墙面漏水怎么办 如何避免墙面漏水
pchousezhouguangbin 2018-7-24 10:35:49
  在雨水天气,对于施工不好或者比较旧的建筑,经常会出现墙面漏水,这给居住者带来一定的困扰,该怎么去解决这个问题呢?接下来就让我们一起来了解下墙面漏水怎么办跟如何避免墙面漏水吧。
墙面漏水怎么办
墙面漏水怎么办 如何避免墙面漏水
  1、框两侧漏水:可以用压密注浆的办法。但是,要必须在窗框的上方也要压密注浆,因为两侧的漏水通常来自窗框顶部的空隙积水造成。必须注明注浆的材料、品牌、规格和保质有效期。
  2、外墙漏水:砖墙漏水无法采用压密注浆的方法。不能直接在外墙面涂防水涂料,直接涂的话,会使外墙面局部变暗,导致整体外观非常难看。所以对于防水涂料的处理应该是:把外墙的瓷砖剥离,上防水涂料,然后放回瓷砖。另外,注明防水涂料的品牌、规格、保质有效期。同时,在屋内对应漏水的位置范围把砖头拿出,填补空洞,重新砌回砖头。
  3、直接更换水管或者修补:如果是水管的原因,可以更换水管,或者是先利用修补水管的专用胶布作临时修补。具体操作方法是:先关闭阀、断水源后,将水龙头打开至适当位置,以泄去水管内的大部分压力,然后用专用胶布捆住漏水的部位,或用环气树脂黏剂将其封住。
  4、都修好之后,必须对于漏水的外墙面作24小时淋水试验,以检验是否漏水。如果仍旧漏水,则继续修。
如何避免墙面漏水
一、在装修厨卫之前,应对厨卫的地面做24小时以上的蓄水试验,以检验防水层的质量,如发现有渗漏现象或者有破坏防水层的施工,应重新做防水处理。饰面层施工完毕后还应在其上继续做第二次24小时蓄水实验,以最终无渗漏为合格。另外还提醒广大业主,在施工过程中,墙体开槽应距地面20厘米以上,地面不能开槽;厨卫吊顶时,禁止在顶上用电钻打孔,否则容易破坏防水层。厨卫地面铺贴瓷砖时,应向地漏处放坡2-3%,确保地面无积水。
二、为了在装修过程中杜绝渗漏的发生,在布置给水系统时,要选购有品牌的、有质量保证的水管及配件,安装时按规范操作。且在墙体内尽量少埋接头,整个供水系统安装好后,把冷水管和热水管串接起来做压力试验,观察24小时如无渗漏现象,方能入墙埋设。
三、特别强调,尤其是做卫生间防水,洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水,一般情况下墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。特别要注意边角,严格防止其发生滴漏,实际上大多数防水层漏水都是边角部位,所以只要把这些地方做好,出现渗漏的可能性就会大大减少。
  看完这篇关于墙面漏水怎么办跟如何避免墙面漏水的文章后,您是否对于墙面漏水这个问题有了好的解决方法。
