大叔之前已经讲很多期关于甲醛方面的文章,但很多粉丝还是在问这方面的问题,所以,今天大叔再和大家科普下关于甲醛方面的知识,毕竟,不管你装修得再高端大气上档次,甲醛是每个家庭都绕不开的一个问题。
首先,我们要知道甲醛是什么?它是一种无色气体,有特殊刺激气味,对人眼、鼻等有刺激作用,超过一定浓度对人体有致癌危险。甲醛广泛存在于我们生活的方方面面,衣、食、住、行都沾边了。所以,甲醛对人体的影响非常大,主要有以下几点:
大叔在之前有做关于甲醛的内容,也有非常多的反馈和留言,其中一个很有代表性的,截出来给大家看下:
好,我们现在知道了甲醛的危害,也知道了装修材料中很多都含有甲醛,那么,怎么尽可能的减少甲醛对身体的伤害呢?这就是大叔今晚想和大家说的:材料的选择。
含有甲醛的装修材料主要有板材、木地板、家具、窗帘、床垫等等,所以今天我们着重就讲这些。
01 板材
家装板材有很多种类,常用的一般有生态板、密度板、木工板、实木板等,今天主要讲这四种。
A.生态板
生态板,在行业内还有多种叫法,常见的叫法有免漆板和三聚氰胺板。主要使用在家具、橱柜衣柜等领域。关于生态板是怎么构成的就不细说,但生态板在现代家庭装修中非常常用,尤其是在需要自己打家具的装修案例中。
生态板在生产过程中需要用到胶水,因此生态板是含有甲醛的。我们接触的生态板甲醛标准主要有两个:一个是E1级,一个是E0级,E1级是室内生态板强制标准,等于或小于0.5mg/l;E0级比E1级更为环保,等于或小于0.9mg/l。但市场上品牌众多,良莠不齐,所买的生态板是否达标这个需要辨别。讲句心里话,生态板并不见得生态,其实就是木工板贴了层纸皮而已。
B.密度板
密度板也叫纤维板,是以木质纤维或其他植物纤维为原料添加脲醛树脂或胶粘剂做成的板材。说到这里大家就很清楚了,密度板必定含甲醛,而且量还不少,因为没有胶粘剂根本就做不了密度板,主要用于强化木地板、门板、隔墙、家具等。
密度板标准主要有三个等级E2、E1和E0,E2级根本不能用于家装,这个就不谈了,E1级小于等于1.5mg/l,E0级小于等于0.5mg/l,比生态板的标准要低很多。密度板好点的品牌有沪千、金象、金鲁丽、莫干山等。价格不好说,从几十到一百多都有因为厚度规格什么的影响很大。
C.木工板
木工板(也叫大芯板)是内充实木芯的胶合板,也是目前家装中最常用的板材之一
木工板在生产加工过程中大量使用尿醛胶,甲醛释放量很高,而环保等级又非常低,这里都不愿多说了
E2级竟然允许到小于等于5mg/l,所以木工板一般都会有明显刺鼻的气味
品牌也不做介绍了,因为根本不推荐用木工板给自家装修。
D.实木板
实木板分成两种:一种是采用完整木材(原木)制成的木板;另一种是将实木小块拼接而成的板材。很明显,第一种非常贵,可以称之为原木板;第二种也叫实木指接板。第一种的环保性不过多描述,肯定是很好的;第二种实木指接板由于木条之间交叉结合,使木板构造本身具有相当结合力,又不用再上下粘表面板,所以用的胶极其微量,环保性相对较高。
但不管是原木板还是指接实木板,都有一个问题,就是容易变形,打理和维护的成本很高。
好,主要的四种家装板材就介绍到这里,其安全性如下排列(从左至右)
大叔建议在家庭装修时尽量选择生态板以上的板材,这样甲醛污染会少。
在购买板材时不仅要选择品牌,还需要自己看、自己闻。在购买的时候用鼻子闻一下,基本就会清楚这板子质量如何,如果气味较重刺鼻的话,那商家吹得再天花乱坠也不要买。再提醒下,即便认准了品牌,去的是该品牌的专卖店,在购买时也需要小心,因为现在板材,尤其是生态板材,因为暴利,所以假的实在太多,甚至一些专卖店都会真假掺着买,So,千万小心。
02 木地板
木地板也分有很多种类,一般常见的有四种:复合地板(又称强化地板)、多层木地板、三层实木地板、实木地板,今天主要讲这四种常用地板
A.强化地板
很多厂家商家还会将其叫作复合木地板、强化木地板,其实强化地板就是强化地板,和“木地板”基本是没有什么关系的,因为强化地板内部是各种压制的人造板,表面铺装一层或多层专用涂层(该涂层学名过于复杂就不说了)
而今天安居君在复合地板方面要多说几句,首先,不能否认复合地板有它的优点:美观、价格便宜、耐磨耐操,适应性好。看看这些优点,用得人多就可想而知了,但即使有这些优点,家居君仍然不建议使用复合地板,根本原因就是甲醛含量过高,基本上复合地板的形成就是靠脲醛胶压制而成。(现在有很多厂家说有0甲醛的复合地板,大叔对此不置可否)
举几个栗子,一些周边的国家很早就禁止复合地板进入家庭装修,因为复合地板是造成甲醛空气污染的主因。还有,现在很多家庭都会选择安装地暖,而与地暖最为匹配的地板正是复合地板,因为复合地板不易变形、适应性好,这样一来,冬季地暖一开,门窗关闭,复合地板中的甲醛成倍释放,对人身体会造成极大的影响。所以,家居君不建议使用复合地板,用复合地板安装地暖就更不建议了。
关于复合地板的环保等级分为E0和E1两级:E1级为小于等于1.5mg/l;E0级为小于等于0.5mg/l,品牌非常多,什么圣象、大自然、菲林格尔等,价格从几十块到一百多都有。
B.多层木地板
也可以叫多层实木复合地板,是在内部以交错排列的多层板为基础,涂上树脂胶后高温高压制作出来,通常我们接触到的有七层或九层,价格比复合地板要贵。
优点和复合地板差不太多,也是不易变形开裂,干缩膨胀系数很小,缺点也是含甲醛量过高,虽然比复合地板要好一些,但也好得有限。想想看七层或九层间都要用胶,甲醛能少到哪里去,环保等级有E0、E1和E2级。品牌还是那些品牌,价格比复合地板稍高一些。
C.三层实木地板
以实木拼板或单板为地板面板,以实木拼板为地板芯层,以单板为底层的三层结构实木复合地板,其实也可以称为复合地板,只是层数少很多。
但因为层数少,芯层用的都是实木,所以含甲醛量会比复合地板及多层地板好很多。大步最推荐的也是三层实木地板。对于一般家庭来说,首先价格不会像实木地板那么离谱,在甲醛释放方面也会比复合及多层安全很多。但前提是,选择大品牌的,这样木芯会有保证。
D.实木地板
实木地板是用天然木材烘干加工做成的地板,所以实木地板是可以叫原木地板,价格不便宜,有条件的可以购买。
含甲醛量微乎其微,毕竟原木中都有甲醛,但需要注意的是,实木地板比较难打理,对光照、温度要求都很高,维护成本蛮高的,比较容易变形。大叔将竹地板也归为实木地板一类,竹地板在南方一些地区还会生虫,这个需要注意。
四种主要地板就介绍到这里,其安全性如下排列:
在装修中选择三层实木地板以上的产品,同样建议选择大品牌产品。在购买过程中注意观察,不光是要闻专卖店提供的样品,地板到家安装时也要闻,如果地板切面处气味刺鼻坚决退换。
03 木家具
木家具的制作也需要用到板材,基本上和第一类板材描述差不多,所以家居君就不过多介绍。
仍然是原木家具最安全,实木其次,密度板、木工板的就更不用说了,这里需要提醒大家注意的是,实木家具不能等同于原木家具。原木家具是指家具整体各部位都用原木,而实木家具则不见得,比如有的厂商在做一个桌子时,只是在四个腿用了原木,而其它部位用了密度板或其它材料,这个厂商都可以将其称之为实木家具。还有个建议,如果不是太在乎的话,可以将厂商展示用的家具买回家,毕竟透了一段时间,而且,还有那么多人帮吸了。。。
04 其它
在家装材料中还有很多含甲醛,但是属于小分类,所以家居君就在这里做一个提醒,但不会像上面三类一样做过多描述。
A.窗帘
窗帘只要通过了印染,不管是什么材质的,都会含甲醛。生产厂家在窗帘中添加甲醛是有目的的,添加甲醛可以强化窗帘形状,可以提高窗帘在防水、防皱、防缩等方面性能。而这些甲醛在阳光照射、温度合适的情况下,都会释放出来,形成游离甲醛,影响健康。
而窗帘品牌繁杂,也说不上有什么大品牌。所以建议是在购买窗帘时闻闻气味,是否刺鼻,同时多洗几次吧,毕竟甲醛是可溶于水的,至于说洗多几次变形了,这个就无解了,毕竟身体健康更重要。
B.床垫
床垫一般有席梦思床垫,还有棕垫,但不管哪种,基本都含有甲醛,或多或少而已,就常规品质的棕垫和席梦思对比,棕垫的甲醛会少,尤其是现在一些不靠胶,纯粹压缩而且的枕垫更为安全。
席梦思弹簧固定和海绵固定会用很多胶。棕垫方面,大致分为椰棕和山棕,这里主要讲的是甲醛,就不细述这两种的区别。选棕垫注意选择用天然乳胶粘合的,还有上面所说用物理方式将棕压合在一块,不用胶水的,也可以考虑购买。但无论哪种,厂商说的我们都不信,同样是闻闻味道,有没有异味、刺鼻味,如果没有,只有棕的味道就基本没问题,买回家后仍然拆开包装,透一段时间。还有朋友会问乳胶垫咋样,这个我真心不知道,没办法区分好坏,全凭手气和卖家良心,买到差的假的,那甲醛高得会吓死人。
关于甲醛的问题,今天大叔就先说到这里,如果感觉大叔没说全的,可以在留言里补充。其实家装中还有很其它污染,比如VOC,但这个今天就不多说了,下次开个帖子详细说下。
