阳台升降晾衣架功能 阳台升降晾衣架价格
pchouseliaojinjiang 2018-7-27 10:27:08
      一说起晾衣,想必大家都非常熟悉吧。晾衣架是每个家庭必备的晾衣服的物品,但是晾衣架一般都是一根杆子,不知道大家有没有听说过阳台升降晾衣架呢?想必许多人都会摇头,那么接下来就让我们一起来了解一下什么是升降晾衣架吧,看看它到底是怎么一回事。
  一、阳台升降晾衣架功能
  首先交代一下阳台升降衣架的概念。阳台升降衣架又叫自动晾衣架,通常就称晾衣架,分为手摇和电动两大类。顾名思义,晾衣架是装在阳台的,是用钢丝绳吊住晾杆,晾衣服时通过手摇或电动的方法把晾杆降低,晾好衣服后再把晾杆升高,取代以前用叉子叉衣服的方法。
  阳台升降晾衣杆—顶座的安装
  阳台升降晾衣架的顶座安装是有要求的。在需做阳台升降晾衣杆安装的阳台顶上,用钢尺测量一下阳台顶上照明灯的直径,然后在灯的两边15cm-30cm之间做一安装记号(长度根据阳台大小决定)。再测量一下记号与阳台边沿的距离,根据这个距离确定顶座安装的宽度。再以灯为中心测量阳台长度,根据晾衣杆长度确定灯两边平分80cm—100cm,再与宽度的测量距离有四个交叉点,这四个交叉点就是衣架顶座的安装位置。位置确定好后,用电钻钻孔,钻完孔后用膨胀螺丝先固定好四个顶座(如杠长超过常规尺寸,这个距离做相应调节)。
  阳台升降晾衣杆—钢丝连接
  接下来就到了阳台升降晾衣架的钢丝出场了。一套阳台升降晾衣杆里面有两根钢丝,先拿出一根,首先把钢丝的一头穿过转角的轴承钢丝槽,接着穿过活动端顶座的活动轮轴承钢丝槽(位于顶座的上部),再穿过固定端顶座的轴承钢丝槽让钢丝垂直于地面,再把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。钢丝的另一头也穿过转角的轴承钢丝槽另一个孔,接着穿过活动座的另一个活动轮轴承钢丝槽(同一顶座下方),让钢丝垂直于地面,再把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。另一根钢丝安装方法相同。
  二、阳台升降晾衣架价格
  现在我们就来看看这升降晾衣架价格吧。首先大家看见的这款升降晾衣架呢是一款采用的纯太空铝材质所制的整个的表面经过抗氧化的处理,能防腐蚀氧化,使得这款升降晾衣架更加的耐用。在升降晾衣架中手摇器是十分的重要,这款升降晾衣架的手摇器使用的是内钢外铝材质,不易生锈十分的持久耐用。这款的升降晾衣架价格的性价比也是比较高的。升降晾衣架价格大约在人民币498左右。可以说这个价格是很优惠的。
  普通的安装一套市场价在200-300元左右,品牌的一般安装一套在300元以上,还有500—1000元以上的。这通常是包括安装费的,如果是不用安装,只买晾衣架的话,一般可以便宜100-200元左右。但还是由专业人士安装会比较好。
  的确,很多人都会选择在阳台架设晾衣架,因为阳台的光线比较好,晾衣服比较方便。但是晾衣架放在太高,每次都要用晾衣杆撑上去有点麻烦,而阳台升降晾衣架能够帮许多人解决这个烦恼,阳台升降晾衣架的抗氧化处理还可以避免晾衣架生锈,相信很多人都会喜欢这一种晾衣架的。
