实木家具什么木材好 实木家具选购技巧
pchousechenqiuhua 2018-7-30 14:02:56
  实木家具都是使用天然木材加工制作而成,外观自然,而且结实耐用,绿色环保,成为很多家庭追求自然的需求。而实木家具的中很多木材都可以作为家具使用,家居使用哪种木材更好呢?如果对于没有选购经验的消费者先去了解实木家具的选购技巧,以免被一些不法商家欺骗。
        实木家具什么木材好
  1、红木:红木家具的特点为颜色较深,多体现出古香古色的风格,且一般木材本身都有自身所散发出淡淡的香味,此外,还有材质较硬,强度高,耐久性好的优点,缺点就是因材质产量少, 很难有优质的树种,导致红木家具质量参差不齐,同时,红木质材比较油腻,高温下容易返油,加之加工难度高,价格也奇高,红木是一种常见的名贵硬木,所以有一定的收藏价值。
  2、水曲柳:其树质略硬、纹理直、结构粗、花纹美丽、耐腐、耐水性较好,易加工但不易干燥,韧性大,胶接、油漆、着色性能均好,具有良好的装饰性能,在家具、室内装饰中用得较多的木材。
  3、榉木:也写作“椐木”或“椇木”。产于我国南方,虽不属华贵木材,但在民间使用极广。榉木虽然材质坚固较重,抗冲击强,而在蒸汽下易于弯曲,可制作造型。其花纹漂亮,纹理清晰,木材质地均匀,色调柔和,流畅。属于中高档次的家具用材。
  4、柚木家具也属于实木家具的一种,但它是属于顶级的家具用材高档家具。柚木本身材料分为高等级的老柚木和低等级的种植柚木,老柚木的家具表面油脂丰富,手感很好,墨线细腻丰富。种植柚木缺少油润感,色泽比较暗淡,多用于制作地板用材。柚木拥有耐火性强、耐水、极耐腐、上蜡性能好、干燥性能良好、握钉力佳、综合性能良好等优点。柚木是世界公认的名贵树种,享有“万木之王”的美誉。
  5、橡木:橡木的优点是具有鲜明的山形木纹,触摸质感良好,质地坚实,耐磨性好、制成品结构牢固,使用年限长。缺点是优质树种比较少,导致市场上以橡胶木代替橡木的现象普遍存在,此外,做工不细的情况下还可能导致变形或收缩开裂。
  6、桦木:其年轮略明显,纹理直且明显,材质结构细腻而柔和光滑,质地较软或适中。桦木富有弹性,干燥时易开裂翘曲,不耐磨。桦木属中档木材,实木和木皮都常见。
实木家具什么木材好 实木家具选购技巧
  实木家具选购技巧
  1. 看树木种类:树种的不同,直接影响到家具的质量和价格。从最便宜的松木、柞木,到昂贵红木,质量不同,价格更有很大的悬殊。我们在选购木材时也要根据需求选择不同的家具木材。
  2.观察木质有无缺陷:开裂、结疤、虫眼、霉变都是实木的几大缺陷。购买时要认真查看各个细节。如果发现有开裂现象,自然不能买。如果正面有结疤,背面相同位置也同样有这个结疤,这个结疤基本上属于死结,时间长了可能会掉落,所以要谨慎选购。
  3、闻木材香味:实木家具都会有自带的特殊香味,例如樟木有明显樟木味,松木有松脂味这些味道都是天然的,一闻就能轻松分辨出来,而如果是使用的纤维板就会有刺鼻性气味,尤其以抽屉衣内部的味道最重是掩盖不掉的。
  4、敲木头辨别:最后最容易分辨是否是实木家具的方法就是敲击了,实木家具是使用大面积实木材料制成的,用手敲击发出的声音是清脆的就像敲玻璃一样,而如果是人造板,用手敲击的声音就是厚重的低沉的。这是最简单也是最实用的辨别方法!
  5、看表面的油漆:仔细查看家具是否有没刷到油漆的地方,关键点是柜子板的顶部和底部和大橱的内部。用手摸油漆面,是否有毛刺、气泡等现象,这些都是辨别其油漆以及木材产品的关键因素。
  6、看部位连接:好的实木家具,都是采用榫槽等方式连接的,在局部承重比较大的地方,还采用螺钉和保护块等方式加固。如果你看到的实木家具,采用的全部是螺钉方式固定的,那么这类家具的牢固程度都是不高的。我们选购需要谨慎了。
  木材的种类多,但并不是每一种木材都能做相同的家具,我们选家具时需要根据木材的特性选择才合适,由于木材价格差别大,选购木材的家具时也要闻、看、敲等方法测试木材的好与差以及查看木材的辅助零件,这样才能选择出好的木材家具。
