旧房子可以不拆地砖,直接铺新地板吗?
pchouse佚名 2018-7-16 09:56:07
手里有套二手房要装修,地砖磨损得厉害,还有些翘起了,想要换成木地板,要把地砖拆掉吗?
建议拆掉。
11
一般地砖换地板有两种方法,一是拆掉再重新铺木地板,二是直接在地砖上铺。但原地砖地面不平整,有翘起,就不能直接铺,需要拆掉才行,过程就是拆除——找平——铺地板。
11
具体有下面几个步骤:
1、搬出房间里的所有物品家具,灰尘比较大,如果墙面不准备翻新,也要做好保护工作。
2、拆掉原有的地面瓷砖。
3、对地面重新进行找平,如果在凹凸不平的地面上直接铺木地板,就会产生空鼓。
4、铺木地板。
11
因为地砖下面有个水泥层要一起拆掉,拆掉后会和其他房间有个高低差,可以用有坡度的扣条来衔接。
另外如果是实木地板,不管地砖平不平整,都要先拆掉,因为要打龙骨。地砖不拆除,打龙骨就不牢固,以后地板踩上去会咯吱响,而且地面升高,你还要锯门。
11
如果原有的地面地砖保存完好,平整度也很好,就可以用第二种方法,直接在上面铺,不用找平,还能省下拆除费用。
具体有下面几个步骤:
1、物品搬空,将原地砖地面打扫干净。
2、铺上防潮垫。
3、直接铺木地板,强化木地板的厚度一般为1.2㎝,多层实木地板会达到1.5㎝。
111
这种方法好就好在省工省钱,拆运费用和找平费用都可以省下了。但有两个缺点,一是地面升高,要牺牲掉一点层高,装好了地板门或许就关不上了,要截掉一段。二是如果温度湿度变化大,底层地砖热胀冷缩,可能会把地板也拱起。
另外原来的踢脚线也要拆除,铺完木地板后,高度有变化,要重新装。
11
那反之,原来是木地板,可以不拆掉直接铺地砖吗?
不可以,一定要拆掉原有木地板,再重新铺地砖。
11
因为铺地砖要抹水泥,需要用到水,会破坏木地板,根基都坏了,铺上的瓷砖肯定不牢固。而且多了水泥层,地砖会比地板高出几公分,也要注意门的高度,是不是要锯门。如果原本的木地板有打龙骨,拆掉龙骨的高度就足够给水泥和地砖了。
最后还有两个问题:
1、可以直接在旧木地板上铺新的地板吗?
如果原来的地板没有变形、开裂、霉变等问题,可以直接铺复合地板,脚感还会更好。不建议铺实木地板,因为打龙骨需要高度,还可能会不牢固。
11
2、可以直接在旧瓷砖上铺新瓷砖吗?
可以的,用钢刷将瓷砖表面刮得粗糙,进行拉毛处理,然后用瓷砖粘合剂做基层,就可以直接贴瓷砖了。但最好还是拆掉旧的再铺新的,不仅仅是因为层高,基层没处理好,新铺的地砖或许会脱层。
11
本文作者:合肥飞墨设计
111
