中央软水机比较出名的牌子大家一定注意的比较少,不知道大家在这之前有没有了解过3m中央软水机吗?目前在国内这个牌子也是比较出名的,本文就会专门针对这款中央软水机推出安装攻略,想要知道如何安装的朋友们赶紧看过来吧。
一、3m中央软水机安装攻略
1、检查包装
包装检查是必不可少的环节。软水机在送货时,先让业主确认下机器是否完好。规范的产品软水机送来时外包装上的带子都用塑料扣固定住了。打开包装后,安装人员会为业主解释一些产品的功能特性,让业主知道水是怎么被处理的,用起来也放心。连上净水机的进水管。因为这户人家的净水机和软水机是装在一块的,所以水管分二路,分别连在净水、软水的机器上。在净水机旁临时接个水管,用来放出冲洗净水机内部时所需排除的污水。因为是新机器,内部还存在一些残余杂质容易被忽视。
2、管口安装
一般软水机在电脑板可以设置每隔12个小时冲洗一次就可以了,每次时间大概在30秒左右,但是第一次调试冲洗时,因为是新机器,所以需要冲洗半个小时左右。将接软水机的进、出水的管口清洗干净。因为水管是先装好的,放在外面难免会有些灰尘,如果不是正规的安装队,这点通常是会被忽略的。值得一提的是安装工人们在各管口的衔接处要用白色胶布缠绕了几圈,注意防漏和杜菌。管口安装的好才能提高安全系数。
3、参数设定(显示面板界面)。
软水机系列产品使用的控制阀采用前后台模式设置:前台模式适用于用户,设置当前时间,再生引发时间(默认值为2:00),原水硬度值输入(步骤4中测量的硬度值)并显示运行供水量等参数。后台模式根据规格,型号生产厂商在出厂时已设定。无须用户自己设置。如改变后台设置请用户与生产厂商或当地销售商联系,公司售后服务人员上门为您调试与维护。参数设定好才能尽可能的环保节能。
二、有什么安装方法
3m中央软水机中的活性炭不同于其它的活性炭,它是通过高聚合技术,将超细粉末状的活性炭通过特殊的高分子材料,重新烧结聚合成紧密的活性炭棒,大大提高活性炭的含量和有效性,有效去除重金属污染。把水可能对人体造成的伤害降到最低。
3m前置过滤器能对居家的用水,进行整体的过滤,是第一道粗过滤的设备,滤除自来水中的泥沙、铁锈、大颗粒物质。中央净水机主要是利用活性炭和KDF的吸附作用,去除自来水中的余氯、胶体和杂质等,从而让水直接达到了饮用水的标准。而直饮机净化过的水则可以直接喝,泡茶或是煲汤等。不用担心喝下去会对人体不利的。
中央软水机和净水机的安装部位是一样的,但是软水机分为橱上型和橱下型两种,完全靠的是水压来工作,没有储水桶,所以纯水机在使用增压泵时,是需要接通电源的。在安装纯水机之前,就需要在橱柜的下方安装电源接板,最好做成隐蔽功能,这样就算不安装软水机,也不会破坏到橱柜的整体效果,也不会受到装修的影响。所以说安装部位的参考还是很重要的。
3m中央软水机的出现,实际上就是为了我们饮用家用水资源的安全而设计的,自然它的工作原理就会成为很多人好奇的对象。其实这种软水机安装并不难,只要理解他的工作原理以后安装中会出现的问题会比较少。
