文章详情
如何自制创意牙刷架 制作过程步骤是什么
pchouseluocaitao 376612018-7-16 10:52:15
  家里人口多的话牙刷也会很多,牙刷比较多的时候也会很凌乱,这时候就需要制作一个牙刷。买牙刷架的话是可以自己去制作,自制牙刷架也会非常有意义,但制作过程很难,那么,如何自制创意牙刷架?制作过程步骤是什么?
如何自制创意牙刷架 制作过程步骤是什么
  1、洗发水瓶法
  用过的洗发水瓶子大家不要急着扔掉,收起来可以用来制作牙刷架哦。先将空瓶子清洗干净,不要残留洗发液和其他污垢。清洗好之后用刀将洗发水瓶子从中间切开,将瓶子上半部分的前半片切掉,但是后半片不能切,用剪刀剪出钩子的形状,将这里做成挂钩,方便挂在墙上。挂钩部分要挖出一个小孔,然后墙上安装一颗钉子,就能将它挂上去。
  现在对洗发水瓶外观进行装饰,可以贴上塑料贴纸,不用担心粘水脱落损坏。也可以用记号笔画上图画,发挥大家的创意,将牙刷架装扮起来。
  2、塑料盖
  这也是一个废物利用的方法,而且做法会比前一个更加简单。首先收集一些完好的塑料盖,但是这些盖子的直径要比较大,一定要比牙刷头长。然后将收集好的瓶盖清洗干净,如果瓶盖太脏建议放弃,因为牙刷可以是要用来漱口的哦。如果塑料盖装的是有毒害物体,也不要用来做牙刷架。在洗好的塑料盖上用刀切一个开口,刚好牙刷头下端长柄可以嵌入的大小。最后将塑料盖用粘结剂粘贴在墙面上即可。
  这个方法非常简单吧,粘贴时选一个使用方便的位置,开口一定要向下,这样就能方便悬挂牙刷。这对于塑料盖的深度也有一定要求哦。
  3、饮料瓶
  用透明的饮料瓶也可以制作牙刷架哦。因为饮料瓶的空间比较大,所以不仅可以放牙刷,还可以容纳牙膏、梳子等物体。所以这是一个多功能牙刷架。
  先准备三个透明的塑料瓶,将瓶子清洗干净,然后从中间分成两半。将平底的这一半三个空瓶子收集到一起,开口处因为会割手,所以用塑料胶带将开口处缠一下,避免使用中手被割伤。然后将在瓶子一侧用透明胶粘贴上一个吸盘。通过吸盘将它们固定在卫生间的墙面上即可。为了便于沥水,可以在瓶子底部开一下小孔,这样水就不会堆积在瓶子底部了。
  如何自制创意牙刷架制作过程步骤是什么?创意牙刷架自制并不难,也可以利用生活中用到的各种各样不需要的废品,这样才能够给保证制作出来的创意牙刷架不会浪费。制作创意牙刷架更要注重美观性,制作多了它也会变得更好看。
