构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
pchouseNOIDEA 2018-7-24 00:15:07
网络:网络方面,路由器、无线网络的需求是必须的,大多数家庭对网络的要求不是很高,这也足够满足。但是,我们在装修的时候可以再进一点,比常规家庭水平再多一点,相信这也是大多数屋友的需求。
构建简单的千兆家庭局域网,发烧级的玩家可以忽略这篇文章了,如果你的需求是无线网络、有线网络、智能电视、家庭监控、NAS、家居智能产品等,那这篇文章很适合你。
网 络
现在工作、娱乐几乎全都依赖网络,没有网络、全身难受。这部分介绍很简单,就是有线网络和无线网络。
有线网络
很多屋友忽视有线网络,无线网络这么普及,还要有线网络干嘛?其实不然,有线网络信号更好、更稳定,智能电视、智能盒子、NAS等使用有线网络会有更出色而稳定的发挥。
因此,在每个房间、客厅以及可能经常使用有线网络的区域设置有线网络插孔是很有必要的。
无线网络
无线网络是平时使用最多的,也是最方便的,无线网络是通过无线通信技术实现的网络。其实我们手机所使用的3G、4G网络也属于无线网络,这里我们所说的无线网络特指无线局域网,也就是WIFI。
家庭无线网络的要求就是信号稳定、覆盖全面。
了解了有线网络和无线网络,我们再来了解一下,构建千兆家庭局域网所需要的设备和辅材。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
设备辅材
光猫
光猫就是光调制解调器,调制解调器的英文modem发音似中文”猫”,故猫也成为了调制解调器的代称。从早期的电话拨号上网,到今天的光纤入户,猫都是必不可少的设备,它的作用是进行信号的转换。
光猫不需要自己购买,安装网络时,网络运营商会配备。
无线路由器
路由器是实现上网的必备设备,无线路由器是带有无线功能的路由器。
路由器的价格从几十元到上千元不等,甚至更贵。有人形容说,不同级别的路由器,就好比手推车、面包车、大卡车这样的对比。带机量、稳定性、传输速率、信号、硬件、安全性以及更多的功能都是不同级别路由器的区别,而发烧级的玩家还可以通过刷固件来解锁更多的功能。
无线路由器的摆放位置
在入户网络一定的情况下,无线路由器决定着无线网络是否信号稳定、覆盖全面。要想信号稳定、覆盖全面,首先要选择最优的无线路由器放置位置,自然是家庭的中心位置更好。
但往往家庭中心位置并不适合摆放路由器。大多数家庭,路由器放置在电视柜的位置或者弱电箱里,这样的位置基本上就是家庭的边缘位置了。如下图所示,假设圆圈内表示信号稳定区域,放置在中心位置和边缘位置的信号示意情况就是如此。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲路由器放置位置对比示意图
对于大多数户型,即使路由器放置在户型边缘位置,也是能够稳定覆盖的。所以,并不用过分担心。
无线路由器的选择
性能好的路由器,足够稳定、速度好、覆盖广,可以有效降低墙体造成的信号衰减的影响。
对于大多数家庭,其实几十元至一百多元的路由器也完全能够满足需求,需求稍微多一点的,比如有NAS、监控以及其他家居产品的,那就建议购买三四百元至千元的路由器。
关于路由器的品牌,常规家用可以选择TP-Link、D-Link、腾达、华为等,好一点可以选择网件、华硕等。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲无线路由器
如果房子很大,或者复式、别墅,无线路由器无法覆盖全面怎么办?那就需要使用无线AP进行辅助。现在很多无线AP产品安装使用都很方便,可以实现POE供电,还有面板型无线AP,很实用。关于AP,后面再详细介绍。
千兆网络交换机
交换机究竟是个什么东西?用专业的概念来解释,实在是太难以理解,最最通俗地说,家里接入互联网之后,想要家里的若干设备都通过网线接入网络,这时候就需要用到交换机,相当于把一根网线分成多根,来连接不同的设备。
路由器也能实现这样的作用,但是路由器一般只有4个LAN接口,达不到设备数量需求,这就要配备千兆网络交换机。一般家用的8口或者16口的交换机就可以。
另外,路由器具有接入网络的功能,交换机则没有,所以,交换机的前面一定是有一个路由器的。
交换机的推荐
IDEA推荐一款NETGEAR网件的经典铁壳交换机GS308,8口千兆交换机,价格不到二百元,性价比非常高,家庭使用足够了。购买链接请文末扫码添加IDEA咨询。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲网件GS308交换机
六类网线
现在基本以超五类和六类网线为主,六类网线能够提供超五类网线2倍的带宽,六类网线的传输性能也是远远高于超五类标准。通常百兆网使用五类线和超五类线,千兆网至少要用超五类,主要用六类网线。
六类和超五类网线的区分
如何来区分六类网线和超五类网线呢?
最简单的方法是从标识上区分,超五类网线标注的是“CAT5E”,六类网线标注的是“CAT6”。
第二种方法可以通过网线内部结构来区分,六类网线中间有个十字骨架,把4组线分开。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲六类网线中间有十字骨架
既然我们要构建千兆家庭局域网,所以还是要使用六类网线,不至于以后网络升级而网线跟不上。需要额外注意的是,网线一定要购买纯铜的网线。
屏蔽还是非屏蔽网线?
网线具有屏蔽网线和非屏蔽网线之分,单从两类网线的性能上说,肯定是屏蔽类网线更好,传输速率比非屏蔽类网线高,不过价格也比非屏蔽类高。
那家庭装修中,是不是就应该选择屏蔽网线呢?并非如此!屏蔽网线含有屏蔽层,对有强干扰的环境有抵抗作用,对数据安全有保密作用,但是,它的布线要求也很高,通常铺设屏蔽网线要求系统全部为屏蔽部件,包括线缆、插座、水晶头等配件,都要求具有屏蔽功能,布线环境也需要有良好的地线系统,如果网线接地不好,就会加大衰减,且没有屏蔽效果。
而家庭使用环境,通常没有强干扰,对数据的保密要求也并不高,使用非屏蔽网线就可以了,非屏蔽网线在家庭中也无疑是主流。
弱电箱
弱电网络设备一般都会放在弱电箱,要注意规划放到弱电箱里的设备,能否放得下。如果开发商配的弱电箱太小或者质量太差,可以自己购买弱电箱,购买那种带一些模块和配件的弱电箱,使用起来会更加方便。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲带模块和配件的弱电箱
如果开发商配备的弱电箱打算继续用,可以自己够买一些支架、配件等,方便规整弱电箱里的各种线、光猫、交换机等设备。
敲黑板!弱电箱内一定要留电源,以供设备使用。
AP
前面提到,如果户型较大、复式或者别墅,无线路由器无法做到全面覆盖,那就需要用到AP这个设备。
AP是什么?AP其实几乎每个人都接触过,手机热点依靠的就是AP功能。AP,全称Access Point,通俗地说,AP就是一个无线接入点,在房屋中,无线路由器信号弱的位置安装AP作为辅助无线接入点使用。
现在AP的种类也很多,有吸顶式AP、面板式AP、插座式AP等,面板式、插座式都可以在装修完成后加装,如果不想单独购买AP,也可以将路由器设置为AP模式来使用。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲吸顶式AP
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲面板式AP
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲插座式AP
AC控制器
刚介绍完AP,又出来个AC,AC控制器又是什么?
它的全称是无线接入控制器,可以统一管理无线AP,对所有AP进行统一配置、修改和管理。而且,AC控制器可以将所有AP的SSID设置成同一个,这样我们从一个AP的覆盖范围进入到另一个AP的覆盖范围时,会自动进换链接,而且是几乎感觉不到的,从而实现网络的漫游功能。
NAS
NAS其实不属于用于构建千兆家庭局域网的设备,那NAS是什么?
NAS,全称是Network AttachedStorage,就是网络附属存储的意思,按字面理解就是连接在网络上,具备资料存储功能的设备,因此也称为“网络存储器”。它是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心,将存储设备与服务器彻底分离,集中管理数据,从而释放带宽、提高性能。成本远远低于使用服务器存储,而效率却远远高于后者。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲NAS
NAS是功能单一的精简型电脑,在架构上不像电脑那么复杂,如键盘、鼠标、屏幕、声卡、喇叭、各种连接口等都不需要;在外观上简单,只需要电源与控制按钮。NAS在架构上与个人电脑相似,但因功能单纯,可一移除许多不必要的连接器、控制晶片、电子回路,如键盘、鼠标、USB、VGA等。
NAS 实际上就是一个私人的云服务器,为家中其他设备服务的,是存储、工作、娱乐于一体的私有云中心。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲NAS接入设备拓扑图
家庭使用到的NAS的功能,主要是:存储与备份、资源共享、挂机下载、高清播放、音乐服务器、安防监控等等。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲NAS功能简介
NAS的品牌,推荐群晖、威联通。
家庭局域网拓扑图
如何来构建简易的千兆家庭局域网,通常可以分为三种形式,即中小户型、大户型、复式别墅。
中小户型
中小户型比较简单,一般不会出现覆盖不全面的情况,只需要一个无线路由器就可以了,不需要交换机、AP等这些设备。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲中小户型家庭局域网拓扑图
大户型
大户型可能仅靠路由器的4个接口不能满足需求,建议使用千兆交换机,根据房间布局等情况的不同,有可能会需要使用AP进行辅助信号覆盖。
前面提到,交换机前面,必须有路由器才能够接入网络,所以,如果路由器在弱电箱外,就需要先从弱电箱布线到路由器的位置,再回到弱电箱,连接交换机;如果路由器在弱电箱内部,则可以省掉上述布线。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲大户型千兆家庭局域网拓扑图
复式、别墅
复式及别墅,面积大,房间多,又是二层或多层,对于网络的稳定性等要求更高,所以最好使用企业级路由器。网络覆盖,靠一个无线路由器肯定是不行了,无线AP,那是必须的,所以除了无线AP,还需要使用AC控制器来对所有的AP进行管理,通过POE交换机来对无线AP进行网线供电。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲复式及别墅千兆家庭局域网拓扑图
网络布线
千兆家庭局域网的布线,其实并不难理解,如果你能看懂上面的拓扑图,那么布线自然也就明白了,如果上面的拓扑图理解不够深刻,那就仔细阅读一下这部分内容。
做好规划
根据自己的需求,规划各个房间是否需要网络插口,不同的设备如智能盒子、NAS等需要摆放在什么位置,在其对应摆放位置布置网线插口即可。
布线举例
将自己的规划布局,告知电工,大多数电工就知道该如何布线了。不过,IDEA还是以朋友家的户型图作为例子,讲解一下如何布线。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲网络规划布局图
上图,弱电箱位于餐桌旁边的墙上,弱电箱内部放置光猫和交换机这两个设备。
路由器摆放在客厅电视柜位置,接近于户型的中心位置。因为网线自光猫出,必须先连接路由器,所以客厅电视位置,留有两根网线(插口),一根是从光猫出连接到路由器的WAN接口,一根是自路由器的LAN接口连接至弱电箱的交换机。客厅的电视,可以直接连接到路由器上。
其他的四个房间,各留一根网线,供电视、电脑使用。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲布线示意图
上图为布线示意图,非实际走线图,仅供示意参考。结合拓扑图,图中蓝色、绿色、红色,均表示网线,蓝色线,一端接智能电视(智能盒子)、电脑,一端接交换机;绿色线,一端接路由器WAN接口,一端接光猫;红色线,一端接路由器LAN接口,一端接交换机。
如果,上述的布局中,路由器放置在弱电箱内,那红、绿这两个布线则可以去除,装修完成后,只需准备两根现成的两端具有水晶头的网线,在弱电箱内,将光猫——路由器——交换机,连接完成即可。
几个重要规范
强弱电交叉包锡箔纸
强弱电交叉时,应在交叉部位包锡箔纸,减少强电对弱电的干扰。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲强弱电交叉包锡箔纸
强弱电平行时保持间距
强电与弱电线管平行走向时,强弱电要保持一定的间距,避免强电对弱电造成干扰。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲强弱电平行时保持间距
墙面尽量不开横槽
墙面开横槽易对墙体结构造成损伤,少量横槽尚可,施工中应尽量较少墙面横槽。
强弱电交叉做过桥处理
强弱电交叉处应做过桥处理,即在地面开浅槽,将下部线管微弯曲置入浅槽中,以保持交叉的线管处于水平。如上两图交叉处均有过桥处理。
线管拐弯处做大弯
线管拐弯处不可做90度直角弯,应做弧形大弯,或两个45度弯,便于穿线抽线,防止造成死线。
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲拐弯处做大弯处理
构建千兆家庭局域网,布线攻略全在此!
▲强弱电交叉、平行及线管拐弯处理
OK,以上就是IDEA关于构建简单的千兆家庭局域网的经验,网络提供了太多便利,有兴趣的屋友们,继续深入研究吧!
- 本文作者: NOIDEA -
