家用净水器怎么选?
pchouse佚名 2018-7-12 12:12:58
现在环境污染越来越严重了,很多地方的水质都存在少许安全隐患,比如:南方地区水质较硬,容易导致结石病,影响人体健康、北方重金属超标严重,对人体的肝、胆、肾、等器官都会形成危害。
不知道什么时候开始,大家对自来水的安全问题重视了起来,净水器也越来越受到大家的关注。不过,大部分朋友对于净水器并不够了解,存在许多误区,各种各样的品牌,技术把咱们绕的那叫一个晕头转向,可能一不小心就被商家给忽悠了…
11
今天,大叔就要来教教各位,家用净水器应该如何挑选?
选错净水器的危害:
市面上一些净水器存在重金属超标、容易滋生微生物等安全问题。要知道,这玩意儿一旦选错,净水器反而会变成“污水器”。
总有一些不良商家会在产品宣传上“做文章”,比如TDS笔对水质的TDS值测试,向消费者证明自家净水器的过滤能力。大叔差点就要信了!但实际上,TDS是指水中总溶解性物质的浓度,主要反映水中钙镁钾等离子的浓度与水中的硬度及电导率的关系,并不能反映水质的好坏。
选购细节:
1.安全:目前针对家用净水器的认证有两类,一是《涉水产品卫生许可批件》(检测《涉水证》),二是美国国家卫生基金NSF认证。前者是由中国卫生监督部门颁发,后者是国际最权威的认证之一。
一般来说,众多品牌产品都是有这两项认证的,还有一部分需要供电的净水器产品还需要确认其是否具备3C产品认证。
2.材质:大多数是金属和塑料外壳,大多数朋友都会选择自己看着顺眼的,但其实这并不适合所有地方。
比如北方水质如果使用金属材质的净水器就很容易结垢,长期下去很容易导致滤芯堵塞,所以建议塑料材质;南方水质相对较好,所以都可以使用。
3.零件质量:净水器的部件衔接达不到水压或者超过净水器承受能力时会产生漏水,所以零件质量也是咱们非常需要考虑到的问题。
4.售后:选购前要问清楚售后问题,俗话说“三分产品,七分安装”,安装的专业性对于家庭净水体验是至关重要的,后续的维护也是持续使用净水器产品的有力保障。
净水器过滤技术:
目前净水器有四大过滤技术,是按照过滤精度划分的,依次是:微滤、超滤、纳滤、反渗透。
11
微滤:微滤又叫微孔过滤,属于精密过滤,可以过滤掉砂砾、淤泥、黏土等颗粒和贾第虫、隐抱子虫、藻类和一些细菌等。
超滤:超滤微孔小于0.01微米,能滤除水中部分细菌、铁锈、胶体等大颗粒等有害物质。
11
纳滤:纳滤是一种介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程,主要应用在工业上。
RO反渗透:反渗透膜能截留大于0.0001微米的物质,是最精细的一种膜分离产品,可以去除水中的细菌、病毒、有机物、重金属离子、水垢、农药等有害物质,出水后可直饮。
11
挑选误区:
误区一:级数越高,过滤精度越高
要追求过滤效果,首先要选准是过滤技术原理。家用净水器目前以超滤和RO反渗透两种技术为主,净水器里主要的膜就是超滤膜和反渗透膜。
11
超滤膜的过滤精度可有效去除水中绝大多数污染物及部分的矿物质元素,包括悬浮颗粒物、胶体、细菌、病毒、胶体、大分子有机物等。
RO反渗透膜的过滤精度可过滤水中所有物质,包括水中天然含有的矿物质元素。过滤出来就是纯净水,没有任何矿物质,比瓶装纯净水还要纯净。
RO反渗透膜过滤精度是超滤膜的100倍,但是超滤膜十级过滤也比不上RO膜三级过滤,可见并非级数越高过滤精度越高。
误区二:价格越贵过滤效果越好
因为市场的自发性,会有一些厂家投机取巧,用超滤机冒充反渗透净水器。所以,即使有些价格贵,但是实际上滤芯却并没有反渗透滤芯的过滤效果。因此,咱们不能只看价格,而应该看滤芯,懂分辨才不会被忽悠。
误区三:不用换滤芯的比较好
不管多贵的滤芯,用久了都是得换的!许多广告都说着“不用换滤芯”的净水器,实际上根本不存在。稍微了解净水器的人都知道,水中的泥沙杂质过滤半年或一年就会被塞满整个滤芯,如果到这时候如果还不换掉,那么整个净水器也就报废了。
11
误区四:使用寿命=更换周期
这是典型的偷换概念,商家用使用寿命来忽悠消费者,说净水器滤芯使用寿命可以达到两年,其实,即使有十年的使用寿命,在相同的水质条件下,其更换周期基本是一样的。比如一个滤芯能处理那处理2.0立方的水,假如你一天使用0.01立方,那么就可以使用200天,大致可以计算出来。
所以,不要相信商家拿净水器使用寿命或滤芯使用寿命来忽悠,根据用水量,三至六个月换一次滤芯很有必要。
净水器的种类:
前置过滤器
全屋净水系统的第一道粗过滤设备,可以过滤自来水中的泥沙、铁锈等大颗粒物质,让自来水恢复出厂状态,放在家庭自来水进水口处,是一种可靠的杂质过滤装置。过滤精度90-110微米已经足够了,太小容易堵塞,反冲洗的前置过滤器更容易把滤网冲洗干净。
11
价格:不用选的太贵,毕竟只是一个粗过滤玩意,带稳压功能的更好。更好一点的可以用带pp棉的滤瓶当作前置过滤器,过滤精度更高,不过需要定期更换pp棉滤芯。
优点:无需专人售后服务、无需更换滤芯、过滤效果直观透明(可清楚观察过滤效果和使用状态)、使用寿命长(可达几十年)。
缺点:只能粗过滤。
用法:接在自来水主管路后,定期观察下部的污垢沉积情况,污垢较多时,打开下部的阀门,自动把污垢冲出。
总结:水质较差的地方还是需要装个前置过滤,例如有些水可以眼见一些悬浮物等,不装个前置过滤,直接装反渗透,恐怕没多久就堵的不成样了。
超滤机
有效滤除水中的泥沙、铁锈、细菌、胶体、大分子有机物等有害物质,保留对人体有益的矿物质和微量元素。包括单级超滤和多级超滤,考虑到我们是家庭用水,随意只讲多级超滤。多级超滤和单级超滤的区别就是多了可过滤余氯、有机物、异色异味的PP棉、活性炭滤芯。
11
优点:完全去掉细菌和藻类包括部分病毒,相对RO机,耗材较低,不需要频繁更换昂贵的滤芯,不用电。
缺点:无法滤掉钙镁离子,该有水垢还是有。
用法:定期更换滤芯,不同滤芯的更换周期略有不同。
总结:很多人或者很多厂家最喜欢拿超滤和反渗透来作对比,说反渗透把水中的一些矿物质过滤掉了,喝了不健康等,其实这就是避重就轻的说法,超滤倒是没把矿物质过滤掉,但重金属等都无法完全过滤过滤,水中的矿物质可以从其他食物中摄取,重金属的危害并不大。
反渗透RO机
RO膜的过滤精度可以达到0.0001微米,除了能过滤超滤能过滤的,还能去除离子态杂质等,反正基本能达到只有水分子才能通过RO膜,所以它净化的水TDS值很低,只有几到几十;纯水机的废水也叫浓水,因为经过三级过滤,出来的水比自来水好得多,可以重复利用,比如洗衣做饭、拖地等等。
11
优点:比超滤过滤得更干净,能过滤重金属及所有的细菌病毒。
缺点:需要更换滤芯,用电,不含矿物质。
软水机
普通水中的钙镁化合物比较多,加热后就会有水垢。软水机简单说就是通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子,降低水质硬度,再用软水盐使树脂再生。利用离子置换原理,通过机器内的钠盐中的Na+置换掉水中的钙镁离子。从而得到软水。
11
使用硬水的坏处:有水垢;皮肤容易干燥粗糙;头发干枯打结,不易梳理;影响口感;增加内脏负担,结石几率等…
软水的好处:水垢明显减少;原本不易梳理的头发得到了一定的梳理;全棉的衣服清洗过后不会僵硬,暗淡发黄等…
中央净水器
和超滤机差不多,但是流量相对于超滤机会比较大,利用铜锌合金滤料的氧化-还原反应和活性炭的吸附能力净化水
11
优点:净水机水处理设备过滤精度高;净化水接近矿泉水,能直接生饮;量大;滤芯使用年限长;自动清洗滤芯;不需要电;不浪费水。
缺点:净水机水处理设备祛除水垢,水碱效果较差。
根据所在地水源、水质选择:
最后,大叔要告诉大家该如何根据所在地的水源、水质选择合适的家用净水器:
关于技术:
超滤技术:可以有效去除悬浮物、细菌、微生物、病毒等,但对重金属、有机物等无能为力;
反渗透技术:可以将上述物质都去除,但需要用电,且会产生一定比例的废水。
地区选择建议:
南方地区:可以选择吸附性材料加超滤组合,去除微生物的同时保存有益的矿物质;
11
北方地区:水质比较硬,水中钙镁离子含量较高,容易结垢,泥沙、铁锈、细菌等也比较多,选用带离子交换树脂滤芯的高级过滤净水器;
11
除此之外,大叔还要建议水中含氯、异色异味较重,有机物含量较多的城市自来水,可以选用活性炭载量较多的家用净水器;对于城乡水质较浑浊的自来水净化,应该选购有粗滤、精滤双重功能的家用净水器;对于水中污染严重,要求彻底滤出水中任何杂质,不需要加热直接饮用的,可以选用反渗透纯水机。
好了,今天就说到这里,如果还有什么补充,可以在留言板和大家互相交流哦!
本文作者:热家居
