配电箱装饰画安装方法及选购技巧
pchouseluocaitao 2018-7-24 10:35:45
  家里的配电箱很多人都会觉得它非常的丑陋,与家居室内装饰风格一点都不符,为此现在人们就会对它进行改变,比如在配电箱表面贴一些装饰画,改变配电箱的外形,让配电箱变得更加漂亮。下面为大家介绍配电箱装饰画安装方法及选购技巧。
配电箱装饰画安装方法及选购技巧
  一、配电箱装饰画安装方法
  1、取出:将配电箱装饰画及其安装材料从包装盒里全部一一取出来,放在旁边分类管理下,然后找到其中配带的安装螺丝以及膨胀管材料。
  2、位置:将装饰画的内外框分离好,把其中的内框放在适当的位置上。
  3、标记:用配带的油性笔或则是尖细的硬物根据装饰画滑轨上的安装螺丝在墙面上做好标记,注意这样的标记有四个就足够了,然后沿着边框画线,记得要做好记号。
  4、钻孔:用电锤或者家里有冲击钻的在刚刚做好的记号出钻孔,孔的大小大约是直径为0.6厘米左右,孔深的话3厘米就足够了,不过若是没有膨胀管,需要用小木块代替膨胀管的,需要打一个8到10毫米的孔,接着把准备好的膨胀管塞入刚打好的孔里面。
  5、固定:然后把配电箱装饰画的内框放在事先框化的位置上面,用螺丝刀和螺丝钉一起将装饰画固定在墙面上就可以了,注意螺丝一定要拧紧,否则装饰画会掉下来。
  二、配电箱装饰画选购技巧
  1、工艺选择:配电箱装饰画其实既是一种装饰画,同时它也是一种工艺品,其工艺水平是很高的。选购配电箱装饰画选择合适的工艺是非常重要的。而配电箱装饰画的画框虽然都是普通的样式,但是还是有中式木框与西式浮雕花纹木框的区别,大家需要根据装饰画的具体图案和颜色来选择适当的画框作为搭配。比如说西方的油画自然是和西方浮雕花纹木框更为适合,要根据实际情况来选择。
  2、尺寸选择:配电箱装饰画作为装饰画,其尺寸规格大小是很多种的,选购装饰画选择好的尺寸自然就很重要了。而且现在人们家居室内空间有限,若是装饰画过大,反而不适合。配电箱装饰画的尺寸一般由40*50和50*60这两种,根据实际需要来选择。
  3、风格选择:家居装饰,风格上的统一和融合是非常重要的。配电箱装饰画也是重要的装饰物之一,其非常显眼,它的风格要能够与室内家居风格互相呼应。
  配电箱装饰画安装方法及选购技巧如上,适合放在配电箱的装饰画非常的多,可以根据自己的需要来选择不同类型、风格的装饰画。买配电箱装饰画的时候最重要选择的是与室内装饰风格互相呼应的产品,保证买到的装饰画更符合实际要求。
