之前有写过一期衣柜布局,接着有小伙伴想要一期橱柜布局的文章,呐,这就来了~橱柜的布局关系到厨房的收纳,厨房可以说是家里东西最多最乱的地方了,橱柜布局不合理,做个饭都手忙脚乱的,每次吃完饭收拾也会难度加大。
橱柜分为吊柜和地柜,因为高度不同,存放的东西和内部设计也会不一样。
传统的地柜就是双开门的柜子,里面装上1-2层的隔板,或是直接没有隔板,每次拿东西都是手伸进去抹黑找。如果厨房采光不好,可能还要打个手电筒。
飞墨君建议把地柜设计成抽屉,根据要存放的东西来设计抽屉的大小和薄厚。比如说最上面一层的抽屉,可以做成薄薄的浅层,内部分区,摆放筷子、勺子、铲子等小件餐具。
内部分格可以在定制橱柜时一起定制,也可以淘宝上买专门分格的物件。这样需要什么东西可以直接拉出来,在灯光下一目了然,但厨房太小就不方便这样设计了,横向拉出来的抽屉会更占用空间。
水槽下方因为有管道、小厨宝还有净水器,不能做成抽屉,就可以利用专用的收纳架,来存放更多东西。
吊柜比地柜的利用率更低,因为东西堆进去后就很难拿出来,这高度手伸得再长也没用。再加上上翻的柜门,主妇们还要准备个小板凳才行。
吊柜更好用的方法有两个,一个是以前说过的升降拉篮,在需要时直接下拉,不受高度影响。这个虽然好用,成本却很高,一个升降篮成百上千,预算足够的可以尝试一下。
还有一个方法是安装低位吊柜,根据使用者的身高,把吊柜的高度往下调。内部除了横向的隔板,还可以尝试这样竖向的,放盘子、锅盖,更方面拿取。
说到高度,正常地柜的高度在80-85cm,吊柜柜体高度在65-78cm,地柜和吊柜中间预留50-60cm即可。根据使用者身高的不同,可以在上面尺寸的基础上做出调整。
除了吊柜和地柜,还有缝隙柜和转角柜。
缝隙柜很方便,淘宝上直接就可以买到,也可以根据缝隙的大小来定制,更加美观。缝隙柜因为形状的原因,适合放瓶瓶罐罐的调味品,也可以竖着挂餐具。
转角柜则需要经过设计,装上270度的合页,和360度的转篮,鸡肋的角落瞬间成为了小家电的好去处。
本文作者:-合肥飞墨设计-
