十字绣绣法步骤 十字绣初学者要注意什么
pchouseluocaitao 2018-7-16 10:52:14
  绣十字绣不仅是为了打发时间,也可以锻炼人的耐力,一定程度上培养人的气质。只是刚开始绣十字绣的时候,很多人不知道它的绣法,建议可以根据十字绣绣法步骤来一步步的学习,刚开始的绣的时候也会有很多不懂,十字绣初学者要注意什么?
十字绣绣法步骤十字绣初学者要注意什么
  一、十字绣绣法步骤
  1、从要刺绣的格子的左下方洞眼将线穿出来;
  2、把针穿进对角线方向的洞眼里,同时从水平方向左边的洞眼将针穿出;
  3、再用与2相同的方法,把针穿进对角线洞眼里,同时从水平方向的洞眼里穿出;
  4、将1、2的过程重复,从上往下绣成十字状,在3的状态下,将线穿进对角线方向的右下角洞眼里,然后从水平方向的左边洞眼里穿出;
  5、再一次将线穿进对角线方向的右下角洞眼里,然后从左边方向的洞眼穿出;
  6、如果回到起点,就可以完成所有的十字图形;
  7、背面的线将相互平行地排列,不要打结,将线穿过平行排列的3到4根线就可以了;
  8、将多余的线剪掉,用这种方法打结,日后结才不容易送掉。
  二、十字绣初学者要注意什么
  快速分线:正常十字绣的绣线有6股,绣的时候需要的是三股,怎样快速分开呢?将六股绣线对折后,左手食指挑握着中部,右手拿绣针一根一根挑起抽出来就可以了,快速也不容易打结的,然后抽出来的三股对齐就可以用了。
  快速穿针:三股绣线捋齐后将任意部位缠绕在左手食指上半圈,用拇指和中指将两端的绣线拉紧,使食指上的绣线绷紧,然后将绣针孔与食指上绷紧的绣线放平行,使绣线容纳入孔内(如图),松开拇指和中指,放松绣线,左右晃动绣针绣孔(晃动速度稍块),绣线就会从孔里完整凸出来,抽出来就穿好了。
  绣十字绣的时候千万不要打结,这样背面看起来会很乱,可以选择在十字绣两层中间开始。我们都知道十字绣是由小方格组成,细看就是编制成的,每一个格都有两层的,当开始绣线的时候,可以穿过中间层两三针,然后开始绣,不过最好你要绣什么颜色的线就将线穿在这个区域,不然颜色深会从浅色块透出来,然后紧跟着绣的一两针就能压线了。
  结束绣线就和上面开始绣线差不多了,就是一根线快绣完的时候,回穿最后绣过的两三针(还是同一个色区哦),最好也穿到两层绣布之间,剪去多余的绣线就可以了。一般是不容易滑脱的。
  带线,有时候我们会遇到有两个相同颜色的区域有一点距离,而这一色块的绣线又还有很多余留线,这时不能自己将线拉过去就开始绣,会很容易将绣品拉皱。我们可以将线穿过两层绣布中间带过去,记得不要让裸露在外的线太长了。
  同一个颜色的绣线如果连续一块存在,可以先统一绣1/2针(一个方向),再还回来补针,除非单个的独立色格子,才选择全针绣完。这样不仅更容易容易使压线一致,也比较快捷,让背面更加简洁。新手绣十指绣的一个要点是压线一致,就是在下都是/在上都是\,或在下都是\在上都是/。保持一致,才能看起来更美观,更精致。
  十字绣绣法步骤如上,刚学习十字绣的人可以紧跟着它的步骤来完成,等绣得多了,自然就熟练了,到时候可以看自己喜欢用哪种方式,然后选择哪种方式。十字绣初学者要注意什么?十字绣初学者最重要是要有耐心,有耐心自然可以做好它。
