福盈门地板使用过程中的注意事项 有什么保养技巧
pchouse佚名 2021-8-18 14:24:35
  装修时用地板的话有些消费者会选择福盈地板,要将地板牢固的安装在地面,安装过程非常重要,而福盈门地板使用过程中的注意事项是什么呢?地板是需要一边使用一边做好保养工作,这样它寿命才长,福盈门地板有什么保养技巧?和PChouse一起来看看吧。
  一、福盈门地板使用过程中的注意事项
  防水
  经常性地保持室内通风,既可以使地板中的化学物质尽量的挥发,排向室外,又可以使室内的潮湿空气与室外交换。特别是在长期没有人居住、保养的情况下,室内的通风透气更为重要。常用的做法是:经常打开户或房门,使空气对流,或采用空气调节系统及换气系统,让室内环境更加清爽。
  防火
  在日常使用过程中,应经常性地清洁地板,保持地面的干净卫生。清洁时,可先用干净的扫帚把灰尘和杂物扫净,然后再用拧干水的抹布人工擦拭,如面积太大时,可将布拖把洗干净,再挂起来滴干水滴,用来拖净地面。切不能用水洗,也不能用湿漉漉的抹布或拖把清理。平时如果有含水物质泼洒在地面时,要用抹布将水迹抹干。
  防损伤
  在福盈门木地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚。给家具的“脚”都贴上软底防护垫,避免家具的“脚”刮花实木木地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理实木木地板。如果家中养猫,尽量避免猫爪破坏它。
  防污垢
  油渍、油漆、油墨等特殊污渍可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍用湿抹布或用抹布蘸上适量的实木木地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布或用抹布蘸上适量的福盈门地板清洁剂擦拭。
  二、有什么保养技巧
  1、防水是木地板保养方法最主要的一点,很多人都习惯用拖把沾水拖地,甚至会使用肥皂水,其实这是错误的做法,因为拖把沾水很容易将地板受潮,然后地板会慢慢开始发霉变形。为了避免这样地板受损,应该用稍微湿润的抹布擦拭地面,让地面维持清爽个干燥的状态。
  2、防晒也很关键,因为阳光过度直射会让地板出现开裂现象,从而损坏地板。如果房间阳光充足的话,要将窗帘拉好,或是在角落放一盆淡盐水,加大空气中的湿度,从而降低阳光直射带来的损坏。
  3、木地板在保养时,还要注意放重物或者坚硬物,这也是损坏地板的主要原因之一。很多人喜欢在木地板上铺设地毯,这样可以有效防止钉子等尖锐的物品对地板造成损伤。
  4、防止污垢,这也是生活中必须要做的清理环节。清洁木地板时,不能使用化学物品,因为木地板对化学物品非常的敏感,比如:洁厕剂和肥皂水,这些都是不能使用的。
  福盈门地板使用过程中的注意事项如上,不管是任何地板在安装使用时的注意事项都差不多,有经验的装修师傅能为业主好好规避。而福盈门地板有什么保养技巧?这是需要人们在使用地板过程中不断收集、累积相关的知识才能够了解清楚。
