你以为装修时最不需要花费时间、精力的就是灯了,某宝上一搜,只要自己喜欢,价格合适,直接快递到家就行了。殊不知,灯才没有那么好糊弄。灯光的学问很深,这次要说的是灯具的选择和购买指南。
一个房间几个灯,用什么灯,是没有公式可计算的,只能根据自家房型来考虑。
1.明确各个空间的灯具高度
a.客厅,如果要设计主灯,那么,不管是吸顶灯还是吊灯、半吊灯,都是以家中最高人的手臂伸直够不到的距离为最低高度。一般地面距离天花板大于3m的选吊灯;2.7~3m之间选半吊灯;2.7m以下选吸顶灯。
b.餐厅,餐厅大都会选择吊灯,因为可以给食物增色,增加食欲。吊灯与桌面的距离控制在55~60cm或者不大于80cm为宜。
c.卧室,建议使用吸顶灯或半吊灯,不会有压迫感。
d.卫浴与厨房,除了顶上照明,还要考虑料理区的局部照明。
其实,对于户型低的家庭,还是建议无主灯设计。那么,在空间中就要考虑灯具的数量及照明效果了。
2.了解照明方式
从照明方式上可分为:局部照明、整体照明、直接照明和间接照明
①局部照明,是指灯光直接打在局部,如落地灯、壁灯
②整体照明,位于房屋中间,可以照亮整个空间,如吸顶灯
③直接照明,是指灯光直接打在具体的物体上,如餐厅的吊灯
④间接照明,是将光线打在墙上、房顶等反射到空间照明,如灯带、洗墙灯
知道了照明方式,基本就可以确定使用什么样的灯具了,但是,数量大概在多少呢?这时候还要知道2个参数:
①流明(lm),它是光通量(Φ)的单位,简单来说,就是在单位时间内,由一束光发射出来被人眼感知的所有辐射能量的总和。
是不是感觉好复杂 ?看下图就明白了,其实就是光发射出去周围的面积总和。
②照度,它的单位是(Lux),1Lux=1lm/㎡
也就是说,同样面积下,流明值越高,照度就越高。
那你肯定会说,一般灯泡上标注的流明值都是:350lm、400lm甚至更大的数值,房子也需要那么大?为什么现实中达不到那样的照明?
这里举例说明一下:
假如一个书房的照度是100lux,但是,阅读的局部照明需要照度至少在600Lux,那么,就要选择一个同样照度的台灯作为局部辅助照明。
所以,这样算来,书房最低要2个灯具才能满足照明。
其实,除了厨房、书房、卫浴灯具的功能性比较强一些,其他区域的灯具基本是照明兼具情景气氛。所以,在选择的时候,还有一些注意事项:
①厨房料理区的局部照明和卫生间的灯具最好选择防水、防尘性能好的。
②适合家庭的色温是:2700-3300K暖白光区,4000-4500K自然光区,少数5000-6000K冷白光区。
③一般的灯距在80cm~100cm,这样人在家里活动时,不会炫光。这个数值可作为空间灯具数量的参考。
总之,空间内并不是灯具越多越好,还是要根据实际情况而定。比如,像一些家庭中花钱做了灯带,一年都没打开过几次,不是浪费了吗?
本文来源于:飞墨设计
