事情得从那年冬天说起,当老爸从柬埔寨旅游归来,告诉我他花“万把块钱”买回个乳胶床垫,我的内心是崩溃的。这不仅是钱的问题——在旅行团安排的店里买买买,被狠宰是必然的——关键在于老爸腰椎本来就不好,根据我当时的看法,腰不好应该睡大学宿舍那样的硬板床,而乳胶床垫软软的,怕不是要适得其反?
然而老爸坚称睡后很舒服,腰痛症状大为缓解了。他知道我经常对着电脑一坐一整天,难免腰酸背痛,还想张罗着联系导游,给我也带一张。对这事我还是深表怀疑,老人说好,或许是怕被子女埋怨而嘴硬,甚至是被话术忽悠后入戏太深,因此趁着回家的机会,试睡一周进行体验。
体验结果是我惨遭打脸,同时也被圈粉了——被旅行团宰是一回事,但乳胶床垫的睡感和支撑效果确实惊艳。当然,除了自己感觉好,拿出来推荐就必须有更多的经验支持,而且要能说得出道理。况且乳胶床垫行业鱼龙混杂,产品质量参差不齐,差价也很大,我们必须搞清楚产品乃至产业链中的道道,为此进行了长期的研究。
决定乳胶床垫价格的因素有很多,厚度是其中重要一条。一个28cm厚的欧美品牌纯乳胶床垫,售价可以高达人民币四五万元
常见床垫类型分析
目前常见的床垫种类,包括弹簧床垫、棕垫、记忆棉床垫和乳胶床垫。
■ 弹簧床垫(Spring Mattress)
弹簧床垫是市场主流,无论是美国“3S”(Simmons, Serta, Sealy)等国际品牌,还是雅兰、喜临门这样的国内厂商,都以生产弹簧床垫为主。
弹簧床垫的主体部分包括弹簧和填充物,其中弹簧的种类和品质,很大程度上决定了床垫的好坏。而填充物一般由棕垫、海绵、记忆棉、乳胶等材质构成。好的弹簧床垫通常包含多层填充物,厂家通过搭配组合不同的填充材质,特别是为贴近人体的顶层选择不同填充物,来调节弹簧床垫的体感。
弹簧床垫的缺点,在于弹簧对人体的反作用力比较明显,导致体感偏僵硬、机械。为此厂家想了很多办法改进,但无法彻底改变弹簧的根性。比如调整填充物搭配,在顶层加入乳胶、记忆棉,让床垫更加柔软而富有弹性。又比如把整网弹簧改成相互独立的袋装弹簧,更高级的床垫,还会根据人体构造,在不同部位选用不同硬度的弹簧。然而弹簧床垫的乳胶填充层,通常只有2~3cm的厚度,只能让床垫表面柔软舒适,体重压力还是要交给弹簧承担。而独立弹簧数量有限,同时存在死角,无法精准捕捉和应对人体每一寸肌肤的受力情况,难以给出细腻、均匀的力回馈。
市面上主流的床垫产品还是弹簧床垫,而这次我们根据自己的实际体验,重点推荐的是乳胶床垫
■ 棕垫
棕垫是使用椰棕纤维作为原料制成的床垫。市场上常见的低端椰棕棕垫,有相当一部分是使用大量胶水粘合的,甲醛很容易超标,而且硬度过高,体感很差。如果一定要买棕垫,建议选择采用热压工艺的3D椰棕床垫,这种工艺无需使用胶水,床垫弹力略好于传统棕垫,但依旧偏硬。
椰棕床垫质感偏硬,传统上认为有利于保护脊椎,但这种观点并不全面。对于骨骼生长到位的成年人,床垫并不是越硬越好。因为人体是凹凸有致的,无论侧面还是背面,肩、背、腰椎、骨盆、膝盖、小腿、脚踝并不在一个平面上。躺在梆硬的床垫上,身体各部位的受力程度反而不均匀,平躺时头、背、臀、脚跟几个点承受主要压强,而腰部没有足够支撑,脊柱和腰背肌肉处于紧张状态。而侧躺时,腰部的空虚还会导致脊柱不自然的弯曲。
购买棕垫要格外注意胶水问题
■ 乳胶床垫(Latex Mattress)
乳胶床垫是以乳胶汁为原料,经过特殊工艺发泡成型的床垫。乳胶床垫的特点,可以总结为“柔韧”二字。“柔”,意味着表面柔软服帖,肌肤触感舒适,而且更容易贴合人体曲线。躺在乳胶床垫上,臀部、上背部适度下陷,使得腰部充分贴合床垫。梦中无意改变睡姿时,乳胶随之起伏调整,始终紧贴人体曲线。“韧”,意味着床垫内里Q弹有韧劲,受压后回弹性能出众,为身体各部位提供均匀的支撑,使人体重量被分散承托,脊柱不易变形。
乳胶床垫的柔韧特性,首先来自原料本身。想想其他乳胶制品——安全套、婴儿奶嘴——的表现,应当容易理解。此外还受益于加工过程,硫化环节使得乳胶形成独特的微细胞结构,不仅有利于床垫吸湿防潮、循环透气,更增加了弹性和支撑性。
睡在乳胶床垫上,最大体会就是肌肉和骨骼休息更充分,腰椎疲劳得到缓解。躺下时,人体与床垫的接触面柔软而富有弹性,既不会硬得咯人,也不会软塌塌的。一觉醒来后,即使睡姿不好,腰部感觉也是轻松自然。而在乳胶床垫前,我用的是一款中档价位的弹簧床垫,睡醒后经常感到腰部肌肉紧张不适,如果睡姿不好还会隐隐作痛。此外翻身时没有声响,不会影响枕边人的安睡,这点做得比独立弹簧床垫还要好。天然乳胶被广泛用于制作婴儿奶嘴、医用手套,具有低变应原(用人话说就是抗过敏)、抗菌等特性,对于普通人非常安全(极少数人对乳胶过敏除外)。
乳胶“柔韧”的材质特性,使得床垫能够贴合人体生理曲线并提供均匀的支撑,让腰部肌肉和腰椎得到充分的放松休息
■ 记忆棉床垫(Memory Foam Mattress)
记忆棉床垫同样以柔软舒适的体感著称。记忆棉是为了减轻宇航员离地升空时承受的压力,由美国航空航天(NASA)局的研发的温度感应泡沫胶。记忆棉床垫的特点在于,被体温“捂热”后,会变得柔软并贴合人体。与乳胶床垫相似,高档的记忆棉床垫能够高度贴合身体曲线,为人体提供均匀舒适的支撑。因此在国外卖场,乳胶床垫和记忆棉床垫经常放在相近的地方销售,一些厂家也同时生产两种床垫。
我们更推荐乳胶床垫,因为东方人(包括日韩)习惯睡偏硬的床垫,有些朋友会觉得记忆棉床垫过软、回弹速度过慢。而乳胶床垫支撑性更好,回弹速度快,比较容易接受。此外,温度过低会严重影响记忆棉性能,南方冬天床垫可能变硬,而乳胶没有这个问题。最后,记忆棉床垫市场混乱。像Serta、Sealy、Tempur等品牌,不断用改良后的记忆棉制作床垫,比如支撑性更好、体感清凉的凝胶记忆棉。相关产品虽然售价普遍过万,口碑依旧很好。而不良商家把普通海绵床垫当作记忆棉床垫销售,性能差不说,刺鼻的味道就受不了。相较而言,乳胶床垫的差异没有这么明显。当然,无论是看不见的原料与工艺,能用参数衡量的厚度与硬度,还是一些产地和品牌方面的真实信息,选购乳胶床垫也有很多门道。
原料与工艺:看不见的101个秘密
乳胶床垫看似简单,但从采集橡胶到制成床垫,一张乳胶床垫的生产过程可细分为数十道工序。无论是原料品质还是制作工艺,其中都有不少门道,会影响到乳胶床垫的品质和寿命。
■ 乳胶品质
乳胶床垫最好以天然乳胶为原料,即人工割开三叶橡胶(Hevea Brasiliensis)树皮后,收集到的乳胶原液。三叶橡胶树喜高温、高湿,原产于巴西亚马逊河流域,现以年均气温高、降水量大的东南亚地区种植面积最大。
为了降低成本,一些厂家会混入合成乳胶(如丁苯胶)。商家经常宣传天然乳胶如何珍贵,制作一张床垫,需要从上千颗橡胶树中萃取原液。但其实橡胶树就像奶牛,会不断分泌乳汁。2016年全球天然胶产量1160万吨,价格大概10000-16000元/吨,考虑到一张床垫用量有限,天然乳胶原液的成本并不是很高。而合成胶的价格要低20%以上,虽然物理性能、加工性能并不差,甚至部分性能优于天然乳胶,但丁苯胶是化工制品,气味刺鼻,其原料苯乙烯属于可疑致癌物,苯乙烯氧化后还会产生甲醛。
黑心厂家喜欢按照天然乳胶宣传和定价,却偷偷掺入合成乳胶,加之工艺和责任心缺失,一旦残留致癌物苯乙烯,对健康显然不利。而为了掩盖添加合成橡胶导致的颜色、气味、重量变化,黑心厂家还会加入滑石粉、香精等添加剂,进一步危害健康。乳胶床垫尤其是重灾区,因为乳胶用量远大于枕头。当然,一些规范厂家也会用到合成橡胶,但工艺到位、操作规范,同时标明使用比例:比如宜家的MORGEDAL乳胶床垫,标明全部采用合成乳胶,而HIRSSTARR乳胶枕头是85%天然乳胶+15%合成乳胶。这类产品符合安全标准,但算不上如何高档。
高品质的乳胶床垫,天然乳胶的含量要足够高。乳胶床垫的主体部分,由乳胶和发泡助剂等辅助成分构成,没有辅助成分则乳胶无法成型,因此床垫的天然乳胶含量不可能是100%。很多品牌喜欢标注“100% natural latex foam”,严格说是误导消费者。一般天然乳胶的含量应当达到80%,好的产品能达到90%以上。现在厂家都会提供SGS的成分检测报告,可以参考。
原材料最好为天然乳胶,且含量最好达到90%以上
■ 发泡工艺
将乳胶原液加工为固态床垫,发泡是必不可少的工艺环节。发泡工艺、设备和厂家管理规范程度,都会影响到床垫品质。
当前乳胶床品的发泡工艺,主要包括Dunlop法和Talalay法。
1. Dunlop法
诞生于1929年,通过添加助泡剂搅拌乳胶液体来发泡。其基本工艺流程相对简单:
① 搅拌——将液态乳胶和添加剂(硫化剂、胶凝剂、抗氧化剂等)混合后搅拌均匀
② 打磨——将混合后的原料导入球磨机进行研磨
③ 发泡——将磨细的原料抽入发泡机进行发泡
④ 注模——将泡沫状的原料注入模具
⑤ 硫化——将模具放入流水线,进行加热硫化、冷却等步骤
⑥ 冲洗——从模具取出成品,并清洗干净
⑦ 烘干——将成品挤出水分后,放入烤房烘干
⑧ 修剪包装——将成品修剪后包装
Dunlop法经久不衰,至今仍是最常见的制作工艺。其实Dunlop工艺也在不断发展改良,一套德国产的全自动生产线要几千万,能出品相当优秀的乳胶制品。但Dunlop工艺原理简单,一些小作坊也能生产,结果导致产品品质参差不齐。比如把球磨机换成砂磨机,影响成品质量;再比如缺乏清洗设备,导致出厂的产品残留刺鼻的氨气味道。
2. Talalay法
诞生于20世纪四五十年代(并非网上误传的六七十年代),最初由Leon, Joseph和Anselm Talalay发明,美国康涅狄格州的B.F. Goodrich,英国哈罗盖特的Dunlopillo和荷兰马斯特里赫特的Vita Talalay将这一工艺商业化,并在英国、加拿大和美国建立起第一批采取Talalay法的工厂。
Talalay法的主要流程如下:
① 搅拌——将液态乳胶和添加剂混合后搅拌均匀
③ 注模——根据成品所需硬度,将一定比例的液态乳胶注入模具并密封
④ 抽真空——抽真空,使液态乳胶膨胀并充满模具
⑤ 速冻——将模具内的乳胶急速冷冻至-30℃,压入二氧化碳气体,使乳胶凝固
⑥ 硫化——将冷冻住的乳胶迅速加热至115℃,进行硫化步骤
⑦ 冲洗——从模具取出成品,并清洗干净
⑧ 烘干——将成品挤出水分后,放入烤房烘干
⑨ 修剪包装——将成品修剪后包装
目前全球采用Talalay法的企业不多,主要集中在欧美地区,中国也有企业开发这种工艺。Talalay法工艺难度大,设备成本和生产能耗要高出很多,还会排放大量废水,也因此在一些国家被禁止使用。
3. 工艺区分
辨别乳胶制品采取的发泡工艺,可以观察成品有无注胶孔的痕迹:Dunlop法的乳胶制品,会留有若干圆形注胶孔,因为这种工艺是把天然乳胶液发泡后,再经过胶管灌注入模具内。而Talalay法的乳胶制品,则是把乳胶液体倒在模具上然后密封,再通过抽真空和温度变化使其膨胀成型,因此成品不会有注胶孔。
采取Dunlop法生产的乳胶制品,会留下注胶孔的痕迹,Talalay法则没有注胶孔
4. 工艺选择
由于Talalay法加入抽真空、压入二氧化碳和速冻等环节,同时采用布满“钢针”的金属模具,使得乳胶制品质地均匀,内外气孔相互联结,整体弹性和透气性更好。而Dunlop法在加工过程中,乳胶泡沫会在和模具的接触面上形成乳胶皮,因此制品呈现闭孔结构,内外透气性较差。
在体感方面,Talalay法可以生产各种硬度的乳胶制品,通常成品表面更柔软,因此金可儿这样的高端品牌在制作复合床垫时,喜欢选用厚度在2cm左右的Talalay乳胶作为舒适层。而Vita Talalay、Talalay Global等专作纯乳胶床垫的厂家,会利用Talalay制品“可软可硬”的特色,使床垫表层更软而内里坚实。而Dunlop法生产的床垫密度比较大,整体更加“瓷实”。
上述微妙的区别,被某些商家有意夸大了,其实两种乳胶制品的共性远大于差异,就像“和谐号”和“复兴号”动车组的乘坐体验差别,普通乘客未必能察觉到,反正都吊打T字头K字头。而且东方人本就习惯偏硬的床垫硬度,像席梦思等欧美品牌,供应中国和日本市场的床垫,要普遍硬过欧美市场的款式。一些刻意做得偏软的Talalay制品,未必适合您的睡眠习惯。
Talalay法的生产线,采用布满“钢针”的金属模具
采用Talalay法生产的乳胶制品,可以很软也可以很硬
厚度与密度
厚度与密度:乳胶床垫不够爽,多半因为不够厚。
原料品质和发泡工艺固然值得关注,但其实选择厚度充足、密度适中的乳胶床垫,对睡感的提升同样至关重要。
■ 厚度
纯乳胶床垫的厚度,常见的有5cm、7.5cm、10cm、15cm、20cm等规格,具体选择要结合床架情况(比如高箱还是低箱)。厚度大的床垫睡感明显更好,不同厚度间的睡感差异,甚至大于不同发泡方式的区别。因此在整体高度可控的前提下,乳胶床垫尽量买厚的。
乳胶床垫通常有两种用法。如果您有高品质的弹簧床垫或棕垫,可以在上面加铺一层乳胶床垫。这种产品在国外叫topper,建议选择7.5cm厚的,体重较大则推荐10cm以上。如果是在木板床、高箱床上直接铺乳胶床垫(这种叫mattress),那么建议10cm起步,最好直接选择15cm以上的厚度。特别是排骨架床,厚度不能太薄。
中国人可以直接把topper理解为褥子。但可能比较高级的topper是这种乳胶床垫,而不是我们自小熟悉的棉褥子
■ 密度
乳胶床垫可以制作成不同的密度,这是决定硬度的重要参数。床垫常见规格在65-90D之间,枕头则在40-50D之间。低密度的产品更软,弹力偏弱,压下后回弹速度偏慢;而高密度的产品偏硬,弹力更好,压下后的回弹速度很快(几乎无时差)。
一般来说,推荐密度在70D-85D之间的床垫,具体选择要结合体重,但更要看个人偏好。像我虽然体重偏大,但喜欢感觉身体略陷入床垫,支撑的包裹感反而更强,因此喜欢70D的密度。
乳胶床垫应软硬适中,一般硬度在70D~85D之间较均衡,并可根据体重适量增减。而足够的床垫厚度,能充分承托人体压力,带来更舒适的睡眠体验
产地与品牌:你以为好的真的好吗?
当前国内市场和网络平台上,充斥着各种泰国乳胶床垫、枕头,推荐理由非常简单粗暴:世界上最好的天然乳胶来自泰国,因此泰国出品的乳胶床垫/枕头也是最好的。然而这些产品品质良莠不济,好的真好,幺蛾子也不少。要避免掉坑,就要打破对原料产地的盲目信任:原料产地≠优质成品。
■ 产地
之前写乳胶内墙漆时,我们坚决推荐“真正国际品牌+欧美本土型号+整桶原装进口”。为什么谈到乳胶床垫,我们却反对“唯产地论”?
因为真正国际品牌的乳胶漆,大都由世界级的化工巨头出品。人家主业是生产终年泡在海水里的船舶涂料,制造常年暴露在风沙中的汽车涂料,甚至军工用途的隐形涂料。相比之下,内墙漆是小菜一碟。而在欧美本土市场热销的产品,经过各种官方和民间机构的严格检验,并为喜欢亲自动手刷漆的欧美消费者所信赖。
乳胶床垫的情况,则有很大不同:
其一,东南亚国家工业化程度不高,乳胶制品生产工艺谈不上如何出众。虽然橡胶树原产于南美洲,但如今东南亚是最大的乳胶原料产地,主要生产国包括泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、越南、缅甸、斯里兰卡等。然而,这些国家工业水平和行业管理则很一般,导致本地厂家数量极多,彼此间规模、设备、品控方面的差距很大。
其二,一些品牌注册在东南亚国家,但其实是中国人运作(很多是来自温X、莆X的老板),产品主要推销给中国游客,多余的再出口到中国销售。其中更有些品牌,把在中国加工生产的合成乳胶制品,运到东南亚国家或者保税区里转一圈,又以进口天然乳制品的身份卖给游客,或者运回国内销售。
其三,东南亚国家消费能力有限,即使真是本土市场热销产品,质量也参差不齐。何况当地的好牌子,你在国内未必能买到真货:泰国本土的知名品牌,不少被国内商人盯上了,不仅高仿产品铺天盖地,甚至连“假官网”都做出好几个。还有玩的更大的:在国内抢先注册相关品牌,堂而皇之地自产自销,导致正品反而难以进入国门。
其实,东南亚国家固然是乳胶主要产地,但九成是作为原料直接出口,到其他国家再深加工。比如泰国,有三棵树(THAI HUA TEX)、黄春发(TVR LATEX)等知名的天然乳胶原液供应商,他们的割胶、运输、离心、胶液储藏、分罐等环节操作规范,生产的桶装乳胶主要出口到全世界。欧美、日韩和中国的靠谱厂家,都是从上述供应商批量采购桶装乳胶,不仅原料品质可靠,而且生产设备和企业管理有保障。而使用“新鲜乳胶当天生产”的东南亚厂家,多为产量有限的本地小作坊,原料采集和运输过程不规范(比如没有全程避光),加工设备陈旧、管理松散。而真正的泰国大厂,即使有自家的橡胶园,同样得使用添加氨气后封存的桶装乳胶(乳胶原液变质很快),这点与国外厂家没有本质区别。
割胶在凌晨时分进行,收集到的天然乳胶原液是生产乳胶床垫/枕头的主要原料
■ 品牌
在鱼龙混杂的泰国品牌中,建议选择有“TTM”认证(泰国信誉标记,Thailand Trust Mark)的企业。这是为了重塑“泰国制造”的信誉,由泰国商业部外贸厅授予本土优秀企业的认证标志。目前通过认证的乳胶床品企业包括Latex Systems,Chalong Latex,Ion Latex等六家。某些电商上卖得火热的“泰国品牌”,大多不在其列。该名单实时查询地址是http://thailandtrustmark.com。当然按图索骥时,还要提防买到“李鬼”。名单中最知名的企业是Latex Systems,原本为法国独资企业,现在隶属泰国橡胶集团(泰国最大的乳胶生产企业)旗下。Latex Systems除了生产自有品牌的乳胶制品,也为恒源祥、xx严选、x东x造等国内品牌提供代工服务。当然为不同渠道生产的产品,品质存在很大差异。
在欧美国家,消费者并不迷信东南亚国家的乳胶制品。追求品质的消费者,首选购买欧美厂家生产的床垫和枕头。而卖场里相对平价的乳胶枕头、床垫,也有不少是MADE IN CHINA的。
欧美厂家凭借其工艺和品牌积淀,在高端市场仍占有一定优势。但选购时同样不能掉以轻心:近年来,欧美厂家多面临经营不善、股权转让、破产重组等问题,导致我们在国内卖场买到的产品,和欧美国家未必一样。
例如邓禄普(Dunlopillo),源自英国的乳胶床垫品牌,经过多次破产重组后,品牌授权在不同国家为不同厂商所拥有:
在英国销售的Dunlopillo品牌,由Steinhoff International集团拥有;
在北欧斯堪的纳维亚半岛,Dunlopillo属于瑞典的希定安集团(Hilding Anders);
在中国等一些国家,Dunlopillo品牌属于西班牙的必可梦集团(Pikolin Group),产地为马来西亚……
上述企业只是共享Dunlopillo的名称,甚至商标样式都不一样,产品当然各不相同。当然,这个例子还是比较好的情况:虽然消费者买到的产品,和英国没多少联系,但Pikolin毕竟是欧洲很大的床品制造商,通过商业运作获得Dunlopillo品牌在部分国家的所有权。但如果买到下面的产品,就真心为您感到不值:
有国内企业,趁机到香港注册含有“邓禄普”、“Dunlop”字样的公司,然后授权自己生产销售乳胶制品。这家自称“英国大使馆认证企业”,但网站上没有提供资料证明,也没有英文网站链接。该企业产品曾进驻一线城市的一线卖场,后来商标案败诉后,又注册了另一个国际品牌的谐音公司,目前仍在市场销售。
Dunlopillo品牌源自英国,但英国的BTR plc已将其分拆卖给多家公司。在不同国家,Dunlopillo品牌属于不同公司,彼此间相互独立,商标和产品都不同
其他生产乳胶床品的欧美知名品牌包括:
■ Vita Talalay
荷兰企业,前身为Radium Foam公司,自1961年开始采用Talalay工艺生产乳胶制品。顾名思义,该公司专注于采用Talalay工艺生产乳胶制品,研发的Embrace®(安倍适)记忆乳胶、Vita-Talalay乳胶综合性能优异。
Talalay Global
美国企业,前身为Latex Foam International Holdings公司,旗下知名子品牌包括雷睿思国际(Latex International)和Pure LatexBLISS。2014年破产重组后,形成现在的Talalay Global。该公司全部产品由位于美国康涅狄格州的工厂制造。
需要注意的是,国内还有家“塔拉蕾”,自称Designed&Crafted in California。除了拼写均为Talalay外,两家企业的商标、产品型号均不同,需注意鉴别
Latexco
比利时的家族式企业,自1955年起生产乳胶床品,目前产品销往比利时、西班牙、瑞典、美国、巴西等多个国家。Latexco生产的乳胶制品分两个系列,其中natural系列全部采用天然乳胶,而classic系列采用了天然乳胶和合成乳胶。此外Latexco在马来西亚等多地建有工厂。
Latexco出品的乳胶床垫。除了原料品质和工艺,足够的厚度是舒适度的重要保障
GommaGomma
意大利家族式企业,自1955年起生产乳胶枕头,1996年起生产乳胶床垫。旗下Latexcel品牌生产纯乳胶制品,而Extrapur品牌生产慢回弹记忆海绵制品,购买时应注意区分。
意大利GommaGomma出品的乳胶床垫,18cm厚,整体分为7个不同密度的区域,承托身体不同部分
■ Sapsa Bedding
成立于1929年,在意大利热那亚和法国亚眠拥有两个生产基地。Sapsa公司曾经拥有知名床垫品牌Sealy在欧洲的使用权,目前热那亚工厂依旧为Sealy品牌提供乳胶。
■ Kingkoil(金可儿)
像Kingkoil这样的国际一线厂商,除了生产含有乳胶舒适层的弹簧床垫,也推出了三款以公主命名的纯乳胶床垫——Anna, Stephanie和Sophia。Kingkoil采用Vita Talalay(以及其前身Radium Foam)公司出品的乳胶,其中中高端型号选择较为柔软的Embrace®(安倍适)记忆乳胶作为表面舒适层,而支撑性较强的Vita-Talalay乳胶作为内里。
上述进口品牌的产品值得信赖,但有些售价着实不菲。比如Kingkoil,东西确实好,但低端款Sophia也要三万,而采用Embrace记忆乳胶的中高端款要更贵。而其他品牌,要谨防在国内买到的和国外是否一样,或是根本就买不到。如果有渠道从国外直接购买,则要考虑重量、尺寸和硬度问题:一个18cm的乳胶床垫,重量大约得100斤;另外国内外常见床架尺寸存在差异,需要注意长宽是否合用;国外消费者喜欢偏软的床垫,因此进口乳胶垫硬度偏低,一些国内朋友可能睡不习惯。其实,乳胶床垫生产已有80年以上的历史,绝不是只有欧美厂家才能做好。无论是东南亚还是国内,都有靠谱的乳胶床垫生产商,产品主要出口到Costco等国外卖场,在国内反倒销路不畅:做自有品牌打不响知名度,拼价格又比不过小作坊。
在家居用品中,床垫是最内敛的,但又至关重要。说它内敛,因为床垫终年在床单被罩包裹之下,久而久之,我们会忘记它的存在,更不可能向客人展示。说它关键,因为床垫对生活质量的影响无时不在。一个好床垫不仅提高8小时的睡眠体验,更能改善整天的精神状态。
本文作者:伽罗生活
