家用冰箱尺寸如何选择 有什么选购技巧
pchousechenqiuhua 2018-7-18 11:59:12
  冰箱是家庭日常必备电器之一,但是冰箱仅仅一个品牌就有很多的尺寸和款式了,如果对于要购买冰箱的家庭来说先得考虑家庭人口多少来决定。人口越多使用的冰箱容积就得越大,除了要了解选购冰箱尺寸外,我们还要知道应该如何选购,有什么选购技巧,请往下看看吧。
  家用冰箱尺寸如何选择
  1、单身人士
  单冰箱适合单身认识或者学生宿舍使用,对食物储存的需求量并不是很大,大部分朋友都是夏季使用比较频繁,用来存放一些水果或者啤酒喝和饮料,所以选择容量在60升左右的单门冰箱最合适。单门冰箱体积较小,可以放在桌子上,价格也比较便宜,耗电量低。
  2、二人世界
  两人家庭适合使用单门冰箱或者双门冰箱:对于新婚小两口来说,如果需求量不是很大,平时很少做饭的话,也可以选择90升左右的单门冰箱。如果经常会做饭,对冷冻有需求的话,比较建议选择双门冰箱,容量在120升左右,这类冰箱的价格也很便宜,耗电量不大,属于经济实惠型的冰箱。
  3、三口之家
  一般来说,三口之家的需求量如果不是很大的话,也可以选择一些大容量的双门冰箱,但还是比较建议选择容量在200升左右的三门冰箱。这种冰箱是目前比较流行的一种类型。设计新颖,还采用了很多比较先进的制冷保鲜技术,外观也更漂亮,有些双门冰箱容量大同时也是节省耗电。
  4、三世同堂
  通常这类家庭的成员都在5-8人左右,需求量也都比较大,住房面积也不会小,所以可以考虑选择多门冰箱。多门冰箱的容量一般都在300升左右,而且款式都很新颖,风冷式制冷,电脑控温,制冷和保温保鲜都非常不错。能够满足人口多的家庭需求。
家用冰箱尺寸如何选择 有什么选购技巧
  有什么选购技巧
  1、冰箱的容积如何选购:在选购冰箱的时候,要考虑到冰箱的容积大小。我国生产的家用电冰箱的容积都是指“有效容积”,也就是指电冰箱内实际可供储存物品用的空间容积。国外生产的冰箱的容积是指“公积容积”,它包括蒸发器,搁等所占据的容积以及其它无法使用的容积,也就是说实际“有效容积”比“公积容积”小,一般小10-20%。一般平均每人所需的电冰箱有效容积为50-70升,在选择的是要考虑家里的使用情况。
  2、按照箱门的结构选择冰箱:现在的冰箱的款式较多,目前商场有双门,三门电冰箱,还有四门电冰箱等形式。电冰箱的箱门增加,它们的箱内分隔为不同温度范围的空间数增加,使电冰箱的功能就不同。双门电冰箱具有冷藏和冷冻的功能,三门电冰箱比双门电冰箱增设了一个温度略高,保温保湿的果菜室,它位于电冰箱的下部。四门电冰箱是根据各种物品对冷藏冷冻的温度要求不同而设立了冷藏室,冷冻室,果菜室,激冷室,从而使电冰箱的功能更加完善。由于这四开门冰箱容积大,功能齐全,结构复杂,所以它的价格也比较高,也不叫耗电。
  3、直冷式和间冷式的区别:现在的冰箱分为直冷式冰箱和间冷式冰箱,直冷式冰箱的结构比较简单,冰箱里会有霜。它是采用的自然蒸发吸热方式,使冷热空气在箱体内部自然循环。间冷式冰箱是无霜冰箱,的结构比较复杂,它采用的是该种制冷方式的冰箱通过内置风扇将制冷管制造出的冷空气进行循环吹动,能够避免直冷方式带来的结霜问题,但成本较高、耗电量较大。
  冰箱作为我们的必需品,我们在选购时可根据家庭人口数量确定购买的尺寸,如果人数太少选购的冰箱尺寸过大会造成用电浪费同时也占空间,在选购时还需要注意选择几门的冰箱,如果人口多使用多门冰箱方便食物的存储以及持久保鲜效果也好。希望以上内容能帮到你。
