电脑风扇常见问题及处理小窍门
pchouseluocaitao 2018-7-23 09:52:35
  夏季天气热电脑使用时间久了,也会出现过热的问题,一旦电脑太热而没有及时处理的话,电脑容易出现死机等等方面的问题。为此电脑风扇出现问题的时候要能够尽快的去处理,而下面为大家介绍电脑风扇常见问题及处理小窍
电脑风扇常见问题及处理小窍门
  电脑风扇常见问题及处理小窍门
  1、电脑风扇不转
  故障现象:一台电脑的风扇在运行的时候都会一直运转,而有时候发现就算电脑主机已经表面已经发烫的时候,风扇却仍旧没有运转,而检查之下才发现电脑只有在启动自检的时候风扇才会转一下,那么就说明风扇在制动上是没有问题的,在这时候该如何处理?
  处理方法:电脑风扇主要是为了帮助电脑CPU进行散热,当CPU的温度高于了70度的时候,风扇就会开始旋转为其进行散热,不过,电脑主机温度过高不一定就是CPU造成的,因为硬盘、内存、先科和主板的温度也全都聚集在这里,所以建议大家在使用电脑的时候可以对其进行测试,就是打开电脑的大型游戏,如果一段时间之后风扇还是不转,那么就说明是电脑风扇出现了问题,需要对它进行更换。
  2、电脑风扇安装不到位导致经常死机
  故障现象:在使用电脑的时候,如果启动之后运行一段时间速度就会变慢,而且还会出现无故的死机甚至自动重启的现象。
  处理方法:着可能是因为在安装电脑风扇的时候出现了问题,安装没有到位导致风扇运行不畅,CPU温度就会过高,从而使电脑运行速度变慢,这个时候我们就需要将电脑风扇拆下来进行重新的安装,安装时要将它的螺丝给拧紧才行。
  3、CPU散热风道堵塞引起停机故障
  故障现象:电脑开机一个多小时之后出现突然停机的现象,但是过一会儿又会自己开机,这样重复开关机的现象。
  处理方法:既然电脑还能够开机,那就说明电脑的硬件系统是没有问题的,而出现上诉问题的主要原因很可能就是因为CPU温度过高,导致电脑开启了自我保护功能而不断的开关机,那么这个时候我们就应该将电脑拆开检查一下,看看是不是电脑风扇出现了问题,如果没有问题那么就应该看看电脑的散热风道,有可能是有堵塞,进行清理之后再将电脑还原,电脑就能恢复正常使用功能。
  电脑风扇常见问题及处理小窍门如上,要是电脑风扇损坏严重而不能够使用了的话,建议最好是能够及时进行更换,避免电脑风扇功能失效而影响到电脑日常使用。平常用电脑的时候也要多留意电脑风扇,做好对它的保养工作才能让它长期使用。
