文章详情
卫生间装修别心大,这8条建议你得提前看懂!
pchouseAndy家居严选师 538452018-7-13 10:02:08
花945万买来的精装房,马桶安装离右侧墙面不足10厘米……
最近,一位上海市民购买精装房,结果一连找出房子52处装修缺陷的事件,引发大家对装修的集体吐槽。
11
(图片来源:微信“新闻晨报”留言截图)
像上面上海市民家,屋内大理石破裂、墙纸不平、马桶与墙距离太窄等,还能看得到,而有些装修,则是外表根本看不出来的,只有用了才知道问题所在。
尤其是卫生间这样的地方,一个细节没有处理好,就会给生活带来各种麻烦。
11
▲上海市民家卫生间的马桶(图片来源:网络)
卫生间装修,Andy整理的这些要点,你得提前看!
1.下沉式装修做架空
现在的卫生间装修都选择下沉式的。即卫生间的地面,局部或者整体低于相应的楼面高度(一般40cm)。
而在后期的装修中,要么选择回填式(就是将卫生间的水平排水管道埋入其中,然后用轻质材料回填的一种建筑施工办法),要么使用架空(中间形式是空的)的方式进行装修。
Andy不是嫌弃回填式不好,而是回填式材料需用吸水防潮的,这种方法的施工成本比较高。
11
(图片来源:网络)
即便不差钱,你家选择回填式卫生间,也很容易出现师傅用建筑垃圾做回填材料的现象,这样时间久了,就容易发生渗水或者地坪塌陷的问题。
这样,还不如选择架空呢。
架空可以让底部的负荷变小,不会受到外力的压迫,即便是出现漏水的情况,只需将盖子掀开就能维修。不过为了避免下面直接变成污水池,还是做好防水工程。
2. 地漏选防堵防锈防虫防返味的
11
好地漏选择要点:
①下水快,防堵塞,防返溢。无水封地漏在排洗衣机水的速度相对要快于水封地漏。
②防臭、防返味,防菌虫。新型的水封地漏更有优势。
③容易清理,如采用内置式的地漏。(像Andy一样有头发堵住下水道经历的人应该深有体会)
所以,地漏选防堵防锈防虫防返味的。卫生间尤其是淋浴区经常用水,建议使用深水封地漏或排水口十分大的长型地漏。
地漏安装:最好安装在卫生间最低处,瓷砖的边缘处。
11
(图片来源:freeranggestock )
3.一定要做好二次排水系统
因为,即便第一次排水的地漏很好,但卫生间水管,长期使用不可避免会出现漏水现象。
漏出的水在沉箱中积累,不排出去,沉箱底部压力会渐渐增大。可能会导致马桶底部渗入楼下邻居家。而且水位上升时也会有可能渗入地面和墙壁,导致家里的墙壁起皮和脱落。
11
(图片来源:网络)
所以,一定要做好二次排水。
这是很小很简单的装修项目:在填埋陶粒前先刷好防水,最好做闭水试验,合格后再进行下一道工序。
另外注意:水管尽量都用热水管。可以避免你家冷水管万一不小心接反了,出现冷水管裂开的现象。(冷水管受热度不高)
 4.墙面要防水
墙面的材质有很多种:漆、瓷砖、壁纸、马赛克、釉面砖、天然石材等,但一定要防水,淋浴区墙面高度不应低于1.8米。
11
(图片来源:网络)
千万不要选砂岩类的石材,即便做了表层防水也不要。
至于马赛克,懒癌人还是不要选吧,因为马赛克缝隙太多,不容易清洁。
另外,大家在新房重新布局上下水管线的时候,要重新做防水。(因为即便收房的时候开发商做了防水处理,还是会破坏)
让师傅们帮忙在卫生间的上下水管上做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,以增强防水性。
11
5.淋浴区一定要有坡度
一般卫生间的地面坡度在1%到3%之间,主要是要考虑地漏所在的位置,如地漏在房间中部,那坡水就可适当小一些,若地漏所在的位置比较偏,坡水就适当大一些。
而沐浴区的坡度相对其他地方更要大些。
11
在水管安装的时候也要注意水管的坡度,给水横管以0.002~0.005的坡度坡向泄水装置或配水点,给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管。
6.水电走顶
方便后期维护和替换。
另外,卫生间在安装热水器时最好可以给它一个独立的4㎡的线,而且热水器以一双级开关带一插为宜,如要关去电热,拔插头有危险。
总之,卫生间用得上电的地方都要做好防水,毕竟,用电安全关乎生命安全。
7.棚顶涂抹水玻璃
很多家庭的卫生间和浴室是一体的,水汽大,所以要注意棚顶防潮。
最好在棚顶涂抹一层水玻璃,然后采用防水性能较好的扣板。扣板可以安装在龙骨(龙骨不提倡用木龙骨)上,还能起到遮掩管道的作用,也能够让卫生间顶部显得更加的美观到位。
8.下水管做隔音措施
你有没有经历过这样的场景:楼上邻居洗衣服或充马桶时,常听到嘈杂的“哗啦”声?
 (图片来源:网络)
那是因为他家的下水管裸露在外侧没有做隔音措施。
如果你家下水管是铸铁管,不用处理问题也不大;
如果用pvc管,你需要确定是否用的螺旋消音管,如果是,问题也不大,如果不是,那你还是做下隔音措施吧。
(图片来源:网络)
可以用石棉、橡塑海绵等隔音材料包上,如果管道在墙角或者位置方便的话,也可以用砖砌上(不过这样不能用下水管检查口了)。
另外,有关干湿分离,Andy觉得一定要做好,尤其是家里只有一个卫生间的,两个卫生间的家庭可以选择外卫做干湿分离。
在设计卫生间的时候,水龙头和插座最好都多留一个,方便有其他用途。建议先量好尺寸再买产品。
至于卫生间的产品(如水龙头、浴缸、门)怎么选择,大家是否感兴趣?如想看,请后台留言。(Andy根据大家的反馈情况,再决定是否写哦~~~~)
本文作者:Andy 家居严选师
版权和免责声明
