双人沙发怎么挑选 双人沙发有什么选购技巧
pchouseluocaitao 2018-7-25 09:44:26
  双人沙发的面积比较大,适合两个人坐,也是家居不可多得的家具之一。在购买双人沙发的时候往往要进行选择,而双人沙发怎么挑选?面对这么多的产品很多人会不知道它如何选择,来看看双人沙发有什么选购技巧?它到底怎么选是关键。
  一、双人沙发怎么挑选 双人沙发有什么选购技巧
  1、舒适有度。买任何沙发都要试坐,坐的时候,要把握的是松软适宜,太松软的一定要警惕。过于松软的沙发,不一定是它的质量不好。
  2、设计感强。好的设计还体现在沙发结构的设计是否融入了相当的科技含量,比如非常家的沙发就使用了一种叫蓝钢弹簧,弹性好又足够坚固。
  3、关注细节。沙发的细节,除了你看得到的,比如是否有瑕疵啊,针脚是否细密,坐垫的宽度加上的比例是否合乎你的身体需要,是否和沙发整体和谐。此外还有些细节是比较容易被忽视的,买的时候要能多注意。
  二、两人位沙发尺寸
  1、标准双人沙发尺寸在外围宽度上一般在1400mm- -2000mm之间,深度大约有700mm,当然这些数字并不是一个固定数字,它是一个波动区间,在这个范围内或者是相近的尺寸,标准双人沙发尺寸都是比较合理的。还有就是人坐上沙发后坐垫凹陷的范围-般在80mm左右为好。如果一款双人沙发的各方面数字能够相差无几,它就是标准的双人沙发。
  2、1580mm*850mm*820mm,沙发尺寸之双人沙发尺寸,一般的双人沙发尺寸为,长度: 1260-1500mm;深度:800-900mm。沙发的座位高尺寸一般是400mm,与客厅茶几的几乎平高,这样座位才比较科学合理,与客厅家具搭配起来也会更加宽敞。
  3、不少人喜欢转角沙发,转角位应是角几,尺寸是760mm *760mm。如果转角位做成沙发,坐的人会占去隔邻的位置,同时坐得不舒服,因为他的双脚放在一个直角位置。要转角位坐得舒服,转角沙发的尺寸应为1020mm*1020mm。座位的最高位宜为400mm ,然后以6的倾斜度向下倾斜,座位深530mm左右,根据人体工学原理,不能太深,太深即坐不到底,1000mm*1070mm。
  双人沙发怎么挑选?在挑选双人沙发的时候需要注重技巧,而双人沙发有什么选购技巧?建议大家在购买双人沙发的时候必须要能够考虑室内的空间大小,同时对于双人沙发材质、产品的清洁度等也要有正确认识,保证买到的双人沙发符合需要。
