也能洗净杯子内的茶渍。
自清洁模式
西门子这款洗碗机专门设置了自清洁模式,来清除深藏在管路和内腔中污染源。一键自清洁,空载运行,清洁除菌,确保无污渍残留损耗机器,保证内腔和管路洁净如初,同时也能减少用电消耗,延长机器的使用寿命。
性能测试
作为一款家用电器,它的相关性能也是用户关心的话题,尤其是其中的水温、耗电量和噪音值等,更是消费者在选购时会考虑的因素。
水温测试
用专业仪器测得初始机内温度值为25.3℃,在日常洗模式下,测得洗碗机内的水温最高值达到70.7℃。
用专业仪器测得初始机内温度值为32.4℃,在超净洗模式下,测得洗碗机内的水温最高值达到72.3℃。
噪音测试
在初始环境下,用噪音仪测得当前环境噪音值为44dB。开启日常洗模式后,测得洗碗机的工作噪音值为51dB。这种噪音相当于普通在室内谈话的级别,基本不会给人们的正常生活带来干扰。
在初始环境下,用噪音仪测得当前环境噪音值为43.7dB。开启超净洗模式后,测得洗碗机的工作噪音值为56dB。这种声音等级基本上还是比较小的,在厨房洗碗不会打扰到家人的生活。
耗电测试
测得在日常洗模式下,耗电量为0.96kW/h,即一次日常洗程序,耗电量不到一度。而在超净洗模式下,测得整个程序下来,耗电量为1.10kW/h,即耗电量约为一度左右。
编辑总结:想要解放双手,减轻家务重担,不如选购一款贴心实用的洗碗机。西门子这款洗碗机设计简约,时尚百搭。13套餐具的超大容量,锅碗瓢盆统统一次搞定。80.5厘米的机身高度,独嵌两用的安装方式,充分满足中国家庭厨房的安装需求。6种智能洗涤模式,3种附加增值功能,全面攻克清洗难题。这么一款有颜值又有实力的洗碗机,你真的不需要吗?【返回家电频道】
