次世代的饮水机?
pchouse佚名 2018-7-04 16:43:01
在水路设计的相关推送里面,这张图已经贴了好几次,就剩中央净水机和管线机没有聊了。
11
无论从图片还是名字,管线机看着都像是个又冷门又高级的小家电,不过这次估计大家要失望了。
因为,管线机全称为管线饮水机,其真实面目就是——饮水机!和普通饮水机不同之处在于水源不同,需要从净水器接水出来。
优点
一、方便。等个几秒就能有无穷无尽的热水,有些机型还能出冷水,不过只能达到15℃以内,和冰水还差很远。
二、还是方便。有人就是为了不想去厨房接水,才装的管线机,比如复式楼上这种情况。净水器出水管的水压比你想象的高,不必担心水上不去。
缺点
好,到我最爱的吐槽时段了。
槽点1:外观
立式管线机是小冰箱+净水器+饮水机的合体,长相比较粗鲁:
111
壁挂式稍微好那么一点点,但依然无法摆脱廉价感:
11
非要矮子里挑将军的话,估计要3M这款颜值最高。
表面上,这是个管线机:
111
实际上,人家是个美腻的时钟:
11
花心思摆(装)放(修)一下,还是很美貌的:
111
槽点2:出水速度慢
为了改善卫生,不少管线机摒弃了水箱、采用了无热胆即热式的设计,但随之带来的问题就是出水速度慢。
搜了一圈,目前管线机的最大出水速度在20L/h(热水),灌满一个500ml的保温杯需要90秒,这能忍?
部分管线机还停留在5L/h的地步,灌一次水就要4分钟,令人发指!
再看看出冷水的速度——0.5L/h,谁会为了一瓶冷水在管线机前面傻傻等1个小时?谁的时间经得起这样浪费?
111
总之,如此迷你的流量,只能用来接杯水泡泡茶喝喝咖啡了。
槽点3:卫生问题
清洗消毒略麻烦。不过管线机直接从净水器接纯水,加上没有热胆储水箱,滋生细菌的可能性很小。提出这个槽点,是因为有人反映个别型号有股塑料味。
槽点4:需要硬装配合
需要预埋管道,否则连接净水器的小水管就要暴露在外面了:
111
槽点5:适用场合
管线机最适用的场合其实是公共区域,主要你足够细心,很容易能在办公楼、医院这种地方发现管线机的身影。
结论
管线机适合取水区离净水器比较远的情况,用于小流量的用水需求。以下方案欢迎对号入座:
需要冰水:不装,上制冰机或带饮水台的冰箱
需要大流量热水:不装,老老实实接水烧水
客厅接水泡茶喝咖啡:装
复式楼上:装
懒:装
4
怎么选
按照无热胆、大流量来筛选,冷水功能可以直接抛弃,千元以内的有以下几款供参考:海尔GR1396,沁园wf-1010g,惠而浦YJ91等。
家里缺时钟的选3M HWS-CT-H,售价约1k,缺点是制热速度慢,只有5L/h。对应冷热款为HWS-CT-HC。
111
还是那句话,没有什么家电是无可取代的,至于样式就见仁见智了。另外,这个价位可以买个不错的电热水壶,除了接水麻烦,其他方面完胜,改天再聊聊。
111
其他tips
想安装在复式楼上的小伙伴请注意,管线机配套的净水器最好选有桶反渗透,无桶水压太低。
需要泡奶粉的宝爸宝妈建议选择电热水壶,水温选择比管线机方便得多。
本文作者:家装不是闹着玩儿公众号
